Очки и шлемы VR для Mavic & Phantom 3 & 4
Remisha
Covax:
и поставить на нее dji go 4.
может лучше личи? у джи го вроди ж нету “слежение за поворотами головы” ?
Alihancho
Covax:
… пришла в голову идея купить мощную приставку андроид та с андроидом на борту и поставить на нее dji go 4. … У кого есть, кто может попробывать? …
Ну. Я сейчас установил. Вроде встала, даже зарегистрировал свой аккаунт в DJI. Дальше что делать, зачем это все?
Covax
Телек подключите, включите коптер, идет картинка с камеры на экран? Покрутите коптером, лагает картинка?
Какая у вас приставка?
Remisha:
И слава Богу, что нет. Можно и личи, если есть у кого купленная. Но надо с dji go разобраться сначала.
Alihancho
ТВ-приставка Tronsmart Vega S89 H.
Сама Go4 запустилась. На телеке картинка нормальная. Но почему-то не могу законектиться с коптером. Пишет либо серым Disconnected, либо (если пошевелю разъем) - красным “Aircraft disconnected”. Возможно дело в OTG-разъеме microUSB приставки, куда втыкаю шнурок от пульта. Такое впечатление, что он втыкается не до конца. Попробую с другими шнурами.
Ну а если заработает, что это нам дает?
Covax
Это нам даст возможность подключения любых очков fatshark, шлемов, телевизоров по hdmi к пульту коптера.
Возможно вам нужно включить режим отладки по usb в настройках андроида приставки. Ваша приставка сейчас играет роль смартфона. А сам дрон включен? Красным это о том, что сам дрон выключен. Важна именно картинка с камеры дрона.
Alihancho
Ага! Заработало! Дело было в шнурке. В принципе все нормально, задержка сигнала есть, но не значительная, примерно на треть секунды. Это при том, что джиго постоянно ругается на интреференции вайфая (тут кругом вайфаи, жилой дом все-таки). Сейчас должен отъехать на часок, потом сниму видеоролик как оно работает и выложу.
Covax
Супер! Это революция для тех у кого есть очки шлемы и коптер типа мавика, у пульта которого нет hdmi 😃
Covax
Круто, спасибо! Идея оказалась хорошей)
Теперь задача найти наиболее компактный и недорогой андоид тв, у кого еще нет такого)
Alihancho
Рад стараться! А то только банишь 😉
Кстати, лично для себя я нашел применение этой фигне. Я часто летаю из дома, из окна 5-го этажа 20-ти этажного дома (сделал съемную площадку под окном для взлета с нормальным GPS). То-есть, у меня все под боком - и телек, и приставка и все. Теперь я могу рулить полетом стоя у окна с пультом, а друзья будут наблюдать полет от первого лица на большом экране телека сидя за столом в этой же комнате!
Ckorpion_61
Covax:
Это точно.Думаю не всякий дешевый потянет джигу 4 .И питание нужно колхозить.Зато для Мавика получаем выход HDMI а это огромный плюс.
Sc3454:
Что то типо такого.
Вопрос потянет он джигу или нет.
12 days later
Ravelsv
Для питалова, достаточно будет повербанка
Максим9797
Доброго утра вам, форумчане. Подскажите, а с помощью какой программки и каких танцев с бубном я могу полетать в VR очках Samsung Gear VR? Может кто уже приспособился? Там загвоздка в том, что как только телефон вставляется в очи - запускается программа oculus. И этого никак не избежать - смартфон присоединяется к очкам через порт usb. Спасибо)
findir
Даже отключив с помощью Package Disable Pro запуск Oculus вы не сможете сконнектить телефон с пультом, поскольку разъем на очках не передает сигнал с пульта. Только колхоз с разборкой съемного коннектора и рассверливанием поворотного фиксатора. В сети есть ролики.
makSSim
Covax:
Слушайте, пришла в голову идея купить мощную приставку андроид та с андроидом на борту и поставить на нее dji go 4. На них на всех есть hdmi выход, значит можно подключить любые очки, шлемы, тв. У кого есть, кто может попробывать? Тогда смысла покупать дорогущие BT-300 нет.
А вот такая штука будет работать? www.svyaznoy.ru/catalog/accessories/8113/1593013
Там HDMI и лайтинг одновременно могут работать? Или только один выход можно использовать?
Covax
Не, не будет, уже пробывали в тырнетах, погуглите
kroshka_enot
Domovoi224:
(вопрос перевёл из непрофильной темы)
У этого шлема, в комплекте идёт специальный пенал, который на липучке при необходимости, соединяется со шлемом, и вот в него и вставляется смартфон. Предварительно, вытаскивается штатный монитор. По ссылке которую кинул вам в личку, вы можете увидеть этот “пенал”. Также в комплекте идут три линзы под разную диоптрию и несколько проводов под разные аккумы.
А если готовы потратиться, то в этой теме есть всё что надо…😉 😃
Возможно лучше приобрести шлем без монитора?
hobbyking.com/…/quanum-google-v2-add-on-kitl.html
Кто-то подобный шлем для мобилы не использовал?
тынц
kroshka_enot
Bugay:
… в таком случае читая что тут пишут я совершенно не прогадал отдал 8 тыщь деревянных…
и летаю себе в удовольствие …
Подскажи, как с данным шлемом можно делать настройки в DJI go во время полета? Интересует вариант подключения к мавику.
Bugay
на мавике плохо (оперативы не хватает) … на тройке огонь … там андроид на борту и ГО стоит прям в шлеме …
я сначала делаю основные настройки в планшете потом подключаюсь к фантому уже шлемом и в шлеме есть режим мышки …
тыкаю крутя головой 😃 можно подключить родной джостик по блютузу и управлять в шлеме так … но на полёты я его всегда забывал …
на четвертом фантоме я подключаю только по HDMI (ну это сейчас) … то же пробовал ГО 4 версию… бывает подтупливает опять же мало оперативы
и да в 8 он мне тога обошёлся с двойным кэшбэком … 😃 он тогда ещё был … а так они на тот момент стоили 13 в рублях
сейчас Маджики выпустили новую версию шлема … не похожую на мой …
мой похож на 1 версию только у меня ПРО там проц пошустрее видео посильнее… оперативы по больше и 2К разрешение …
я давно не смотрел но с такими характеристиками не много шлемов…
ну и я линзы меня подбором под зрение …
нет регулировки межзрачкового и нет регулировки по зрению…
kroshka_enot
Bugay, спасибо. Для мавика это похоже не вариант. Нужно искать шлем с возможностью разметить там телефон.
kroshka_enot
Covax:
Я же давал ссылку на вариант для мавика www.eyeboxfpv.com/eyeboxfpv-smart
Спасибо, а под какую диагональ он? Насколько удобен в эксплуатации? Как изображение, настройки?
Не в курсе, китайцы их еще не начали копировать?
Covax
kroshka_enot:
Сьездите к мастеру и попробуйте в живую
