DJI Inspire 2
а чем х5s не устроила, если не секрет?
Все же хотят самое новое и лучшее).
Друзья, на неделе должна приехать камера X7. Так как она требует прошивку минимум V01.01.0200 и последнюю dji go возникает вопрос, а как в два пульта летать?
На ней летал в 2 пульта с конфигом .DJI.configs_force_boost, всё ок
А какая версия приложения?
А можно по подробнее или в ЛС?
Версия DJI go 4
Версия I2
Версия Пульта?
А то на предпоследней прошивке картинка потерялась на высоте 40м и дальности 750 м, а сигнал с пульта пропал на 800 метрах дальности и той же высоте, связь вернулась только на 350 метрах дальности.
Версия DJI go 4
Версия I2
Версия Пульта?А то на предпоследней прошивке картинка потерялась на высоте 40м и дальности 750 м, а сигнал с пульта пропал на 800 метрах дальности и той же высоте, связь вернулась только на 350 метрах дальности.
работает только на dji go 4.1.12 и ниже
версия прошивки коптера последняя, пульта предпоследняя
Всем доброго вечера. Такой момент, не работает одна из передних камер. В assistant обнаружил, после ошибки системы позиционирования. Есть вариант самому разобрать/починить? Делал кто?
ну хз, я лично хочу новое только если точно знаю, что оно лучше, в остальных случаях “новое” другим словом называется “маркетинг”…
а, щас только возраст заметил, коллега…
прошу прощения)
кстати коллеги, просмотрел видос со сравнением х5 и х7 в том числе в темноте.
чувак в конце шаттер на обеих камерах ставил 100 непонятно зачем, но тем не менее нельзя не отметить удивительную вещь: х7 на той же чувствительности на стоп темнее…
Други, датчики не видят “рамку” калибровки в ассистанте. Т.е. появляется синяя рамка. Как только дрон ее увидит - сразу меняется картинка и этой рамкой по экрану нужно елозить (кто калибровал через ассистант поймет). В общем и целом, датчики в упор не хотят видеть эту самую рамку на мониторе. Хотя обе камеры работают. WTF?
Вопрос решен, я просто дурак )
Товарищи. очень нужна помощь
заказали себе на фирму такую хреновину - DJI Тепловизор Zenmuse XT (336x256, 13мм) www.dji.com/ru/zenmuse-xt
и прошляпили момент, что он под первый инспаер 😦
нашел в интернете переходник DJI Адаптер для камеры Zenmuse XT (не реклама - digbox.ru/adapter_podvesa_zenmuse_xt_matrice_200_z…)
может, кто знает, заработает ли такая связка или все-таки попадос 😦 😦 😦
эпик фейл. не будет он работать на втором инспайре никак
просто нереальная печаль:((((
а можно его как-нибудь самостоятельно запустить (отдельный приемыш на него повесить - например) ?
2017-9-8 DJI Elektra Administrator:
Inspire 2 won’t support XT and we still have no plan about adding this feature.
он стоит слишком конских денег, чтобы колхозить на его базе что-то. проще продать его тут кому он реально нужен под первый инспайр и потом уже самим на базе флира колхозить отдельный канал передачи тепловизионной картинки на отдельный приемник. Либо купите тушку и1 с пультом, но без камеры. рублей за 50 наверно уже можно найти в москве в идеальном состоянии, а за 60-80 новую
Проще купить БУ инспайр-1 за 60к
да проблема в том, что куплен на деньги фирмы и поставлен на баланс 😦
раскурочить можно, а вот продать - нет 😦
может, кто знает, реально ли с камеры видеоOUT вытащить (отличается ли камера от серийно продаваемых -обычных, не для квадриков?)?
Всем привет) подскажите пожалуйста это нормально что курсовая Камера так сильно валит горизонт?) и кто как решает проблему с отваливающимися мотормаунтами?)
У курсовой ход небольшой, валит вместе с коптером.
Есть модификация крепления мотормаунта, обратись к Руслану Прохорову в vk (newscopter) или перемотай изолентой.
Lightbridge 2 работает с камерами первого инспайра и вообще с любым видеовыходом AV/HDMI,
Вот только будет ли он работать без подключения к мозгу (там CAN шина) - не подскажу.
Видеовыход вы без проблем вытащите с этой камеры через переходник X3/X5 для матрикса 600
Но кроме этого ведь нужно камерой еще как то управлять, переключать режимы, поворачивать, наводить. А вот это уже неизвестно без CAN шины.
Темнее то это ладно, там другая поразительная вещь - картинка с X7 значительно менее деталированная и резкая.
С одной стороны это удивительно т.к. матрица Х7 явно лучше, с другой стороны это говорит о том что к Х7 по конской стоимости идет совершенно низкокачественная оптика, а на Х5 штатно шикарная оптика от Leica - это эталон качества фактически в мире фотообъективов.
Теперь понятно почему DJI нигде не похвастались какого бренда стекло к Х7 - видимо китайский беспородный производитель и переплачивать втрое абсолютно нет смысла.
заказали себе на фирму такую хреновину - DJI Тепловизор Zenmuse XT(
Добрый вечер, уже в шататах делали XT+ I2 , но там такой колхоз, если честно (
Но, не всё потеряно !!!
Да? можно вас попросить сравнение привести? а то я не заметил
…в шататах делали XT+ I2 , но там такой колхоз, если честно ( Но, не всё потеряно !!!
еще разок внимательно всмотритесь в колхоз. наличие flir еще не значит что это zenmuse xt.
Можно
посмотрите еще 2 раза. Сперва смотрим - затем пишем.
Разность детализации в любом светлом кадре весьма велика. И явно против Х7.
Сделайте стоп-кадр тогда уже 😃 В любом месте, особенно там где окна домов, ну хотя бы на 1:21, а еще занимательнее на 1:32.
Еще веселее на 1:36 😃 Тут уж слепой только не увидит.
Комплект Х7 камеры (без коптера) сейчас в РФ продается по “небольшой” цене всего в 580 тыс рублей. Разница с таким же комплектом на X5S - 300 тыс рублей.
Стоимость X7 с оптикой - как примерно как 45мп Nikon D850 c комплектом оптики из топовых 6-7 N-объективов
У самого зенмуса хт не так уж много функционала который невозможно реализовать на голом флире
Вернее вообще нет
Здравствуйте подскажите ещё пожалуйста когда летаю в па суру оную погоду легкий снежок температура -3~-7 после не продолжительных полётов вырубается подвес на камере, камера х5s в чем может быть проблема? Кладу на панель на печку на минуту камеру начинает опять работать
