DJI Inspire 2
У самого зенмуса хт не так уж много функционала
Андрюх, вопрос был в том, что за ХТ уже уплочено. в этой ситуации думаю дешевле купить и1, чем менять хт на другую.
Разность детализации в любом светлом кадре весьма велика. И явно против Х7.
а кстати верно подмечено. хехе)
Здравствуйте подскажите ещё пожалуйста когда летаю в па суру оную погоду легкий снежок температура -3~-7 после не продолжительных полётов вырубается подвес на камере, камера х5s в чем может быть проблема? Кладу на панель на печку на минуту камеру начинает опять работать
У меня так было всего один раз и как ни странно примерно в такую же погоду.
Я уже испугался, думал все хана. Почистил и контакты зубной щеткой.
Но на другой день проблема ушла и больше не повторялась.
После этого летал и в -25 уже.
Но у меня было не то, что камера отключалась, а как-будто она не видела объектив.
Не работал фокус и диафрагма.
У меня на мавике такая беда была.
заказал новую камеру
разобрал менять
оказалось что один из шлейфов был не до конца воткнут.
камеру поменял на всякий пожарный
но думаю дело было в шлейфе
он просто на температуру руагировал
разобрал менять
Так при полетах в минул 15 и более проблем нет именно при тех условиях что описал проблема
Живучий все таки гад получился )). Краш тест mavic air.
www.wetalkuav.com/dji-mavic-air-crash-tests/
Появилась китайская автозарядка для i2
ru.aliexpress.com/item/-/32845303213.html?algo_exp…
Под один аккум, странный аксессуар однако)
Надо брать две)
Надо брать две)
и тройник для прикуривателя )))
Подскажите пожалуйста что лучше 5К 30fps или 4K 60fps в плане zenmuse x5s и формата raw?
Желаю тебе здоровья
После очередного креша всеми нами любимого квадра, приехал другой такой же … Прошил через айфон его, решил к ассистенту подключить а он его не видит. До прошивки подключал все видел, а щас не видит. Прошивался под Х7. Косяк то даже не в этом, косяк в том, что лицензия на кодеки упала еще с тем инспаером с высоты где то 500метров… Пару раз я переставлял с битой тушки мозг с кодеком на новую тушку и все работало. На данный же момент от мозга тоже мало что осталось, да и представляете, оживлю я этого франкенштейна а у него последнее в памяти как он с пятисот летит да об швеллер и как то сташно становиться.
Вопроса два:
Реально ли из старых мозгов достать кодеки?
Осталась ли возможность с Х7 летать выше 500 метров?
Два пульта и прочее все работает, но раньше уже сталкивался с тем что в конфиге просто потерялась строчечка про ограничение высоты… а щас и подавно не подключается к ассисту на ПК.
Всем не равнодушным заранее благодарен за ответы! Троллинг приветствуется!
Вопроса два:
А можно узнать подробности краша? Причина падения интересна
ассистент не обновляли? возможно несовместимость версий ассистента и прошивки коптера, в новой версии ассистента убран параметр debug mode. Поэтому если Вам нужно снимать ограничения то надо шить старую прошивку в коптер.
напишите в суппорт я думаю возможно перепрописать лицензию на новый коптер
Dji переписать лицензию могут, но они к этому подходят очень нехотя.
ну или хотябы лог на аирдату))
Это второй Инспаер 2, разбитый о Лахта Центр? Или тот же?
что значит тот же ?)) там кроме нас никто не летал еще ))
у кого есть опыт ремонта регуля Инспаера 2 после воды ? вроде не сложная схемотехника… но че то не страстается …
Видимость не очень, но это не оправдывает пилота =)
Пилота потом с той же башни скинули? 😃
Там столько народу летает, что не удивился бы, если коптер столкнулся не с краном, а с другим коптером.
не видел еще кадры в радиусе между краном и шпилем кроме “наших” =) а то что вокруг летают так это да…
Ребята, подскажите, появился такой глюк, связанный с форматами съемки.
Нельзя выбрать формат ProRes 422, либо ProRes 4444 в разрешении 4K 50FPS.
То есть либо 4K 25FPS, либо FullHD 50FPS.
При этом Cinema DNG 4K 50FPS есть в списке.
Кто-нибудь сталкивался? Что делать?
До этого все было отлично, все работало, были все форматы.
Появилось при очередном запуске.
Упс) Похоже и не было таких форматов.
С Cinema DNG похоже перепутал.
