DJI Inspire 2
Упс) Похоже и не было таких форматов.
С Cinema DNG похоже перепутал.
Есть сейчас на последних джигах
Коптер не пользовался где то 3 месяца…
Вчера достал, три из четырех батарей показывают ошибку ячейки…
Заряд во всех был немного больше половины, зарядил, всё равно, ошибка ячейки…
Разом сдохли три штуки?
К сожалению да (
Попробуйте их погонять заряд/ разряд. Но скорее всего не поможет
на сколько большая разница? скиньте скрин с акб
А он при этом не взлетает?
Видно, что на одной батарее одна ячейка отличается.
Но я бы сказал, что это незначительно.
Вообще, если разброс между самой заряженной и самой разряженной 0.1В, то вылезает ошибка батареи. Поэтому, как бы вам не было лень, обязательно раз в месяц надо батаери мучить разряд-зарядом. Что теперь делать? Разбирать и вручную заряжать (если есть чем) или разряжать (если нет балансира, 5вольтовой лампочкой) чтобы был разброс максимум 0.05В
Такая же беда… месяц не летал из 10 аккумуляторов 2 сдохли. Ок один по гарантии обменял. Другой брал в штатах поэтому сэляви. Есть прикол как запустить : заряжаешь до полной потом в дрон тот напишет ошибку, ок пусть стоит включён минут 10. Потом выключаем меняем Аккум летаем на живых. Потом вставляем больные у них заряд должен сбалансироваться. Мне помогает. А вообще хотябы раз в две недели нужно аккумуляторы гонять. При цене в 15 кать за батарейку - бесит.
Так все-таки он не взлетает при такой ошибке?
НЕ ВЗЛЕТАЕТ
тогда только аккуратно пилить и балансировать, есть тоже акб с такой-же проблемой. раз 10 прогнал заряд-разряд - бестолку 😦
Короче, разрядил до 5%, как и просил товарищ из сапорта. Зарядил, даже перепрошивать не пришлось. Всё ок.
Ошибка прошла и по банкам равнее стало, уже тогда, когда заряда процентов 30 осталось, но решил разрядить по полной.
Сижу, разряжаю вторую пару. Кажется мне, что проблема из-за того, что батарейки не были синхронизированы, а Диждиаи очень рекомендуют это делать и помечать синхропары.
Коптер для удовольствия, перерывы в полетах в пару месяцев нормальное дело, то этого, таких проблем не было…
Был и первый Испаер, тоже летал время от времени, есть старичок Ф4, его вообще достаю, раз в полгода\год, и там таких проблем нет…
Думаю, все таки, отсутсвие синхронизации
Думаю, все таки, отсутствие синхронизации
не в этом случае, вторая батарейка, разброс по банкам 0.01 вольт, ошибка есть:
Эта техника сделана, что бы ей пользовались, а не что бы она лежала.
как можно разрядить батарейку если коптер на ней не стартует?
Зимой тоже?)
На акуме центральные 4 контакта это плюс. По да слева и справа от них минус. На любые контакты подсоедините лампочку и разряжайте
а как на И2 включить АКБ без дрона? только прогрев включается вроде с кнопки
Там постоянное питание. Ни чего включать не нужно
о! спасибо, не знал
tb 55 подходит на И2? визуально, вроде должен…
Просто вставляйте в коптер и включайте, пусть стоит жужжит… часа за 4-5 разрядится… ( именно так и советовал разряжать парень из поддержки Диджи)
Вешать лампочку на какие то отдельные контакты, очень сильно не стоит
Тв55 не подойдет. Пропы цепляют их
пропы можно обрезать … там цепляет совсем децел. . коптер летать будет не хуже проверено …
Андрюха, ну ты в своем духе )))
мне нравится решения вплоть до радикальных) … я не брэндозависимый человек) и производитель как правило мне не указ) … люди в колхозах подводные лодки делают - а тут пропы обрезать не дают… эээх.
