DJI Inspire 2
пропы можно обрезать … там цепляет совсем децел. . коптер летать будет не хуже проверено …
Насколько дольше летает коптер на двух TB55?
Там постоянное питание. Ни чего включать не нужно
никакого постоянного питания там нет.
чтоб питание появилось нужно подоткнуть либо инспайр, либо переходник для зарядки пульта, в котором неспроста плата с микросхемами стоит)
рюкзак зачет. Все плюшки для одного и 4 комплекта батареек влазят.
Я тоже на такой давно смотрю. А где брали?
Просто в России не встречал, а заказывать, он тяжелый.
Ссылка есть?
на яндекс маркете вбейте LowePro DroneGuard Pro Inspired
и там будет лигафото
Подскажите, не изменили вы свое мнение относительно рюкзака?
Он значительно удобнее для небольших съемок, куда не надо кучу всего везти?
Или пока особо не использовали?
А то я уже узнал, можно на месте у наших заказать)
Заранее спасибо
рюкзак зачет
рюкзак зачет
Подтверждаю 😁
во время очередных полетушек при вставлении левого акб раздался щелчёк, теперь при нажатии на кнопку один акб остаётся на месте, чтобы вытащить надо нажать кнопку и потянуть акб, я так понимаю пружина выталкивающая накрылась, было у кого такое? впринцепе жить не мешает, вытащить руками не сложно, вопрос в другом на безопасность же не влияет? maloi333, были такие проблемы?
если руками нажимать на “пипку” толкающую акб одна работающая очень жёская, неработающая стала “мягкой”
Dear users,
We have received reports of a battery cell error with the TB50 Intelligent Batteries used in the Inspire 2. This error is caused by an unbalanced battery cell voltage, and we will diminish this issue through a firmware update in the near future. Through our test and analysis, the battery will become normal after cells are balanced.
Please follow DJI’s official website for firmware update announcements or watch out for update notifications in the app. For more details, please refer to the release notes of the soon to be released firmware update.
Thank you for your understanding and support.
Best regards,
DJI Support
Перепрошивкой батареек обещают пофиксить ошибку разбаланса.
Не явно к инспаеру, но я бьюсь лично с ним
Знающие люди подскажите для честного радиофокуса от диджиая есть такая фишка как для ихнего же колеса фокусного?
Travel Range Settings
Travel range settings are only available in the focus control mode.
- Turn the focus wheel to the desired upper travel limit and press the lens button once.
- Turn the focus wheel to the desired lower travel limit and press the lens button once.
Turning the focus wheel a full cycle will now rotate the lens between the two travel limits. 3. Press the lens button again to reset.
То есть по простому оставить полный физический ход колеса фокусировки, но задать свой ближний предел фокуса.
Все равно ближе пары метров фокусироваться не требуется, а полколеса по движению отжирается ((((
Снимал вчера в cinema dng. Запись точно включалось. Отснял несколько дублей. Сел поменять оптику. Затем еще снял несколько дублей.
Пришел домой, а на ссд диске только дубли которые снимал после смены оптики. Че за хрень. Сталкивался кто с таким?
На мелкой флешке есть все дубли, но нафиг они нужны в х264.
чтобы записалbсь прокси на сд а dng нет - такой хрени ни разу не было. бывает подглючивает после переконнекта пультов, когда на операторском запись пускаешь.
у нас прошивка одна из первых, на ней еще много чего работает нормально)
Где можно посмотреть серийник пульта? Т.е. серийник пульта, который был подключен на последнем полете. Грубо говоря, пульта нет, но нужен его серийник… мож в логах где??
Анонсировали новую прошивку для inspire 2 forum.dji.com/thread-144640-1-1.html . Вот думаю, прошиваться или нет (есть один аккум с разбалансом)? Будут ли работать два пульта после обновления, может кто уже пробовал?
Updated the Fly Safe system by including the current location of the mobile device into flight restriction strategies.
вот этот пункт смущает
а что если отдельно АКБ только прошить?
А ещё пункт… что обратно не сможете откатить прошивку
фишки прошивки звучат конечно приятно, но страшно остаться без пары пультов.
Господа, а подскажите новичку, ибо нигде подробной инфы не нашел, как запустить таки 2 пульта? На работе купили Инспайра 2 c X5S. К мастер пульту куплен CrystalSky, а к слейву - Goggles. Софт в CrystalSky ругается на страну и не дает подключить второй пульт. Где б почитать как обойти ограничение? Заранее благодарен.
Чтобы заработали два пульта нужна Джиго с FCC (у меня работает на 4.1.3 fcc rus), либо пробовать через fake GPS.
Решил все таки обновиться на новую прошивку, т.к. нужно было восстановить аккум с ошибкой. В итоге - два пульта как и прежде работают (Джига с FCC). Батарейка постепенно приходит в себя, разбаланс по банкам уменьшился, уже можно летать. Единственный баг заметил это при зарядке пультов (их тоже обновил) - теперь, чтобы началась зарядка, нужно нажать на кнопку включения пульта, иначе ничего не происходит. Во всяком случае индикации светодиодами о зарядке нет. Не понятно, это специально сделали или глюк.
Я так понимаю там надо каждую пару батареек отдельно прошивать?
Да, я прошивал все комплекты батарей, иначе будет ругаться на несовместимость прошивки.
а летать пробовали? так чтобы точка дом прописалась, как бы блокировку пультов на этом моменте не сделали
и по NFZ интересно, кто-то летает на прошивке полётника от V01.0.0330(в котором можно снять ограничение)?
интересно как поведёт себя с новой прошивкой т.к. есть новая строчка:
смущает
