DJI Inspire 2
при таком раскладе лететь можно, только для нормальной съёмки понадобится 2-й пульт для оператора, жёсткий диск для записи 4К или 5.2К, пара запасных батарей. Также пригодится пульт для управления редкостью и фокусом камеры.
Поэтому все зависит от целей съёмки. Если просто полетать, то можно и тушку без камеры за 3000 купить и все.
Класс!
2-й пульт,2-й комплект акков и пульт для фокусировки - этопонятно,что уже допы…
Правильно ли я понимаю,что раньше за 6400 долл.можно было купить то (Inspire 1 RAW),что сейчас - за 4900 долл.(Inspire 2 + x5s)?Комплектация будет одинаковая?
А теперь попробуй собери))
Инженеры DJI явно брали пример с Apple. Всё очень красиво.
Объясню самую главную проблему на сегодняшний день!
Проблема второго пульта. На территории РФ, и скорее всего на всей территории СНГ не работает второй пульт.!!! .
Откуда инфа?
Проблема второго пульта. На территории РФ, и скорее всего на всей территории СНГ не работает второй пульт.!!! Проблему решают, однако пока никаких известий на этот счет.
Судя по акку Прохорова проблему решили.
По какому акку??? И у Прохорова нет второго инспаера. Он еще на первой прошке летает.
Не очень понял, он только на Диджиаевские ссд пишет или есть возможность как в первом, обычную флэшку воткнуть?
Только свои ссд. И в первом было тоже самое. Только свои ссд.
У меня есть инспаер, там обычная флешка в камеру втыкается. Речь не о Про.
Повторю вопрос, во втором, если брать с камерой 4S, обычную микро СД можно воткнуть или диджиаевские ссд заказывать?
в тушу флешка микросд втыкается
пруф про пульты
vk.com/wall-113827492_1773
Вконтакте vk.com/newscopter
UPD: чето запись со стены исчезла…
инспаер 2 больше не пищит моторами (ни стартовый звук, ни при прошивке, ни при ошибках) … теперь он мерзко пищит пищалкой ( …хотя стало более понятно.
А с подключением 2 пульта все ок? Нет варианта приколхозить х5с или х4 на инспайр-1?
Вариант только один, если только сами DJI выпустят такую камеру для первого. Я сам очень жду что они хотя бы что-то сделают с дюймовой матрицей для I1. Но думаю отдел маркетинга этого не допустит.
Понимаю, потому и спрашиваю про приколхоживание новой камеры к старому коптеру. Думаю, возможно сделать переходник. Проблема будет в способе записи на карту, которая должна быть на тушке.
не прокатит … запись ведется через модуль CineCore … (наследие от RAW) . хотя его тоже можно отдельно прицепить … у диджаев есть прошивка на отдельный синекор… чтоб цеплять камеры X5S на A3 и N3
А где вы его видели отдельно?
Давно и усиленно ищу следы этого модуля чтобы можно было X5S использовать вне инспайра2 с А3 - не могу ничего найти пока.
увидел по прошивке. а так вживую еще не видел .и китайцы в его сторону даже не подмигивают… видимо раньше лета можно не ждать
Скудновато по дальности
На высоте 80 метров первое видео и 120 второе, получилось больше двух км и там и там, вполне не плохо, учитывая, что местность местами лесистая.
Если бы подняли до 400-450 метров, ещё км полтора бы пролетели.
Да и поляки сейчас подсуетятся, подстроят свою DBS, дальность раза в два увеличиться и снова в батарейку упрётся
Превышены нормы по мощности передатчика 5,8 Ггц
не мощности а частота не правильная . у нас не разрешены частоты пульта инспаера как первого так и второго так и стандарта, а мощность до 100мВт проходим… ибо там 50 мВт в пультах.
а на счет второго пульта вконтакте парни хвастались что сделали, но я делал не так как как они ( хотя хз как они делали) я просто в прошивке пульта конфиги переделал и потом перезалил прошивку на пульте
А для фантома 4 про аналогичную операцию реально сделать?
думаю что да …
Мвик, Фант4ПРО, Инсп2 … все построены по одной технологии я так что думаю да.
но я ща пытаюсь ка нить сдвинуть частоты в 2.2ГГц или 6ГГц знаю что можно ибо в радиотракте данных коптеров стоит SDR. но пока не добрался до нужного места
