DJI Inspire 2
V_I_P_E_R
andrey_by:
в 2.2ГГц или 6ГГц знаю что можно ибо в радиотракте данных коптеров стоит SDR. но пока не добрался до нужного места
Тема была бы в плавающих частотах или в дублировании на нескольких частотах. Странно, что диджеи сами не сделали этого при условии добавления 5.8. На самом деле неустойчивость к глушилкам сигнала - глобальная проблема в городе. Вон коптертайм тестировал глушилку - проверить бы ее при работе на 5.8 или (если получится) на 2.2 и 6… Хотя вероятно она и их забьет.
VladZam
V_I_P_E_R:
А для фантома 4 про аналогичную операцию реально сделать?
А для чего это нужно? 2.4 Ггц прекрасно работают.
andrey_by:
я просто в прошивке пульта конфиги переделал и потом перезалил прошивку на пульте
И на какой частоте сейчас работает Ваш пульт?
V_I_P_E_R:
Глушилки как правило имеют широкий диапазон, и захватываю сразу несколько частот, так что где глушат 2.4 там с большой вероятностью и 5.8 работать не будет.
V_I_P_E_R
VladZam:
Ну у ф4про есть в базе частота 5.8, но использовать ее не могу, т.к. для РФ и Европы нельзя. А иногда бывают места с сильным излучением, хотелось бы активировать возможность переключения на 5.8, доступную остальному миру.
VladZam:
Понимаю, но мало ли… В какой-то ситуации глушилка не отработает, если частотность не включает 2.2 или 6.
slv55
andrey_by:
китайцы в его сторону даже не подмигивают…
Получил информацию что китайцы готовят ОСМО под X5S, что вполне логично.
Не ее ли следы вы видели?
И как это смотрится в прошивке? HEX-редактором? в каком виде?
andrey_by
прошивка состоит из модулей(блоков прошивок ) , комбинация блок определяет устройство. смотреть можно хоть HEX хоть чем
а на счет ОСМЫ - это сто пудова лажа - OSMO+ X5S = OSMO + X5RAW … смысл делать ? синекор придеться вставлять в ручку или как промежуточный блок между камерой и ручкой . а толку то ? Рав снимает не хуже
m0100 = 01 camera module -
m0101 = 21 camera module
m0102 = 41
m0103 = 61
m0104 = 81 camera module - lens
m0105 = a1
m0106 = c1 camera module - RAW LINUX camfpga
m0305 = a3 main controller LDR
m0306 = c3 main controller APP
m0400 = 04 gimbal
m0401 = 24 gimbal driver
m0402 = 44 gimbal driver
m0403 = 64 gimbal driver
m0404 = 84
m0405 = a4
m0406 = c4
m0407 = e4 //founded in M600
m0500 = 05 central board
m0600 = 06
m0601 = 26
m0602 = 46
m0603 = 66
m0604 = 86
m0605 = a6
m0606 = c6
m0607 = e6 ZT300 DATALINK PRO
m0700 = 07 module - OSMO
m0800 = 08 DaVinchi Dm365 Linux - video encoder
m0801 = 28 IG810 LB2_ENC air
m0802 = 48
m0803 = 68
m0804 = 88
m0805 = a8
m0806 = c8
m0807 = e8 camera module - Flir
m0900 = 09 NXP LPC1765 - hardware button
m0901 = 29 NXP LPC1765 - hardware button
m1000 = 0a
m1001 = 1a
m1002 = 3a AM603
m1100 = 0b battery controller APP
m1101 = 2b battery
m1102 = 4b battery
m1103 = 6b battery
m1104 = 8b battery
m1105 = ab battery
m1106 = cb battery
m1200 = 0c esc0(1)
m1201 = 2c esc1(2)
m1202 = 4c esc2(3)
m1203 = 6c esc3(4)
m1204 = 8c esc4(5)
m1205 = ac esc5(6)
m1206 = cc esc6(7)
m1207 = dc esc7(8)
Пульт
m1300 = 0d DaVinchi Dm365 Linux - video decoder
m1301 = 2d DaVinchi Dm385 Linux - video decoder
Пульт
m1400 = 0e hardware button and joys LB
m1401 = 2e
m1500 = 0f LB_68013_TX cypress
m1501 = 2f IG810 LB2_68013_TX
m1600 = 10 LB_68013_RX ground
m1601 = 30 IG810 LB2_68013_RX ground
m1700 = 11 vps camera
m1701 = 31 vps sonar
m1800 = 12
m1900 = 13 FPGA air
m2000 = 14 FPGA ground
m2001 = 34 FPGA ground
m2002 = 54 FPGA ground
m2003 = 74 FPGA ground LB2
m2500 = 19 IMU
m2501 = 39 IMU
m2600 = 1a
m2601 = 3a
m2602 = 5a
m2603 = 7a
m2604 = 9a
m2605 = ba
m2606 = da RTK main app
m2607 = fa RTK bootloader
m2700 = 1b
m2900 = 1d PMU APP
m2901 = 3d PMU LDR
slv55
andrey_by:
Вы предлагаете к инспайру2 с X5S докупать еще одну камеру X5R ?
andrey_by
slv55:
OSMO X5RAW состоит из из ручки , камеры X5 RAW(у которой синекор встроен)
OSMO X5 будет состоять из новой ручки!, из новой камеры! и из нового модуля синекор
так что если кто то уже пользовался осмо и Х5РАВ то либо оценил ее плюсы либо не оценил, но у него явно осталась либо ручка ,либо камера.
Если есть ручка то проще купить РАВ ( объективы те же ) и сейчас он дешев
а если есть РАВ то ручку купить вообще оч дешево.
а новичков которые до этого не юзали инспаер и захотят ОСМО с Х5S , и ради которых придется синекор вывести в отдельный продукт - единицы, единственный плюс это кодеки, но из рава и так можно делать кодек на то он и рав.
так что не вижу ни одной жирной причины делать новую осмо. пользователей оч мало - а разработка и вывод продукта оч дорого
slv55
andrey_by:
Тому уже не судьба летать не 10-12 минут на инспайре1, а 20мин на и-2? 😃)
Поезд то ушел - разъемы несовместимы.
andrey_by:
То есть покупающих инспайр-2 вы за дурачков считаете? Пусть бы оставались на и-1? Или пусть тогда две разные камеры покупают (суммарно 900 тыс руб за комплект)
andrey_by:
Очень. всего 3600 USD
Дороже чем И-2
andrey_by:
что там “очень дорогого” если модуль уже есть в И-2.
andrey_by
slv55:
Новичков покупающих ИНСП 2 оч мало , в основном все переходят с ИНСП1, а новичков которые хотят и ИНСП2 и ОСМО, думаю еще меньше … Так что купят. и если комплект перевалит за 15K$ то это 900 тыр… обычному обывателю это может и дохрена - но по мне так не много.
Так что нифига синекор не окупится в своем производстве - а прицепить его кроме как осмы или Хассельблада некуда. Летать М600 с Х5S тож мало фанатов.
slv55
andrey_by:
именно что переходят.
так в чем смысл заводить две камеры при этом и платить в 2 раза больше?
andrey_by:
Почему? по мне так наоборот - идеальная конструкция 😃 Особенно если иметь раму свою такого типа )
Время полета вообще беспрецендентное будет для такого качества )
blinkovfpv
Первая падаль
After launching my new DJI Inspire 2 and it was hovering about 6-8 feet above the ground, suddenly the motors stopped and it fell to the asphalt. This is what happened. Anyone else have this happen? Message me if you have. I hope its an exception as I greatly respect and appreciate DJI. I do have insurance but this is a product malfunction.
Перевод
После запуска моего нового dji вдохновить 2 и он носился около 6-8 футов над землей, вдруг двигатели остановились и он упал на асфальт. Это то, что случилось. Кто-нибудь еще это происходит? Сообщение меня, если у вас есть. Я надеюсь, что его исключение как я очень уважаю и ценю Джи. У меня есть страховка, но это является неисправностью товара.
Neo0
blinkovfpv:
Хоть бы добавил техническое видео падения с коптера или с наземки.
MerzlyakovIgor
Стесняюсь спросить, в чем именно?
Или я невнимательно посмотрел)
Bera
MerzlyakovIgor:
Пересмотрите внимательней - передний правый трещит при вращении…
VladZam
Bera:
Только не передний, а задний правый.
Bera
VladZam:
Я относительно картинки вообще, а не коптера…
mitmit
slv55:
бизнес-задача компании ДИДЖЕЙАЙ состоит в том, чтобы продать вам как можно больше очень дорогих товаров.
им не интересно делать совместимость старой камеры (аккумуляторов. и пр) с новым вертолетом.
поэтому если пользоваться их продукцией вам нравится, придется смириться с необходимостью часто и жирно апгрейдиться, причем с большими потерями при продаже уже “устаревшего”.
nookkms
mitmit:
бизнес-задача компании ДИДЖЕЙАЙ состоит в том, чтобы продать вам как можно больше очень дорогих товаров. им не интересно делать совместимость старой камеры (аккумуляторов. и пр) с новым вертолетом. поэтому если пользоваться их продукцией вам нравится, придется смириться с необходимостью часто и жирно апгрейдиться, причем с большими потерями при продаже уже “устаревшего”.
Если заменить DJI на любую другу марку от электроники до машин то будет абсолютно тоже самое )))
mitmit
nookkms:
абсолютно) но именно среди моделистов (хотя людей в темах про ДЖИ уже трудно моделистами называть 😉 до сих пор наблюдаю кучу людей, искренне верящих в китайский альтруизьм)
opensuba
Всем доброго времени суток !
Последний год показал насыщение рынка дронов марки фантом 3 и ему подобные, если раньше заказов было много , то сейчас тот же прошлогодний заказчик уже имеет ф4 к примеру . Масса людей уверившая в то , что при покупке дрона все будет ок и деньги польются рекой увеличилась в геометрической прогрессии . Рынок стал диктовать своё , фантиком ни кого не удивишь . Если я к примеру занимаюсь проф съемкой , для меня важен Рав , но для меня так же и важно не потерять в сегменте ф3-4 клиента . Вывод сейчас такой иметь 4-5 дронов для каждого случая ) инспаир 2 на данный момент это как бы коммерческая съёмка + фильмы , рекламы , ка раз что нужно !
tumar
Подойдет ли кейс от 1 инспаера ко второму? Т.е. размеры рамы совпадают?
andrey_by
tumar:
даже близко не подходят… чумодан от второго значительно больше.
blinkovfpv
Сбылась мечта😒
Осталось камеру дождаться))
