DJI Inspire 2
Atomic
Ух ты-ы-ы!!!Мои поздравления!Красавец!
Удачных полётов!Рассказывайте нам про свои первые впечатления!
blinkovfpv
Пришла камера x4s. Дневные полёты остались на работе. Делаю отчёт по ночным.
Пришлось сделать аж 3 возвращения домой.
Счастливый фантомовод доверился автоматике, нащёлкал фото/видео. Диафрагма естественно открыта чтоб посветлее было. В превьюшке показалось слегка размыленным. Списал на качество лайтбриджа.
Смотрю дома фотки и охреневаю, мыло ппц, всё брак!
Думал с фокусом промахнулся. Возвращаюсь. Тыкал тыкал фокус, толком ничего не даёт, диапазона ручной фокусировки не хватает. Вспоминаю свой опыт в видео.
Прикрываю диафрагму, выдержку покороче… начинает получатся.
Смотрю дома, уже в принципе сносно. Но брака очень много. В видео особенно. +Тряска, расфокусировка… не такого ожидаешь от крутейшего Inspire 2.
Беру фантом 4 и возвращаюсь в третий раз. Бах, бах уже привычные iso 400-800, выдержки 25-2. Брака почти нет, есть из чего выбрать оптимальный снимок… но шумы и меньшее разрешение бросились в глаза.
Исходники залил
yadi.sk/d/7uzUtwn23Bu2Hg
PS к коптеру и камере x4s пока предъяв никаких. Техника другого уровня (нежели фантом), с которой нужно учиться работать.
PS2 сама туша шикарна. Геморрой по доставанию из кейса и сборке пока в радость, но скоро начнёт напрягать. Гул пропеллеров, плавность движения просто божественны. Как и внешний вид. Аккумы в паре заряжаются более 2х часов. Чемодан, тяжёлый. С фантомом жизнь намного легче))
MerzlyakovIgor
А можно тогда пару вопросов, раз уж вы один из первых обладателей.
Так как тоже присматриваюсь)
1) Он летает медленно?
Как именно - вы висите на месте и начинаете лететь вперед очень медленно (до 1 м/с) при этом коптер в режиме GPS должен лететь по прямой, а не по кривой траектории (как старый).
Его не должно водить по сторонам, он просто должен лететь ровно. Желательно в легкий ветерок, а не в абсолютный штиль.
2) Летит ли он прямо?
Тут все понятно. Он должен лететь ровно туда, куда у него нос, а не с диким отклонением как первый Инспаер.
3) Горизонт
При резком панорамировании валит ли он горизонт?
Первый валит сильно, может это зима, но это факт.
Проверьте при следующих полетах, пжлста.
Думаю многим будет интересно.
Заранее спасибо
Игорь
blinkovfpv
MerzlyakovIgor:
3) Горизонт
Заранее спасибо
Игорь
  1. Это нужно перепроверить. Вроде летит бочком на средних скоростях.
  2. Уводит. Не так дико как фантом но уводит(((
  3. Горизонт не валит!)
В режиме gps дал разогнаться до 15м/с, про отключении парктроников не увеличилась.
В спорте 25м/с
Максимальную скорость набирает вяленько.
Сильное желе, на улице морозец -15
Камера стоит криво, градус два отклонение влево. Калибровка компаса и камеры не помогли.
Роман86
blinkovfpv:
В спорте 25м/с
по поводу отклонения камеры, у меня первый инспаер с Х3, и камера тоже смотрит немного в сторону противоположной стороне криволета, может программно компенсировали, чтобы по видео не было сильно заметно квиволетность?
DanPetrovi4
blinkovfpv:
он же, вроде , к тебе бу пришел, с вмятиной на носу?
blinkovfpv
Роман86:
В режиме трипод едет вперёд как по рельсам, а в gps змейкой…
Как компенсировать программно не нашёл, только горизонт.
DanPetrovi4:
Через пару дней расскажу, там всё сложно, спор идёт…
SergejK
А сделайте плиз несколько детальных фото узла крепления пропеллера, в том числе со снятым пропеллером. Очень занятная новая конструкция у них там.
DanPetrovi4
SergejK:
вроде как не сильно отличаются от первого инспаера во второй версии
blinkovfpv:
смысл в том, что если бу, неизвестно кто и как его юзал. Мож грохнули, починили и скинули побыстрому и какие либо косяки могут быть не косяками И2 в целом, а конкретной тушки.
blinkovfpv
DanPetrovi4:
Всё спор закончился. Вернул часть стоимости.
Коптер был неактивированный.В коробке штамп отк от 27 декабря.
На лобешнике вмятина от блока питания зарядного устройства, летал по коробке тк балбес продавец неправильно его уложил.
Царапины на разъёме крепления камеры появляются от первого же подключения камеры. Видать подключал камеру чтоб зафоткать аппарат в полном снаряжении.
Можно считать для меня всё очень удачно сложилось (скидка 450$) не считая переживаний.
mitmit
BE Careful:
WARNING - INSPIRE 2 USERS - REBOOT IN AIR
Today we received the story of a customer who had his Inspire 2 fall from the sky for no apparent reason.
From the forums we assembled the puzzle: Inspire 2 keeps the new firmware updates in its internal storage, so it doesn’t need a controller or a microSD to update the various components.
It will perform update on batteries as soon as you plug them in and power on, without asking for confirmation or even noticing the user, causing a reboot when update is completed.
Worst thing is, it will update and then reboot EVEN DURING FLIGHT, resulting in reboot of the drone while in the air!
This has already caused many crashes.
вкратце: после обновления тушки инспайра2 обязательно по очереди поперетыкать все имеющиеся батарейки, он каждую обновляет автоматически, после чего сам перезагружается. если этого не делать, можно получить перезагрузку в воздухе.
DanPetrovi4
Какой-то бред. Какая разница где файл обновления, на флэшке или во внутренней памяти? И на первом испаере, и на фантоме, если есть обновление для батареек, надо их по очереди перетыкать и пока не обновит прошивку взлететь не дает.
blinkovfpv
Пока из признавшихся - 2 инспаира по России.
У обоих (х5 и х4) камера смотрит на грудус-два в сторону.
Вторая большая проблема - дубеет виброразвязка на морозе = желе
Ну и без бубна не работает второй пульт и 5.8g
mitmit
DanPetrovi4:
вы не поняли. косяк именно в том, что он сам начинает обновлять батарейку, если видит что ее ФВ устарела, никак не уведомляя об этом хозяина, и при этом в процессе прошивки позволяет взлететь, а закончив прошивку батареи ребутится. в том числе и в воздухе.
V_I_P_E_R
Ааааа ржунимагу переплюнули сами себя))) джедаям зачет))) надо отдельный блокнотик покупать и записывать там все прошивки на каждый из компонентов, чтоб не ребутнуться в воздухе)))
DanPetrovi4
mitmit:
всё я понял. во первых, можно пруф, откуда цитата?
потом, там пишут, мы собрали пазл изучив форумы, т.е. прямых доказательств нет, просто чьи то домыслы.
инспаеров упавших не так уж и много, и я думаю, что сейчас диджеаи внимательно изучают эти случаи. и данный косяк, если бы он и был, исправили бы моментально, потому, как, если бы они действительно, начинали перепрошиваться, а потом ребутится в воздухе, падали бы как яблоки осенью, через один.
а пока, не то, что логов от упавших тушек, даже видео толкового нет, народ развлекается, фантазируя вовсю))
V_I_P_E_R
DanPetrovi4:
Не факт, возможно многие прошиваются дома и прошивают сразу все компоненты. Тогда и дошивать ничего не придется. А чтобы в поле такого не случилось - видимо надо выключать интернет на планшете.
Annex
Да же не удивился данной ситуации. Начитавшись о апдейтах акб на 3шках, удивился что подобное (апдейт батареи) не требует 4ка. Начал подозревать что дрон обновляет батареи сам в тихую.
Не включал на пульте инет ранее, от греха. Мало ли чего они там удумали, а в полете мне радости от самодеятельности софта никакой.
После выхода очередной прошивки дрона 11.02.0602, где писалось в описании что она там что то с батареей делает типа для лонг лайва и прочего (разбираться не стал) укрепился, что инет в полете включать нельзя.
Вот выходит не зря опасался. Думал паранойя у меня уже, анн нет…
DanPetrovi4
Прилетел, наконец то и мой красавец.
Вчера решил задницу не морозить, поэтому, впечатления, пока, только о внешнем виде, а он просто супер
Из транспортного режима, теперь , можно вывести без пульта и держа тушку на весу, круто!
Аппарат стал выглядеть намного более солиднее и качественнее своего предшественника.
Вместо пластика корпус теперь из серого металла, из этого же металла и подвес, и разъём подвеса.
Отлично выглядит и коробка для подвеса
Батарейки, теперь, заряжаются через хаб, прикольная штука, когда заряд закончен, он пищит. Мелочь, а приятно.
Пульт прекрасно зарядился зарядкой от Ф4
Интересно решен вопрос с креплением пропов в чемодане, раньше они фиксировались дурацкими, отклеивающимися липучками, теперь серьезные пластмасски))
Пульт такой же, только немного изменили крепление для планшета, видимо, на перспективу для Crystal sky.
Моторы, визуально больше, чем у первого, крепления пропов такое же
Это то, что бросилось в глаза. В двух словах внешний вид, материалы, изготовление однозначно на пять!
blinkovfpv
DanPetrovi4:
Поздравляю! Посмотри ровно ли стоит камера)
MerzlyakovIgor
Кстати, ребята, проверьте тогда ещё Tap Fly.
Удобная ли штука. Можно ли вообще ей пользоваться.
VladZam
Annex:
Зря опасался, Фантом никогда не обновляется до тех пор, пока не дашь своего согласия на обновление, хотя при этом предупреждение в GO может постоянно выскакивать при включении коптера. Так что принимаем афобазольчик и летаем со спокойном сердцем и холодной головой. 😃
DanPetrovi4
blinkovfpv:
хз, вроде ровно, не?
Сегодня полетал немного, по сравнению с первым, этот отличается сильно, машина более тяжелая, более мощная и более неповоротливая. В обычном, не спорт режиме, вообще как утюг.
Но, если смотреть на это с стороны съемки видео, можно сказать, что коптер стал более плавный)))
На улице было -7, с демпферами всё ок, не задубели, желе нет.
Вопрос к знатокам, в настройках камеры, режим ИСО есть:
Авто, это понятно, есть М, тоже ясно, есть ещё два режима A и S, это что такое?
Lisishe:
таких проблем нет?
INSPIRE 2 PROP FAIL RECALL
Нет такого. Всё ок.
Заметил вот, что.
Что бы одеть проп, надо нажать на два замка на креплении, второй рукой прижать проп к маунту и, опять же, нажимая на замки, повернуть крепление. Чуваки на этом видео, и на другом, аналогичном выше, этого не делают, просто поворачивают крепление.
Может, просто, не правильно крепят пропы, вот и разболтали крепление?
blinkovfpv
DanPetrovi4:
Ну у меня смотря сверху заметно
