Повторители WiFi/Lightebridge сигнала - возможно?
Alihancho
Задача - запускать фантик прямо со своего дачного участка.
Проблема - участок (60м х 20 м) находится в еловом лесу, со всех сторон 30-ти метровые ели. Т.е. сигнал через этот лес значительно слабеет (а может и вообще не пробьет).
Вопрос: если на одну из елок закрепить на мачте по PoE какой-нибудь, например Ubuntu репитер, будет такая связка работать с RS пультом? Т.е. Пульт > Репитер > Фантом и обратно.
Речь о мавике или фантоме 4.
Covax
Может со стандартом еще и прокатит такая тема, но не с 3про/адв, 4, мавик в руках ни кто не держал.
Sparco80
Alihancho:
А разве это не тот самый мост? (Если не обращать внимания на цену) -
www.dji.com/lightbridge-2
Протоколы похожи, но вот только производитель указал совместимость продуктов и фантик там не значится.
COMPATIBLE DJI PRODUCT
S1000+, S1000, S900, S800 EVO, F550, F450
Alihancho
Sparco80:
Обидно если так. Еще есть надежда, что т.к. Мавик - новый продукт, могли его еще не включить в список. Или не настроить программно.
13 days later
usup
Ну у мавика в 2 раза больше дальность заявлена,может и пробьет ваш еловый участок)))
Bera
usup:
О каких “в 2 раза больше” идёт речь?!?!?😃
FCC Compliant: 4.3 mi (7 km) vs FCC Compliant: 3.1 mi ( 5 km )
Debris
Alihancho:
Так а как вы подключитесь к пульту с репитера? Его ж эфире не должно быть видно по идее. На практике не пробовал, предположение
Annex
На саолько я понял, в WiFi видно только 3 Standart.
P3A, P3P и P4 вроде как уже нет (я не смог ни чем засветить), ибо уже другой протокол обмена данными. По сему только если какой нить лютый программер, научит ви фи репитер работать на лайтбридже, тогда таки да.
Но задачка тянет на кандидатскую 😉
Ко всему, этот репитер должен четко без задержек осуществлять прием/передачу, что мало вероятно.
В общем проще и дешевле усилить дальность, либо антеннами либо усилителем.
Covax
Вот бы подключить к пульту ардуинку, чтобы стиками управляла, а видеосигнал снимать с hdmi платы и по проводу на монитор/телевизор. Пульт на крышу или мачту)
Annex
Covax:
Народ же сделал проще, для зимних полетов, наростил кабель и выкинул антенны на крышу на магните.
Хотел так же сделать, но есть сложность, кабель с серебром который почти без потерь передает, в розницу не продают. Никто не берет, ибо дорогой.
А профи, кому он нужен берут бухтами и юрлицом по безналу :0(
А мне нужно для этой затеи 4метра.
Пока не нашел :0/
Обычным кабелем потери большие будут. Не стоит того.
Проще и лучше тогда пульт в окно.
Covax
Причем тут зимние полеты, мы же говорим о возможности управлять и принимать видео сидя под высокими соснами. А тут требуется именно и как то управлять, с передачей видеосигнала проблем нет.
Что за провод вам нужен? Дайте точное название, марку, будем искать вместе.
Annex
Covax:
Типа такого:
Кабель коаксиальный RG400, 50 Ом
kroks.ru/…/kabel-koaksialnyi-rg400-50-om-serebreny…
Но был наш российский, использовался в рлс и прочей оборонке, не толстый, 3мм.
Сейчас не дома, не помню марку, но он имеет наменьшее затухание сигнала.
rz6anh
Даже с хорошим кабелем будут заметные потери. И на разъёмах тоже. Так, если только летать совсем рядом.
tvmaster
Annex:
Кабеля этого полно, на известном рынке в Автово. Там проблемы больше будут не в поиске кабеля, а в умении его правильно разделать - обжать разъёмы. Поэтому, оптимальнее всё это заказать готовое. Мелкие проводки внутри пульта с выходом на разъём купить на али. Остальное заказать изготовление в профильной конторе, чтобы нормальным инструментом качественно обжали разъемы.
Потери на разъемах (соединениях) будут примерно 0,5 dB на точку.
usup
Annex:
Типа такого:
а чем rg-316 не устроил?))
Annex
usup:
Ну как вариант только вот эта его модификация:
RG-316 (одинарный экран) 3,0 ГГц 0,87дБ/м при 1,0ГГц
У других частотный диапазон не наш и затухание сигнала больше (RG-316 (двойной экран) 12,4 ГГц 1,12дБ/м при 1,0ГГц).
2 months later
merab2020
А вот еще такой вопрос, есть идея привязать Osmo к гексе. Только сигнал на андроид теряется после 5-6 метров. Возможно как-то увеличить дальность до 200-300 метров?
andrey_by
merab2020:
twitter.com/cosmostreamer есть такой продукт … стримит видео с осмо куда угодно через распбери
opensuba
andrey_by:
Да, этот девайс делает стрим , но так таковой передачи он не даёт (
