DJI Spark - селфидрон с 2х осевым подвесом 300гр
Arvor
Сергей_64:
Хм, а вы где проверяли?
В квартире?
Я так понимаю, коптер определяет регион по результатам приема сигнала GPS, т.е надо на улице тестить. И подключать в определенном порядке. …
Не поленился, сбегал на улицу проверить - действительно сообщение о смене регионов снова появилось:( так что я рано радоваться начал - пока все по старому работает.
=Antonio=
А мне с этим сообщением как то спокойней даже. Видно что FCC на месте.
kudryashov
bsacpld:
Народ, подскажите, пожалуйста, без fcc с пультом какая стабильная дальность должна быть в городе.
Просто я сегодня с одним товарищем тестировал spark и у меня не получалось улететь дальше 20-30 метров при высоте 40 метров из-за потери сигнала. Пульт и телефон были связаны по wi-fi.
Все зависит от загруженности каналов, если тестили рядом с домами, то далеко врядли улетит ) в поле у меня поднялся до 100-120 метров , потом начал терять связь
Сергей_64
bsacpld:
Да, вай-фай это катастрофа.
Я вот тоже провожу тесты на дальность, результаты удручающие.
Пока рекорд был 900 метров. Один раз.
Чаще, 100-200 метров.
Без ФСС 30-40 , так и есть…в городе. 😦
maks1309
Господа! Подскажите, наличие FCC визуально определяется толко сообщением о регионе или еще как-то?
aush82
maks1309:
сообщением и доп каналами на 5.8 (с 149 вроде)
IvanoMO
maks1309:
5 каналов: 149 153 157 161 165
так?
Вот это хороший знак,
AlexanderX
а кто на какую максиммальную высоту в городе взлетал с FCC?
Радиомоделист
Я смотрю что пульт от Спака немного по дизайну отличается от пульта Мавика, но если есть Мавик можно использовать его пульт для Спарка. ?
Как оно работает ?
MikeM
Радиомоделист:
Нет
Интересно, а если коптер без FCC. Какая дальность на личи будет ? Кто-нибудь тестировал ?
Вот крышки подешевле 750р www.ebay.com/itm/…/253212002584
Pashi
А при чем тут личи и FCC, это же пульт и передатчик коптера переходит в FCC. Дальность будет дно. 150 метров в чистом поле в прямой видимости. Есть прога, которая с телефона через вайфай точку доступа рулит спарком, но опять же даже если вайфай будет термоядерный, на коптере передатчик все равно в четверть мощности будет работать…
AnafiEma
А wifi extender пробовал кто-нибудь ? Я на zerotech dobby с ним улетал на 300 метров при супер стабильном качестве сигнала, ни одного обрыва, без него он и ста не вытягивает, и обрывы периодические…
DVishnevskiy
Радиомоделист:
Как оно работает ?
Никак. У них протоколы передачи видео разные.
Похожесть - это ниочем. У Фантомов 4, 4 PRO и 4 ADV пульты вообще одинаковые снаружи. Но ни один к другому дрону не подходит.
blinkovfpv
Ребят а что это за контакты на аккумах у спарка?
DVishnevskiy
blinkovfpv:
Контакты для зарядки через док-станцию
Итак, коллеги, насчет хранения батарей спарка и умности их контроллера.
Коптер с тремя батареями, полностью заряженными, пролежал без работы примерно две недели (может три). Итог: все три батареи разряжены ровно до третьей мигающей лампочки. Все три одинаково.
Опытом установлено - саморазряд есть и работает, насчет длительного хранения можно не париться. Но следует готовиться к необходимости подзарядки если дрон долго лежит без дела.
Kenny
AlexanderX:
500 метров брал, над собой
maks1309
Еще вопрос: в зарядном хабе на 3 батареи есть микро юсб вход, от повербанка с каким выходом будет заряжать?
написано на хабе вход: 13,05 В, 3,83 А - это для основного провода параметры?
DVishnevskiy
maks1309:
Разъем есть. Но вот вход это для зарядки аккумуляторов или выход для зарядки еще одного устройства когда хаб запитан через блок питания - не проверял.
UPD. Не поленился малость подсадить одну из батарей и поставить ее на зарядку в хаб, запитанный через микро-usb. Не заряжается…
Kenny
maks1309:
Это разъем для прошивки хаба
Сергей_64
Пришли лопасти…белого цвета:
Потестил, аппарат висит оч. ровно, без вибраций.
maks1309
DVishnevskiy:
Не понятно тогда зачем так реализовано, ведь в блоке питания есть 2 юсб выхода 😃
LESNOY
Добрейшего Вам ! Проснулся сегодня с мыслью , что давно не радовал себя покупкой ненужностей ( но это время покажет ) хотел купить сегодня Комбо , но начал тут читать … На “все прочитать” конечно не хватило , но вроде много моментов стало понятно ! Уточните пожалуйста , как он вообще , осталась ли возможность чёт там ломать программно на новых прошивках , для увеличения дальности . Ну и если не сложно , последние отзывы от владельцев , как работает в паре с ios ? Заранее спасибо !)
