DJI Spark - селфидрон с 2х осевым подвесом 300гр
DVishnevskiy
Радуйтесь, коллеги.
Сегодня ездил снимать локацию (разведка). Брал фантом и спарк. Погода не шептала - мелкий дождь. Фантом поднимать не стал, съемка все одно шедевром не станет. Взлетел на спарке. Отлетал без эксцесов одну батарею, сел, поменял.
Далее по шагам.
  1. Взлетел. Запись домашней точки, куча спутников.
  2. Отлетел на точку начала съемки. В ручном режиме повисел с камерой вниз, поднял камеру, дал «раскрытие» на объект.
  3. Подлетел на следующую точку. Режим квикшот, фиксация объекта, режим «облет по кругу».
  4. В процессе облета в какой-то момент дрон останавливается и без всяких сообщений об ошибке на полной скорости летит назад. Задом. Все что успел - попытался набрать высоту чтобы уйти выше деревьев. Не успел.
Вот полетная запись:
GPS не пропадал. Ошибок компаса не было. Видеолинк и управление не терялись.
Итог: удача что полетел к моему берегу, а не к другому. Дрон нашел, цел, даже винты просто сложились. Подвес со второго раза тоже запустился без ошибки.
Что это было - не понимаю.
Видео еще не обрабатывал.
IvanoMO
Логи покаж плиз, из аэродаты скинь доступ.
DVishnevskiy
IvanoMO:
Что в логах будет такого чего нет на видео? Я не регистрировался на аэродата.
IvanoMO
Хоть посмотрел бы вначале что такое аэродата, ну функционал чтоль
DVishnevskiy
IvanoMO:
Ну, как бы, знаю. Еще раз: на прокрутке полетной записи видно что gps, видеолинк и управление не терялись ни разу. Место полета - медвежий угол, там даже 3G не было. Не Красная площадь, не Рублевка, 100 км до ближайшего города. Что привиделось или придумалось процессору дрона - аэродата не покажет.
Я инцидент закрыл, доверия к спарку не добавилось.
Вот последние видео:
Сергей_64
DVishnevskiy:
В логах, для тех, кто умеет их читать, всегда можгно найти много интересного.
Только надо не только грузить их на airdata и поделится ссылкой, но и выложить логи из ПО, а в идеале из тушки.
Пока, видим, что Quick Shot прервался аварийно. А причина этой аварии, ни вам, ни нам, пока непонятна.
Вот, видео с кончиной Спарка в пучинах южного моря. Такого же глубокого и огромного, как глупость бывшего владельца Искорки:
IvanoMO
DVishnevskiy:
Я инцидент закрыл
ну и отлично хы хы
Сергей_64:
да это ему не нужно, нах разбираться если еще и фантом есть, это как в анекдоте про двух детей в семье …😁😁😁😁😁
Сергей_64:
ооооо…я прям даже прослезился…упокоился в пучине!
DVishnevskiy
Сергей_64:
Еще раз, подробно.
Запустил квикшот - облет. Стики не трогал, экран не трогал. По моим прикидкам до дальнего берега места еще достаточно было, безопасно. В какой-то момент дрон останавливанется и без предупреждения на полной скорости стартует назад в деревья на берегу.
При этом:
  1. Я начинаю набирать высоту (видно на логе).
  2. Режим квикшот и запись видео при этом не прерываются, хотя должны. Перехват управления стиками в нормальной жизни = конец квикшот-режима. Дрон набирает высоту (это я), но продолжает ломится назад (это он сам).
  3. При этом ошибок gps, компаса, связи нет. Все отлично. Только он сам по себе.
    Объяснения такому поведению у меня нет…
Коллеги, объясню почему мне не интересно сейчас смотреть расшифровки с айрдаты.
Я летаю “здесь и сейчас”. Меня интересуют только те ошибки и предупреждения, которые я могу увидеть во время полета, и отреагировать на них.
В процессе полета сегодня никаких предупреждений не было. Если что-то есть в логах - мне это не интересно, потому что я не мог этого видеть и не мог исходя из этого принять решение. Даже если в логах будет запись, что дрон был сбит пролетавшим мимо метеоритом, это не поможет мне (и остальным) избегать этого в дальнейшем.
Поэтому - это просто неадекватное поведение гаджета. Причем, еще раз обращаю внимание, без каких-либо предупреждений.
Мне это не нравится.
ЗЫ. И еще. Если кто хочет объяснить поведение дрона - расскажите, в каком режиме при наличии спутников gps и отсутствии команд с пульта он должен на максимальной скорости лететь задом? Я в мануале ничего на эту тему не нашел.
ЗЗЫ. В режиме “дрони” он отлетает назад, но гораздо медленнее…
LESNOY
Благо выше деревьев не поднялся , и всё закончилось не пострадавши на нужном берегу ! Из-за чего они улетать пытаются то ?
vitaly80
DVishnevskiy:
Еще раз, подробно.
При этом:
То же выхватывал такой глюк с резким улетом назад благо в деревья ушел, и где-то на страницах есть такие же сообщения, сходство в одном, все происходит над водой, как вариант отключать датчики
Андреналин
Всем привет
Подскажите как настроить скорость?
Чтото больше 35km/h перестал наберать…
IvanoMO
Радиомоделист:
Какую Вы используете программу для записи экрана телефона ?
я вот тут писал ответ
Андреналин:
т.е. вы хотите ограничить максимальную скорость спарка некой величиной?
Андреналин
Я хочу чтобы он как и раньше летал до 50км/h.
Теперь он 35км/h макс ������
DVishnevskiy
Радиомоделист:
В iOS начиная с 11 версии это штатная возможность. Если кнопки записи экрана в пункте управления нет - надо ее добавить через настройки пункта управления
vitaly80:
Вот это уже что-то. Есть смысл при полетах над водой быть готовым к неожиданным гадостям. Или всегда быть готовым. Но тогда не останется ресурса на контроль съемки…
IvanoMO
Андреналин:
в чем проблема изменить g_config_fw_cfg_max_speed?
Сергей_64
Максималка определяется оборотами моторчиков+наклоном корпуса тушки. И направлением ветра - разумеется.
Первые два параметра, определяются минипрограммой/прошивкой, т.е. неизменны.
А ветер, да, может и должен влиять на максималку.
В теории, еще полетный контроллер может ограничивать обороты, если темп. батареи+просадка выходят за установленные пределы.
Я бы не стал повышать скорость через параметры Асситанса. Там и так моторы, лопасти, подшипники и все узлы работают на пределе. 50км/ч для такой крохи - уже много, 30-40 норм…
IvanoMO
Сергей_64:
согласен.
DmitriR
DVishnevskiy:
  1. В процессе облета в какой-то момент дрон останавливается и без всяких сообщений об ошибке на полной скорости летит назад. Задом. Все что успел - попытался набрать высоту чтобы уйти выше деревьев. Не успел.
У меня точно также Бибоп влетел в дом. Хорошо в окно никому не попал. Сам в хлам. Это было не над водой.
Мне амазон отправил замену после просмотра бортового видео, а старый я им отправил обратно.
DVishnevskiy
Смонтировал итоговый клип. Вчера спарк (в итоге процентов 30), сегодня доснимал фантомом.
Храм Андрея Первозванного на Вуоксе. Ленинградская область, Приозерский район, поселок Васильево.
Фонограмма - “Звон”, (С) Андрей Сапунов (Воскресение)
Алан74
[QUOTE=IvanoMO;7200080]Именно для таких полетов в Асисте я поправил скорость подъема и спуска до 36кмч. На деле в спорт режиме он стартует и падает с очень приличной скоростью
Как-то пока не пробовал, надо бы покопаться в настройках…
DVishnevskiy
Сергей_64:
Первые два параметра, определяются минипрограммой/прошивкой, т.е. неизменны..
Угол тангажа можно в определенных пределах менять в ассистенте. Но есть ньюансы:
  1. подвесу может не хватить угла подъема камеры вверх и камера будет на скорости наклоняться вниз;
  2. подвес будет отрабатывать нормально, но в кадр будут попадать винты.
olegpan
DVishnevskiy:
А что такое - эта полная скорость? Это спорт мод?
Потому что по видео - дрон просто ракетно летит 😃 У меня вроде так быстро не летает никогда.
DVishnevskiy
olegpan:
В пИке было 42.6 км/ч. И это в трек мод.
Еще раз пересмотрел запись с включенным отображением стиков. При приближении к деревьям я уже на полную давил «вперед» и «вверх». Дрон начал набирать высоту, насчет скорости (тормозил ли) что-то сказать затрудняюсь. Мало времени было.
