DJI Spark - селфидрон с 2х осевым подвесом 300гр
Странные глюки приходится ловить последнее время. Летаю с пультом, FCC включен. Без спорт режима. После нормального взлёта в городе, GPS нашел, точку возврата поставил, Спарк подымается на 20-30 метров и теряет GPS, включается Attitude mode, и он просто начинает бесится, со скоростью спорт режима летит куда вздумается(хотя спорт выключен!). Хорошо что связь в это время не потерялась, я его выровнял направил куда следует и успешно приземлил. Через 10 минут запустил в другом месте, после успешного взлёта, потом пишет Weak GPS signal, fly with caution, и уже не так быстро но начинает лететь куда попало, как токо опускаю чуть ниже, направляю ближе ко мне, GPS находится и висит в воздухе нормально. Это нормальное его поведение без связи GPS? Как такое предотвратить?
Ну не куда попало, а куда стиками дергаете или по ветру уплыаает.
Очень странно, но в атти скорости на спарке такие как в спорте.
Ну то что я здесь вычитал, при потере GPS, большая вероятность сноса ветром. Скорее всего его ветром и тянуло кудато, я пытался стиками его вернуть в этот момент. Тогда вопрос другой, почему он теряет GPS? Может ли это быть поломкой? Чтобы скзаать в сервисе такая вот ситуация, глючит GPS, давайте мне новый спарк
Вы тему одним глазком почитайте
Не только в атти, но и возврат домой происходит в более скоростном режиме, даже если тумблер не в спорте.
Это как раз не должно удивлять, это абсолютно нормально, и тумблер тут вообще непричем
На мавике настройки атти беруться из нормала
Видимо у spark берутся из режима спорт, что бы была возможность вернуть дрон в атти при наличии ветра.
Подскажите, в режиме Дроке и Рокет есть ли возможность подруливать самому наклоном камеры?
Нет
Кто-нибудь рядом с Останкино летал ?
Пробовал рядом без FCC удалось подняться на 130м
Сейчас FCC починил.
Хочется чего-то такого
вот я понимаю там помехи!!! самый сок!
Вот об этом и речь 😃
Еще на территорию к ним упадет, потом фиг достанешь.
Там на входе чуть ли не анальное зондирование
Уровень смотровой площадки 334метра… я думаю если упадет дрон с такой высоты то нет смысла его искать 😁😁😁
А какой смысл в таком видеве? Дерганое, неплавное, люди за стеклами машут…мож я чего не понимаю?
А по мне , так прикольно и забавно , ну подёргал , бывает !
Это смотря куда упадет. Как бы хозяина искать не стали…
PS. Летая вокруг башен следует помнить, что спарк при возврате домой датчики не использует. И если в момент потери связи башня окажется между дроном и домашней точкой - такая судьба…
Это так. В теории высоту возврата можно поставить выше Останкино, но на практике, скорее всего батарейки на такой возврат не хватит. т.к. она в сабже оч. хилая…
Про глючность компаса и GPS, я вообще молчу.
А вообще, немного странно, что вокруг Останкино не поставили глушилки. Все таки - стратегический объект 😃
Наверное, не хотят создавать доп. помехи радиооборудованию…
Кто нибудь в курсе за что эти проводки под камерой отвечают? С правой стороны точно такой же симметрично. А то чё то они у меня припаяны как будто левой ногой
антеннка. у всех так припаяна
Оно припаяно чтобы провод не болтался или то к чему припаяно какое то значение имеет? Просто такое ощущение что с такой пайкой оно отвалится скоро
О, вот этого я не знал, думал, что в обычном режие возвращается.
по фотке нормально припаяно -как обычно антенны паяют
может детальнее если смотреть будет виден непропай
Короче, с Останкино облом. С FCC поднялся на 60м и картинка стала тормозить сильно, хотя направленные отражатели на антеннах были. Сразу охрана с автоматами подбежала и начала спрашивать разрешение на съемку стратегического объекта. Спарк маленький, включил дурака, сказал, что игрушка детская. Все обошлось.
Откуда взлетал?)
