DJI Spark - селфидрон с 2х осевым подвесом 300гр
Круговые режими для стабильности могли бы сделать еще дополнительные не по образу объекта, а относительно статической точки как в P3P.
Дык реализовано в патченой джиге - POI от мавика. Я тут видео выкладывал, вокруг церквушки летал. Зависает над точкой, фиксируешь ее, потом радиус и высоту - и полетели вокруг. А сам можешь крутить дрон вокруг оси, камерой управлять. В общем полноценная “орбита”
В теории, можно залезть в программные кишочки, там поменять циферьки, чтобы и быстро летал и камеру держал, как надо.
Но надо сперва разобраться, с датчиками. Работают они или нет.
Дык вот и нельзя. Уже полгода листаю англоязычные форумы на предмет отключения fpv в спорте или увеличении скорости обычного режима. Нифига. Угол тангажа в обоих режимах одинаков, но летает по разному. Дело в оборотах пропов, а к ним доступа нет. Косвенно выяснили, что на скорость в спорт режиме влияет скорость подъёма. Только вот регулировать ее в обычном режиме нельзя, а руками через асистента можно только в спорте
Все равно рывками идет, значит дело не точке а в том как запрограмирован режим.
Кстати там где идет вращение с движением вверх или вниз получается заметно плавнее.
А полузнок скорости вращения был в патченой джиге для режима POI?
Если уменьшить скорость в какой то момент должен начать справляться, что то типа POI Tripod 😃
Регулятор скорости облёта присутствует. Те рывки, что видно, думается мне это погрешность компаса - он по нему ось в центре держит. Ну… Такой компас у него, а может и помехи были. И лёгкий - ветер тоже сдувает. Бывает лучше, бывает хуже. Не зря же dji этот режим у спарка выпилили
Все одно, без YAW оси подвеса чистых поворотов не будет. Из кругового облета можно вырезать приличные куски, но это куски рандомные…
Про съемку быстрых объектов и на скорости у меня большие сомнения насчет Спарка. Для такого спорта как - бег, лыжи, серфинг, вело получится класно, это уже проверено.
А мотоспорт и другие быстрые объекты мне кажется даже Фантома не всегда хватает, надо уже Инспаер или что то еще более серьезное.
Вот жена меня снимала по моим накатаным рельсам в Litchi на P3P. Когда машину на скорости с боку снимает явно не хватает оборотов (картинка плывет даже в оригинальном видео на 60fps, скорость полета итд).
У меня очень большие сомнения насчет Спарка даже в таком исполнении.
Тут дело не только в скорости дрона, надо хотя бы 60fps, получше камеру итд.
Это как северное сияние, на обычный дрон не снимешь.
А DJI Matrice 600 with Sony A7sii + Sigma 20mm 1.4 lens справляется отлично (Видео не мое 😃 )
у меня такие же мысли. вырезать придется в любом случае.
Хех, а я кажется нашел способ по увеличению скорости полета в обычном режиме.
Оказывается, Вы верно сказали, надо было датчики отключить.
Я просто подзапутался в своих дронах. Тестил отключенный режим на Мавике, там увеличения не увидел…
Решил также обновить ПО, поставил 900 прошивку и т.н. рыжий мод с последними модными режимами. 😃
Наконец-то (мой) малыш научился снимать сферические панорамы с ФСС и без Личи.
Теперь я доволен, как слон, все полностью устраивает. 😎
Вот моя первая, слегка обрезанная, сферическая панорама на Спарке:
Так не то увеличение. 21 км/ч и 50 км/ч - большая разница. Речь идёт о 50 км/ч с отключённым fpv
Подвес физически не сможет компенсировать нужный угол атаки.
Разница большая …да. Но зачем нужно 50км/ч?
летать надальняк? С штатной батареей в этом особого смысла нет.
Для меня спортрежим, наоборот кажется слишком быстрым. Для съемок его использовать неудобно, тормозной путь большой, заметность низкая.
Если только какие-то спортивные мероприятия снимать…
Но, для этого лучше использовать более качественные аппараты с получасовыми батареями.
Спортрежим нужен, чтобы против штормового ветра лететь. Если вдруг так случится 😃
Ну и для фана, погонять наперегонки с птицами)))))
Не в угле атаки дело. Он один и спорт режимы, и в обычном - поглядите в ассисенте. И углы поворотов одни и те же. Причем там стоит 35 грн и до 45 подвес справляется нормально. Просто им чего-то хотелось fpv в спорте.
Разница большая …да. Но зачем нужно 50км/ч. Спортрежим нужен, чтобы против штормового ветра лететь. Если вдруг так случится 😃
Тут вы не правы. Вы поднимете Спарк на 200 метров и полетите просто вид поснимать. Например в обычном режиме с датчиками будет казаться, что он на месте стоит. Без датчиков нудно-медленно. Считаю, что для дрона 40 км/ч просто необходимо. С датчиками даже за беговым лыжником следовать не сможет или велосипедом. С обычным режимом это чистый селфи дрон. А это не интересно, за такие деньги иметь ТОЛЬКО селфи дрон. И “дальняк” вполне приличный 2 км перелететь город по диагонали два раза очень даже классно. Имхо
Прости господи зачем это селфидрону?
Капец… Затем, чтобы пейзажи поснимать. Он МОЖЕТ. Потому что эта железяка может гораздо больше, чем селфи дрон. Я бы сказал, что это хороший дрон, который может селфи. Он может снимать! Может! Панорамы с 500 метров разве не интересней морды лица снятой в круговую с расстояния в 10 метров? По-моему очевидно, что железяка, которая умещается на ладони снимает селфи, но очень круто, когда она же может дальние полеты и имеет великолепную высоту полета (которая кстати ограничена лишь программно)
На большой высоте движения на видео, будь то 20 км/ч или 50 км/ч выглядят не очень то эффектно.
Поймите одно - никакие скорости и характеристики, особо не добавят красоты в видео. Тут главное уметь снимать. Как то снимают красиво автогонки, где дрон ну никак не угонится за машиной.
Кстати, одного не понимаю - во всех обзорах говорят что в спорт режиме камера не опускается. У меня она нормально опускается, стабилизация работает, но хуже конечно же. Но если приноровиться, снять можно.
Всё работает, камера стабилизирована в спорте. Горизонт перекашивает только если давить вперёд и в сторону одновременно. В обзорах fpv режим полета считают отсутствием стабилизации. 50 км/ч очень даже нормально с высоты 500метров идёт. Даже Мавик только 65 может. А вот 20 км/ч не интересно совсем на такой высоте
Да не для этого Спарк…простой начальный дрон, чтобы спокойно пролететь с простым заданием по видео - вот его стихия.
То, что производитель неосмотрительно оставил лазейки, которые позволяют выжимать больше - это не значит, что дрон вдруг стал “почти как взрослый”.
На высоте 200 метров динамики при виде на землю не получится ни с одним дроном 😃
Кстати, не забывайте о хинте - ускоряйте скорость в видео, если в кадре нет движущихся предметов типа людей, авто, волн и т.п. Хотя и с ними можно немного ускорить, но буквально на 10%.
Видео часто смотрится поживее после ускорения.
Ну и можно тщательнее выбирать ракурс, летать пониже, а не забраться на 200 метров и наснимать пейзажей от “обеда до заката” - так, чтобы не напрягаться 😃
Не интересны такие высокие пролеты - что там смотреть-то уже чаще всего?
Мне именно так и интересно - что видят птицы. Я на 500 метров забрался и понял, что хочу 1км. Панораму такую снял, что самому понравилось. Мать смотрит и говорит, что голова кружится.😃 Мне бы его выкинуть сейчас хотелось бы, если бы он этот не мог. Скоро год, как купил и ещё ни разу follow me не попробовал, ни жестов, ни селфи, из интеллектуальных- только облёт. Может я больной на голову, но мне нравится как он летает. Кроме подвеса и времени полета он вполне себе может сделать часть работы старших братьев.
А вообще уже в который раз делаю вывод, что фото гораздо круче видео. Всё больше снимаю панорам
Сегодня пробовал летать на новой джиге без кабеля… Не… Отстой. На 600 метров уже обрывы связи и изображение кубиками периодически. С кабелем сразу же улетел на 2400 без единого обрыва и торможения. Так что кабель отсается мачт хэв
Мне жена на день рождения, сделала сюрприз: полёт на воздушном шаре.
Об этом подарке, я узнал за 20 минут до старта) Спарк, на тот момент, был куплен совсем недавно. Соответсвенно, всегда лежал в машине, и не воспользоваться возможностью поснимать полёт на воздушном шаре, по моему было не правильно. Естественно, я был готов к тому, что могу потерять его.
Так вот, запустил я спарка с воздушного шара и выяснил, что в обычном режиме, скорости ему категорически не хватает, за нами успеть, а в спорт режиме, он пипец какой нервный. В итоге, ничего путного я не наснимал, за то понервничал не на шутку.
Что из этого получилось, смотрите на видео:
Кто-нибудь использует такой пластмассовый держатель для планшета? На вид не очень прочный. Или брать прочный из аллюминия и таскать с собой дополнительные 200гр.?
Дело не в прочности, а в конструкции.
То, что на фотке - не гуд. Будет мешать антеннам, а планшет экранировать распространение сигнала.
Годится только для селфи полетов.
А зачем вам прочность ? От злобных птиц отбиваться ? ))) Вот отличный держатель за 10€
www.gearbest.com/…/pp_695854.html
С ремешком для RC пульта отлично висит на пузе и очень удобно летать:
Подскажите как с спарка сохранить сферическую фотографию, когда загружаю на телефон, сохраняет только кадры отдельно(
Позвольте пару вопросов от нуба. Дрон пару дней назад приобрел.
- В моде2 DJI GO 4.1.15 не нашел пункта офлайн карт. В 4.1.3 был такой. Если его нет в этой версии, то как можно закинуть офлайн карты? Может как-то можно кеш от гугл карт подсунуть?
- Не очень понимаю, как пользоваться функцией блокировка АЕ, которую можно назначить на программируемые клавиши?
- Где-то настраивается поведение дрона при экстренных ситуациях (обрыв связи, низкий разряд) или по дефолту летим домой и не меняется?
Спасибо.
- В моде2 DJI GO 4.1.15 не нашел пункта офлайн карт. В 4.1.3 был такой…
Карты оффлайн от here maps есть в mod 2.0 lite. В полной версии мода только карты гугл. Можно скачать в офлайн зону в приложении “карты” от Гугла и она подтянется в dji go - может и не работать, эта функция пока в статусе “бета”.
Блокировка AE блокирует автоэкспозицию в текущем состоянии. Опустили камеру на землю, залочили экспозицию, подняли на солнце - экспозиция не изменится.
Поведение одно: летим домой. Можно выбрать высоту возврата. При супер низком разряде - не отменяемая посадка.
Ну так и надо. У дрона, в котором карта, ведь нет ПО клеть панорамы.
Соотв. ПО есть только на смартфоне. Но там нет полноразмерных фоток. 😃
Я клею сторонним софтом. Бесплатным, от Майкрософт.
