DJI Spark - селфидрон с 2х осевым подвесом 300гр
San4et
rw9hk:
Нужный для хранения заряд контроллер сам отслеживает, так что после полета думаю заряжать незачем, если летать не собираетесь.
Если батарея разряжена после полета (ниже 30%) что отслеживай, что нет, больше не станет) А хранить Lipo, по разным источникам нужно при заряде 40-70% от макс. Режима зарядки до напряжения хранения, я на своей зарядке не нашел (у меня автономная док станция, одновременно заряжает квадрик и еще 2 акка.) Так вот хочется понять, как лучше, отлетал-оставил как есть до следующей зарядки или подзаряжать до какого-то процента?
И еще вопрос, часто пишут про хранения Lipo в холодильнике. Кто-то заморачивается на эту тему? .
Вы уж извините, если вопросы тупые, не охота накосячить с самого начала)))
Krist_YI
То есть у всех, как я понимаю, на Android с OTG телеметрия не отображается?
DVishnevskiy
San4et:
Ну, они как-бы с периодичностью в месяц-два одни и те же. Почитать тему, нет?
Заряжать до полного, в случае неиспользования через 10 дней интеллектуальный контроллер сам разряжает до уровня хранения.
Krist_YI:
Только у тех, у кого версия выше 4.1.12
Сергей_64
DVishnevskiy:
Кто вам сказал, что нужно заряжать на 100% перед хранением. 😮
Глупость полная.
Чем меньше заряд, тем ниже саморазряд. Хранение при 100% оч. вредно для высоковольтного ЛиПо.
Поэтому, после полетов ничего не надо зряжать. Можно подзарядить на 10-15%, если был разряд в ноль.
И то для длительного, т.е. многомесячного хранения…
San4et:
В принципе, можно в холодильнике. Но…не нужно.
Ибо, там влажность высокая, т.е. есть риск коррозии контактов.
Как вариант, заматывать скотчем, добавлять силикогель и прочие хитрости,которые ничего не изменят…принципиально.
Остап отказался от покупки “вечной” иглы для примуса. Т.к. знал, что он не сможет жить вечно 😃
San4et
DVishnevskiy:
Почитать тему, нет?
Тему прочитал. Вопрос был не про длительное хранение, а про хранение от полета до полета, от пары дней до недели.
Сергей_64
Спасибо, примерно к такому алгоритму и склонялся.
DVishnevskiy
Сергей_64:
Глупость полная.
Вы читать умеете? Контроллер сам ставит батареи в режим хранения через 10 дней. А кратковременное нахождение в состоянии полного заряда для батарей норма.
Есличто - я в этой теме довольно давно с моноколесами, где мощная батарея стоит как половина хорошего дрона. К тому же она несменная (без разборки колеса), так что там тема правильного хранения более актуальна.
Вот прямо сейчас два колеса лежат в режиме хранения (на 40% примерно). Обоим уже третий сезон пойдет, батареи на обоих же вполне живые.
Сергей_64
DVishnevskiy:
Дык это вы похоже, не умеете. Во первых, человек спрашивал именно о краткосрочном хранении.
А во во вторых - нормы по нахождению в заряженном состоянии - не существует.
Норма - это разряженное состояние.
Нахождение при 100% заряде=ускоренная деградация. Сами пишите про 40% своего моноколеса, а форумчанам рекомендуете заряжать, на 100%, перед ХРАНЕНИЕМ.😍
DVishnevskiy
Сергей_64:
Я колесо в сезон всегда заряжаю после каждой поездки. И батареи дронов заряжаю после полетов. Потому что скорее всего буду их использовать в течение недели. То есть по умолчанию - заряжаю.
Колесо перед зимним хранением или выкатываю или не заряжаю, как получается. Контроллер дрона умнее, разрядит при необходимости сам.
Я - все. Заряжайте как хотите.
Сергей_64
DVishnevskiy:
Ну вот видите. Получается это ваш частный и достаточно-спорный алгоритм.
А вы его выдаете за поучения для новичков.
Контроллер, может и умный, но я (к примеру) на Спарке не летал 2 недели, на днях достал, проверил уровень заряда, а там 3 точки. Т.е. нет никакого разряда за 10 дней.
Может это мой частный случай…соглашусь.
Но никому не посоветую заряжать батареи ПОСЛЕ полета.
Все (опытные) пилоты их заряжают ПЕРЕД полетом. Желательно, непосредственно перед оным. Я даже на ночь не заряжаю, берегу ресурс батареек 😃
enigmaspb
Сергей_64:
Срок разряда до уровня хранения выставляется в настройках джиги в днях . (в англ версии Time to Discharge )
BELBEK
У меня, когда подключаюсь по OTG, не показывает заряд аккумуляторов.
Пробовал с разными шнурками, безрезультатно .
DJI GO родная, последняя, не красная или зеленая…
Но Fake GPS, конечно, использую, правда, не показывает ничего как с ней, так и в нормальном режиме СE.
Это баг или фича, со шнурком?
При WiFi, конечно, все показывает, как нужно.
AnafiEma
BELBEK:
Fake GPS не нужно использовать. Точнее нужно, только один раз - для включения FCC. Ну или если слетел. Телеметрию последние версии на андроиде по шнурку не показывают - это баг
DVishnevskiy
AnafiEma:
это баг
В документации по Спарку нет ничего про возможность подключения кабелем. Саппорт Dji каждый раз подчеркивает что возможность подключения по кабелю для Спарка официально не заявлена.
Так что никак не баг. Просто так вышло.
Вот полная поддержка кабеля в версиях 4.2.4-4.2.5 iOS - это приятная фича.
AnafiEma
DVishnevskiy:
Это как повернуть ))) Стакан тоже может быть наполовину пустой или наполовину полный. В предыдущих версиях OTG поддерживался. В последней - нет. Баг ? Можно сказать так. Надеюсь в последующих версиях для андроида этот баг пофиксят, как пофиксили для фруктов
Сергей_Вертолетов
Коллеги, я так понял снимать плавное видео, летая по точкам, Спарк не может? Как Bebop2 например…
Сергей_64
Сергей_Вертолетов:
Режим полета по точкам, в Спарке официально не поддерживается. Литчи с Спарком по точкам не летает.
В теории , Го может летать, но с ней неинтересно…
Stas655
Tartaren:
Граждане, подскажите по такому вопросу: что лучше выбрать для зарядки Спарка на ходу (в походе)? Ношу в рюкзаке в стандартном боксе, вынимать и класть просто в рюкзак для зарядки опасаюсь - горы, пересеченная местность. На AliExpress есть переходники для powerbank (“аккумулятор - USB”), у кого-то есть опыт использования чего-то подобного?
ANKER PowerCore+ 20100 USB-C. Максимальный ток 6 А.Три (с лишним) дополнительных зарядки для спарка. Это лучший вариант. Зарядка током 1.9 А как от родного зарядного устройства почти весь период зарядки -это реально проверено.и экономически выгодно. Покупал: самый дешовый нашел на sidex 3570 руб. Вес с защитным чехлом (идет в комплекте) и кабелем -505 г. Зарядка аккумулятора установленного на спарк,кабель микро USB подключаете к нему и заряжаете. На борту два выхода, можно параллельно заряжать и пульт, телефон или фотокамеру. А если еще на рюкзак кинуть компактную переносную солнечную панель чтоб заряжать PowerCore+ …
DVishnevskiy
Сергей_64:
Автопилот летает.
Semenoff8
А у кого нибудь есть опыт использования спарка с очками goggles?
PRADO
Стоит ли покупать американскую версию спарка без пульта? Или разницы нет? (пульт позднее планирую докупать)
AnafiEma
PRADO:
На Spark Pilots писали что пульт теперь входит в стандартную комплектацию
poleg
AnafiEma:
А стоимость стандартной комплектации при этом не изменилась?
PRADO
AnafiEma:
Думаю до нас это дойдет не скоро.
AnafiEma
poleg:
С фейсбука: B&H photo was selling the spark and a free controller for $349
LIGNATONE
Вчера проверил джигу версии 4.2.6, полет отличный, режим fcc не слетел. Проверил дальность, всё как и на 4.1.15 TCC. Картинка не сыпется, все режимы работают. Удивляюсь, как это fss остался после установки джиги с плеймаркета?!
