DJI Spark - селфидрон с 2х осевым подвесом 300гр
WebSan
Я тоже думал прилепить трекер. Потом посмотрел… Не… Городуха такая выходит. Я год уже летаю и нормально. Улетит- ну и ладно, быстрее новый захочется купить. Сразу скажу, что 500$ для меня деньги. Просто решил, что не буду морочится
Krist_YI
Коллеги, я правильно понимаю, что после переключения в FCC нужно обязательно снести Fake GPS? Не будет ли проблем, если Fake GPS оставить?
DVishnevskiy
Krist_YI:
Зачем сносить? Выключите подмену и все…
extra555
poleg:
Вот фотки.
К трекеру прилагалось крепление с ремешком на руку.
Ремешок убрал, вместо него использую дайверские жгутики в оплетке.
Для надежности трекер к креплению дополнительно примотал скотчем.
Чтобы каждый раз не связывать концы жгутика, собираюсь приделать мини пряжки.
Время полета уменьшилось на 2-3 минуты.
я бы посоветовал прикрепить его при помощи липучки, одну липучку на корпус вторую на треккер, она практически ничего не весит, и монтируется буквально одним движением
poleg
extra555:
Был такой вариант, отмел как не очень надежный.
При падении может оторваться и отлететь от дрона.
AnafiEma
WebSan:
полностью поддерживаю
Сергей_64
В проге ДиЖиАй встроен вполне удобный и работающий поиск.
Дело в том, что если коптер улетит из-за глушилок, то его и с треккером не найдешь.
А если глушилок нет, то ищется даже лучше, чем с треккером.
Я недавно в лесу искал. У Спарка есть нехорошая задержка на удалении (500-1км), реально легко ошибиться, если лететь по ФПВ в сложной обстановке.
В частности, я развернул коптер и дал газ назад, чтобы отлететь от высокой сосны. А по факту, коптер повернулся гораздо больше (или меньше) и ушел в бок, в ветки. Вот фото снизу:
yadi.sk/i/CpupXzPe3ViUQH
А это с цифровым увеличением:
yadi.sk/i/89oZzJkg3ViUhJ
Так что точку нашел быстро, а снизу, нефига не видно пришось ехать за биноклем 😃)))
poleg
Сергей_64:
Я только скажу, что если бы на моем улетевшем в Кетай хабсане стоял трекер, то я скорее всего нашел бы его )
GPS координаты где он вырубился у меня были, но это не помогло.
extra555
Сергей_64:
Глупости только не говорите, ситуации разные бывают, народ теряет и мавики и фантомы без трекеров, дрон перешел в ATTI снесло ветром и не найдешь никогда потом.
Кстати современные трекеры оснащены и системами LBS позиционирования
Сергей_64
extra555:
Теряет…конечно. Я разве спорю?
Думаете с треккером не теряют? 😃
Речь идет именно о Спарке. Ну нет у него ресурсов, чтобы таскать тяжелый треккер.
У меня было 4 серьезных крэша со Спарком, в т.ч. вне зоны видимости.
Треккер ни разу не пригодился (бы). Хотя есть, в наличии.
Вот такой, крохотный:
А LBS, это совсем, не в тему. Там погрешность адовая…
poleg
Сергей_64:
31 грамм с креплением. Штатная защита пропов 38 грамм.
WebSan
Дрон 15 минут и сел, а трекер будет работать сутки - в этом суть. Повторяюсь, что я забил. Улетит - царство ему китайское. Будет повод купить Айр
olegpan
AnafiEma:
  1. Запустите DJI GO4, подключитесь к спарку, программа выдаст предупреждение о несоответствии региона, нажмите OK
После этого Спарк отключится от пульта и опять подключится, уже в режиме FCC.
Можете вернуть настройки телефона к первоначальным и выключить Fake GPS.
Всё работает, проверил 2 раза )))
Вот настойки вайфай в CE режиме:
а вот после переключения в FCC режим:
Разумеется, когда телефон “возвращается” на своё место, DJI GO4 при запуске опять ругается на несоответствие региона, только теперь надо нажимать Cancel )))
А вот это у меня не получается. Активируется ФСС, но после возврата обычного ЖПС, выключения фейкЖПС и запуска DJI - никакого запроса не происходит. Спарк отключается от пульта автоматически и снова подключается уже в СЕ режиме 😦
И еще - у меня стало выпадать требование апгрейда, переключаюсь на вайфай-точку, нажимаю Download - и процесс замирает на 0%. Если же остаться поключенным к пульту - показывает ошибку.
У кого-то такое было? Как пофиксить?
Krist_YI
Друзья, не получается у меня с FCC. Сделал все по инструкции, по картам и навигаторам оказался к Калифорнии. Включил Спарк, аппу, смортфон - но он мне ничего не предложил (типа поменять регион), более того - при 12 найденных спутниках написал, что сигнал слабый, к тому же впервые за все время попросил сделать калибровку или переместить дрон в другое место (перейти я не успел, не было времени). Как быть? В том что Fake GPS сработал сомнений нет
DVishnevskiy
Krist_YI:
Дочитывайте инструкции до конца.
Кроме фейк гпс надо:
  1. Запретить смартфону позицирнирование по сетям (опция гпс онли).
  2. Подключаться под фейк гпс надо в помещении, чтобы дрон не видел спутников и брал место со смартфона.
olegpan
Но после возврата ГПС на старые настройки и выключения фейкГПС - все возвращается обратно 😦
Whitehunter
Да сим карты вынь на время переключения, такая же фигня сначала была.
olegpan
У меня на этом красном моде джава ексепшн выпадает и он не запускается.
olegpan
В общем, да, у меня ФСС не задерживается. Выставил дома FCC, вышел на улицу - как только нашлись спутники - коптер переключился в СЕ без всяких вопросов.
А на улице даже с помощью фейкЖПС в FCC опять выйти невозможно, только в закрытом помещении.
Whitehunter
В настройках gps поставь определять местоположение только по gps, отключи интернет, а лучше симки вытащи. Вкл факегпс и в Америку. И уже подключайся к телу.
olegpan
Все, вроде решил.
Перепробовал все - переводил в самолетный режим, вытаскивал симки, отключал домашнюю точку вай-фай, разные проги для фейк-жпс, пробовал красный мод поставить… Все без толку.
Вопрос решился ПОЛНЫМ сносом DJI с телефона с зачисткой всех кешей и хвостов. Установил новый - все работает как по инструкции, заряжаю аккум (разрядил 2 штуки, пока экспериментировал 😃 ) - протестирую более плотно.
Видимо, текущий локейшен где-то был прописан по дефолту и автоматом сбрасывался на нег…приложение, насколько я помню, как установил год назад - так только обновлял, не удалял никогда.
olegpan
Опробовал. FCC фантастично стабильный. Пробы ради улетел вверх на 300 и вдаль на 600. Это почти в 3 раза дальше, чем удавалось на СЕ моде. И при этом ни одного обрыва или затупа.
В общем, кто еще сомневается - спарк не узнать, ставить фсс обязательно.
Еще одно наблюдение.
При холостом возврате - разумнее юзать штатные режимы RTH и лэндинг.
Скорость при RTH до 10м/с, скорость спуска до 3 м/с. Даже в спорт моде такие скорости у меня достичь не получается.
PET
olegpan:
Есть настройки и на скорость спуска и скорость подъема, но это другая история. Эти настройки можно с компа выставлять, но там нужно чуть-чуть уметь играть в бубен.
Whitehunter
PET:
Поподробней, пожалуйста. К Линукс бубен уже прикуплен))
