DJI Spark - селфидрон с 2х осевым подвесом 300гр
Друзья, подскажите, пожалуйста. Установил на Samsung note 9 красный мод, все работает, но нет карты полета вообще, не возможно отслеживать путь дрона по карте. Что я не так сделал?
С интернетом все работает прекрасно
Проблема в том что тел цепляется по вифи к пульту и все больше интернета нет хотя на офф приложении все работает и + к офф приложению карты офлайн посмотри в красном моде этого нет, и ещё те танцы с бубном с включением FCC там не появляются частоты два раза пробовал, но говорит что мол вы в другой стране хотите сменить режим я жму отмена, ещё не летал
Откуда в поле интернет по вай-фай ? ))) И откуда танцы с бубном с включением FCC ? В красном моде он включен по умолчанию. Все частоты и все карты в красном моде показывает.
Ну не знаю я два раза пробовал и даже через fake gps ничего у меня там нет только 32 канала а про интернет это я дома пробовал
Можете полную инструкцию от начала и до конца как FCC сделать
У Вас нет возможности воспользоваться мобильным интернетом в точке взлета? Там буквально 10сек и карта загружается в кеш. Перед полетом “замаштобировал” карту а радиус 10км и инет отключил.
Повторяю - с красным модом ничего делать не нужно, там FCC включен по умолчанию. Если хотите включить самостоятельно:
dji-club.ru/…/9945-faq-po-kvadrokopteru-dji-spark-…
Делал я так все равно 32 канала и все сам всю голову сломал завтра могу скрины слелать
попробуйте несколько раз запустить, перезагрузите телефон
Пробовал
вообщем все скинул на заводские,стоит мод синий лайт и красный мод, после сброса захожу в синий смотрю палки появились но 10 каналов,потом захожу в красный а там как и на скриншоте выше 32 канала и все пусто ничего не помогает я не знаю работает ли режим или нет применение fake gps на этих двух модах не дало нужного эффекта((( вообще не выходит что я в другом регионе
кстати а ранее на офф приложение fake gps работало писало что мол вы в другой стране и смена режима но потом тоже 32 канала и все может прошивка на дроне самом или они пофиксили этот баг
прошивка на дроне v01.00.1000 от2018.07.19
Блииииин, сколько раз вам повторять - для модов не нужны манипуляции с Fake GPS ! Попробуйте запустить последнюю офф версию, если выскочит окошко о несоответствии региона - значит FCC включен. А неотображение палок вайфай - это проблема в телефоне. И вообще - шнурком лучше соединяйтесь
проверяю
да сказала что в другой стране!!! спс
Еще минимум 100500 раз нужно повторить.
Ну не верит народ, что красный мод нужно поставить и больше не парить мозги. Ни себе, ни другим
извините
так самое интересное почему полосок нет с загруженностью каналов не понятно
Потому что. Зачем Вы вообще туда лезете?
Удалите к чертям красным мод и полетайте на оригинальной джиго. Когда надоест поставьте красный и сравните ощущения
тоже верно
Зачем его удалять ? Они прекрасно вместе живут, причём я изредка офф версию запускаю и она обновляется до последней )))
Зачем его удалять ?
А чтоб уже сомнений не возникало ))))
Я Вам больше скажу - у меня ЧЕТЫРЕ джиго одновременно стоит 😉 (официальная, рыжая, красная и фиолетовая) 😉
Еще “зеленая” стояла. Но из за отсутствия карт - удалил )))
Уважаемые коллеги по хобби. сегодня обнаружил такую реакцию Спарка на стик тангажа: при отклонении его от среднего положения (старался как можно медленее и плавнее) сначала нет никакой реакции а потом вдруг резкий кивок и дрон начинает лететь вперёд или назад, в зависимости куда стик двинул. Даже подвес не успевает отработать. Вот не проверил стик крена с неподвижного состояния но похоже такая же реакция. Стик газа и рыскания (YAW) тоже довольно резкими стали в начальном секторе. Похоже всё это произошло после калибровки стиков через DJI Go, по крайней мере до калибровки всё было в норме. Как исправить эту бяку? В точке дрончик висит, тримировать не надо. На видео дёрганка это и есть трогание с места:
Откалибровать стики через старый Ассистент. Все станет очень очень плавно.
Но, так как пульт к компу не подключается, то нужно подключить кабелем сам Спарк, а пульт к Спарку законнектить. Можно даже без смартфона.
Проверено!
Откалибровал сначала Джигой а после этого (долго Asisstant V1.1.2 на разрешал заходить в меню, вход в расширеное меню давал а далее не разрешал вход в разделы меню, перезагрузил и поменял кабель тогда только всё пошло) Ассистентом уже откалибровал стики и уменьшил Экспоненту с 0.4 до 0.23 на все стики. Если будет завтра погода проверю а то у нас весна (видео сегодняшнее) и постоянно ветер от 7 и выше и сырость.
