DJI Spark - селфидрон с 2х осевым подвесом 300гр
А должна? Он не для съёмок ночью, вернее можно, но на ощупь 😃.
Так и будет.
Я не говорю что должна переходить в режим ч.б. а просто констатирую факт. Просто летаю так же на самолетах с различными камерами. Вот почти все они переходят в режим ч.б. в сумерках или ночью.
Тогда странно, что вы это не знаете. Например хоть одна экшен камера переходит в ночной режим (ну кроме может быть, специальных)? А про fpv камеры-многие из них это камеры видеонаблюдения и высокая светочуствительность ночью (в ч/б) это их штатный режим. Вытащите ик фильтр из камеры спарка и тоже наверное будете видеть хорошо ночью, только видеозапись вас не устроит.
Вот такая мысль была у меня. Но как вы правильно заметили, днем цвета будут не те совсем.
Уважаемые спакроводы и владельцы этого милого аппаратика, возникла такая проблема, а вернее она изначально была: при фото съёмке если солнышко сбоку или с заду проблем нет но стоит повернуться в сторону солнца то аппарат “слепнет”, фотоснимок очень тёмный, вернее небо нормальное а вот всё остальное если небольшой засвет то тёмное а при значительном засвете - до не узнаваемости. В настройках фото камеры стоит - Авто. Как это исправить?
Как это исправить?
фильтрами на камеру
фильтрами на камеру
Знаю что есть разные фильтры: нейтральные, поляризационные, ультрафиолетовые и т. д., но я в этом вопросе слаб и не могли-бы Вы подсказать какой именно надо?
Почитал немного о применении фильтров в фотографии и на основе полученной информации заказал для начала такой комплект: ru.aliexpress.com/item/32970841473.html?algo_pvid=…. Насколько не правильным было моё решение?
Смотря какой комплект но для начала вам должно хватить .
Они вызывают вибрацию подвеса
Производитель оригинальных фильтров для Спарка не делает. Вопрос: почему?
Мод аккума DJI Spark
Начал мужик правильно, а закончил как всегда (с)
Нужно было просто к чертям выкинуть контроллер и вывести балансировочный разъем. Чтоб можно было по человечески заряжать.
А цеплять по 2 аккума на Спрарк - это все от лукавого
Подскажите как должен себя вести дрон при подключении к компу по USB. Если дрон в выключенном или включенном состоянии.
Подключаю Спарка кабелем к компу и после этого включаю дрон, комп при этом опознаёт его как флешку. Всё делаю без пульта. Без включения дрона комп его не видит.
Понял. Спасибо.
Было предположение что он должен как-то реагировать в выключенном состоянии.
Подскажите где у спарка компас. DJI GO пишет что он отключен.
С большой вероятностью компас находится на плате переднего 3D сенсора. Там есть мелкая 16-ти ногая микросхема(она под уплотнителем) очень чувствительная к металлическим предметам возле нее. Находится напротив разъема акселерометра.Водил скрепкой вокруг платы включенного рабочего дрона. В этом месте очень сильно реагирует, сразу ругается на интерференцию.
Снял нерабочий модуль, отклеил уплотнитель(он прям на микросхему наклеен), прочистил спиртом, поставил обратно - компас заработал. Не знаю на долго ли. Дрон плавал. Видать окислилось. Идентифицировать микросхему не удалось. На корпусе только цифры 7120. Может конечно и не она. Но чего-то другого похожего на то что может быть компасом не нашел.
Судя по продаваемым запчастям вы правы + говорят на плате с GPS .
Еще такой вопросик.
Так как дрон плавал подшипник одного из двигателей шумит. Видать что-то попало внутрь с водой (песок). Крутится нормально, но посторонний шум есть.
Может их чем-то смазывают, промывают\продувают ?
100% компас находится на плате переднего 3D сенсора
Еще такой вопросик.
Такая же проблема. Только не вода попала в двигатель, а после падения. Внешних повреждений нет. Один шумит не так как остальные. Разобрал движок. Подшипники вскрыл с целью смазки. Интересует какую смазку взять. Заодно заказал подшипники на Али. Размер 2х5х2,5
Кстати подшипники сидят на клею. Или это анаэробный герметик.
… Разобрал движок. Подшипники вскрыл с целью смазки. Интересует какую смазку взять. Заодно заказал подшипники на Али. Размер 2х5х2,5
А как он хоть разбирается?
Стопорное кольцо снимал но ротор плотно сидел…
Да оказалось не так просто. Вал приклеен. Пришлось что то вроде съемника делать. С ним без проблем. Верхний подшипник тоже им выдавил. Для этого между подшипниками ваты напихал. Идею с ватой подсмотрел где то на Ютубе. Нижний пока не вынимал, так смазал.
Всем привет. DJI Spark без пульта. Подскажите, откатил прошивку на .900 и прошился по инструкции “Откат прошивки”, лимит высоты снялся, а какой параметр изменить, чтоб снять ограничение дальности при управлении с телефона?
Как далеко Вы планируете улететь при управлении со смартфона?
Я летаю,планшет + репитер, высота 300м без потерь.
