DJI Spark - селфидрон с 2х осевым подвесом 300гр
Они вызывают вибрацию подвеса
Производитель оригинальных фильтров для Спарка не делает. Вопрос: почему?
Ответ простой: потому-то никто не делает фильтр на камеру телефона, а она там есть))
летаю,планшет + репитер, высота 300м без потерь.
Купите пульт и мучайте помидоры
Кому удалось установить на один девайс две проги DJI GO 4 415 MOD 2.0 rus (красный мод) + DJI Fly ?
Каким образом?
Каким образом?
Они на один девайс не устанавливаются. Или нужно переименовать красный мод с V5 на что то другое
Не получится, т.к. apk файл имеет цифровую подпись, а простое переименование файла ничего не даёт.
Остаётся DJI Assistant и править ручками файл Config DJI Spark.
Подхватит DJI Fly соединение со Spark ?
Подскажите, после “краша” ошибка по акселерометру и гироскопу “нет соединения”. Разобрал, все внешне целое (разьем, шлейф), требуется замена полностью IMU?
Всем привет ,ситуация такая ,купил Spark с рук при проверке не калибровался IMU ну думаю дома все сделаю а так все проверил все норм сигнал идет подвес все отрабатывает ,НО приехав домой IMU так же не калибруется(ну продавец конечно я не я ничего не знаю деньги возвращать отказался вот теперь думаю что с этим добром делать) (перепробовал все :откатится ,морозилку,итд ) был тут человек с похожей проблемой при калибровке идет ошибка 50 и все ,похоже модуль IMU полетел ,если кому не сложно может в программе когда заходишь в меню калибровки IMU посмотреть значения Giro и Acel у меня они зависли на 1 и не меняются(вот хочу понят у всех так ) просто в аналогичной менюшке по компасу (там если коптер вертеть все меняется )
При покупке с рук (обычно) проверяют ПОЛНУЮ работоспособность. 😃
Попробуйте, как вариант, сильно постучать по корпусу коптера (ладошкой), народ отписывался, что это помогает при ошибках калибровки IMU, типа датчики гироскопопа разблокируются.
Но это…неточно …😦
Но это…неточно …😦
согласен сам виноват (просто не думал что калибровка может вообще не получатся )
постукивания не помогли ,еще при попытки завести моторы выскакивает надпись sensor bias too large put on the smooth surface and calibrate imu и движки не заводятся соответственно!
Ищите вот такую хрень, меняйте и будет Вам счастье.
спасибо
Всем привет, подскажите месяца 2 не летал. Включил прогу на смарфоне, а она вышибает, что только не делал.
Прога DJI GO 4.2.14. Что она заблокирована ?
Смартфон Pocophone 1
Привет всем
Купил б/у дрон, первым делом подключил к компу и обновил прошивку и все остальное.
Так вот, видимо не надо было обновлять карту зон, запрещенных для полета. Теперь половина города (Казань) по мнению DJI GO находится под запретом.
Что с этим делать - непонятно. И по инфе с fpln.ru это совсем не так.
Установил которая есть в плеймаркете DJI GO 4 4.3.32
Запустил дома, впечатление аховые - его трясёт, раньше такого не было (все датчики откалибровал как раньше)
Кто на какой проге летает и на какой прошивке, на данный момент которые более менее стабильны?
Как думаете, с WiFi-репитером и без пульта эта штука будет летать? С Parrot Bebop такая схема значительно расширяет радиус действия.
Я так летаю, 400м брал высоту. И в даль отлетал на 280м примерно.
Запустил дома, впечатление аховые - его трясёт, раньше такого не было (все датчики откалибровал как раньше)Кто на какой проге летает и на какой прошивке, на данный момент которые более менее стабильны?
Я использую:
DJI GO 4.1.22 - красный мод (в новых для спарка никаких функций и не появлялось, насколько знаю). Некоторые где-то писали, что у них по usb-otg шнурку не показываются % заряда аккумулятора и нужна более свежая версия djigo, но у меня лично всё ок.
А прошивка Spark V01.00.0900 (патченная через DJI Super-Patcher)
Летаю не очень часто, но никаких проблем с этой связкой с прошлой осени не испытавал.
Всем привет. Несколько месяцев полетать не удавалось. Вчера хотел полетать. Видео линк подключился с третьего раза. Далеко лететь не рискнул. Сегодня в комнате ооочень долго соединял телкфон с пультом. Получилось в ручную. Изображение слегка стробит. Как тотне уверенно всё выглядит. Версия DJI 4.1.22 зеленая. Русская. Так вот может обновить прошивку? Вгружал ее год назад. Всё было надежно. Сейчас как то очково лететь далеко. Спасибо.
Зачем Вам на Спарке 4.1.22? Сносите её полностью! И устанавливайте Красный Мод
Она русская? Очень нравиццо когда понятно говорит)). И в самом спарке прошивку не менял. Только на телефон.
Во первых - русская
Во вторых - адаптирована для Спарка
Ну и FCC будет
Во первых - русская
Ну и FCC будет
Вгрузил. Завтра опробую.
Пять месяцев в соседней теме и ни одного ответа на такую проблему:
Уважаемые господа, с покупки смарта Xiaomi Mi 8 Lite 4/64 существует такая проблема: при включении смарта яркость экрана нормальная, выставлена на 100%. дальше зразу-же после загрузки DJI GO 4 mod 2.0 rus яркость экрана падает практически до 0%, при этом автояркость в настройках смарта отключена. После выхода из DJI GO и ручной установки яркости на максимум повторный запуск DJI GO не приводит к сбросу яркости и весь полёт нет никаких проблем. Как это победить? Что надо сделать что-бы яркость экрана не снижалась? Пробовал сам смарт то при отключённой автояркости яркость экрана не меняется со сменой освещения а при включенной меняется. То есть смарт работает коректно. Что-же может быть? Да, забыл ещё такой нюанс - лапка держателя смарта пультом управления прикрывает датчик освещённости. Дрон Spark.
Может в этой теме кто-то встречался с этой проблемой, задолбала эта возня с яркостью, кстати это всё происходит только при подготовке к первому вылету. При смене аккумулятора смарт и пульт не выключаю и яркость не меняется. Кстати при подключении планшета Xiaomi Mi Pad4 этой проблемы нет.
В настройках смартов есть пункт “не включать экран при нахождении в сумке” - по крайней мере у Самсунгов это так обзывается. Его надо отключить
В своём Xiaomi такой пункт я не нашел. И ещё я не написал что с оригинальной DJI GO 4 такое не происходит, то есть яркость не уменьшается.
Вот такие заморочки, что-то в красном моде при загрузке убирает яркость.
