DJI Spark - селфидрон с 2х осевым подвесом 300гр
всем привет! как правильно провести калибровку? программа DJI GO4, просит провести калибровку IMU . надо обязательно Спарк закинуть в морозилку ? на какое время? и калибровку можно сделать в помещение ? или надо обязательно делать в поле без разных помех? кто-то уже проводил калибровку Спарка? вот выдержка по Мавику по калибровке:
IMU Калибруется после покупки, прошивки или в том случае если дрон болтает в
воздухе. Калибровка проводится по инструкции на идеально ровной поверхности и
только на охлажденном Мавике.
Для получения идеальной поверхности берется лист стекла и под него подкладывается бумага. Точность
определяется с помощью строительной линейки или инженерного уровня. Учтите что строительная линейка
тоже может врать. Для того чтоб проверить врет линейка или нет её нужно приложить к ровной поверхности и
запомнить положение пузырька. После этого перевернуть линейку на 180 градусов и опять проверить положение
пузырька. Если он находится в том же месте - линейка не врет. Если не в том же - линейка врет и её нужно
настроить с помощью специальный винтов.
Перед калибровкой IMU мавик надо охладить. Это можно сделать просто в комнате с кондиционером или в
холодильнике. IMU калибруется при определенной температуре, и чем эта температура будет ниже, тем меньше
времени Мавик будет “грузиться” при включении питания, так как для “прогрузки” ему нужно чтоб температура
мавика равнялась температуре, при которой был калиброван IMU. И если температура калибровки была высокой,
мавик будет прогреваться до тех пор пока не достигнет её.
Судя по всему MyDjiGo - NoFucksGiven V2.5 тоже не включает fcc на Spark. Я пробовал. Чёт разницы не заметил. Погода наладится- попробую ещё.
Просто включите и откалибруйте. Всё равно температура работы внутри практически все время одна и та же . В холодильник пхать? Да это бред
в том и дело, что 2 раза пытался откалибровать. так и не получилось. из 6 позиций при калибровке, происходит 2. и на проценте 96, просто зависает. до тех пор, пока деление на аккумуляторе меньше чем 2 деления. пришлось отключать. вот и спрашивал, сколько времени уходит на калибровку. не 10-15 минут?
летаете с пультом?
Конечно с пультом, комбу брал), вы кстати выкладывали видяху далеко летали, какой сборкой пользовались?
Да, кстати… Рецепт хотя бы временного включения fcc “на лету” есть? Хоть какой способ. Попробовать
я летал на 500 вверх и 2700 в одну сторону:) фото где то тут есть. Так же все описывал как я делал. Жду новый дрон, буду пробовать еще на 4.1.4.
кстати, странно что с пультом у вас 100 метров всего:( У меня без взлома с пультом летал до 800 метров…
У Вас павербанк с QC3 ?
Пробовал без QC3. С быстрой зарядкой только купил, на днях испытаю
У меня еще хуже - в районе Ходынки и Динамо поднимался метров на 50 - и все, разрыв связи. Пробовал подальше от центра - на Академической - там повыше, до 80 - и все 😦 С пультом, естественно. Вероятно, чем ближе к центру, тем больше WiFi частоты “замусорены”.
PS А не кинете прямой ссылкой на описание Ваших полетов 500 x 2700 - что-то найти не получается. Спасибо.
я летал на 500 вверх и 2700 в одну сторону фото где то тут есть. Так же все описывал как я делал. Жду новый дрон, буду пробовать еще на 4.1.4.
кстати, странно что с пультом у вас 100 метров всего У меня без взлома с пультом летал до 800 метров…
Сказка просто!! у меня с пультом, вчера, во дворе московских сталинок 66 метров высота и гудбай вся связь!!
ВОВО! я на октябрьском поле!
Заказал себе Спарка - дешевле 600 на Украине не нашел.
Вопрос - а сколько “весит” видео со Спарка? А то тут озадачился покупкой микроСД, чешу в затылке, сколько гигов покроют мои потребности.
карту я ставил на 32Гб - больше я думаю не потянет.
например- Видео 6мин 29 сек мин потянуло на 1,16Гб
Угу, понял, 32 мне на отпуск должно хватить.
Как я слышал, для видео лучше пошустрее карты брать? От 10 класса и быстрее?
10 класс и не менее
Видео у спарка 24 мегабита в секунду, а значит это 4 мегабайта в секунду- хороший 4 класс в притык. Лучше не рисковать, взять любую 10го класса
Теперь нужно решить проблему зарядки , оригинальная док станция по цене кусается, кто-то такую заказывал ? ru.aliexpress.com/item/YX-DJ...821644528.html
Я заказал. Аж две… Уже жду поджидаю… Через недельку надеюсь отпишу…
Прекрасно тянет 64. Об этом даже в инструкции написано… А 16 гб мигом забивается…
Тут в новостях пишут, что появилась проблема с самопроизвольным падением Спарков.
Никто не сталкивался?
Я сегодня с этой же хакнутой джигой улетел на 320 метров на высоте 100м и у меня осталось 2 палки, с пульта. Думаю если бы было fcc такой дистанции должна быть полная антенна. Так ведь? Изображение дергалось, ветер был и далее не решился. Но суть вроде понятна, что дудки что включилось.
Ещё в инструкции было написвно, что фото в режиме жестов порезано. А сейчас гордо заявили 4к. На самом деле было ~3600х2500, а стало 4к - так что не так чтобы “вау”. Посему я не видел разницы в фото жестом или просто фото, потому как она была минимальная (если дот этого дрон с пульта фотографировал 4к, но мне кажется они просто подняли разрешение). В любом случае самое лучшее качество выходило бы в нативном разрешении- почему не сделать мне не понятно. Возможность точно есть
я вчера писал, вначале дрон не держал высоту, его мотало вверх вниз влево и вправо. а потом я разъ**бался об машину…
Это не то. У них там было спонтанное отключение двигателей
Мне почему-то казалось, там значок пульта должен гореть
И будет гореть, когда по кабелю пульт и мобилу свяжешь. А так всё верно.
на видео, представленное в новости не видно отключение движков )
Да там черти чё. Думают одно, пишут другое, видео третье. На видео глюк компаса. Пишут: после потери управление дрон переходил в неуправляемый пролет, к счастью дрон помнит точку взлета. Они тупо описали штатный режим работы. Неконтролируемый полет- это тогда когда даже сам дрон не знает куда летит. Создали статью из кусков. Новость там с толком- это первый абзац. Есть 14 сообщений, что “падал камнем”. Продали тысячи, а падений 14- довольно неплохо.
Люди! Вот обьясните, у кого как: при подключении к rc по otg в джиге нет опций выбора частоты- установлено 5.8, выбора и статистики каналов нет. Мало того нет возможности выбора канала на частоте 5.8.При подключении телефона к rc по wifi выбрать частоту в джиге можно, но при выборе частоты 2.4 и канала выскакивает сообщении о необходимости реконекта, после этого rc исчезает из списка wifi. После перезагрузки всего имею опять 5.8 без возможности выбрать канал.
У всех что-ли при подключении rc по otg нет возможности выбрать частоту?
андроид или ios?
у меня ни при одном из вариантом коннекта нет возможности сменить 2.4 на что-либо еще, даже нет переключателя. или кнопки. Статистики так же нет. У меня ios. Запускал на андроиде, на одном телефоне были кнопки переключения, но кнопка 5.8 была не активна, а на другом телефоне с той же самой установленной джигой переключать можно было и отображалась статистика.
У меня андроид. Сегодня прочитал, что для ios залочено на 5.8. Если на Андроиде кнопка 5.8 не активна, то значит телефон/планшет не держит 5ггц WiFi.
Прочитал решение на англоязычном форуме: привязываем андроид к rc по вайфай, выбираем 2.4 и канал, при запросе о реконекте жмём ОК и отключаем wifi на мобиле, затем можно подключить на лету айфон по otg кабелю и дОлжно быть 2.4ггц в джиге. Настройки не сохраняются, после отключения дрона/пульта всё заново.
Вечером попробую, но звучит вполне вменяемо
