DJI Spark - селфидрон с 2х осевым подвесом 300гр
у меня залочено на 2.4
с другой стороны, какая разница на какой частоте тел коннектится к пульту, нам то важнее коннект пульт-дрон. А вот это поменять уже негде, как я понимаю.
Я заказал. Аж две… Уже жду поджидаю… Через недельку надеюсь отпишу…
Буду ждать Вашего отзыва.
😃 Это частота на которой передается видеопоток с дрона. Есть видео разницы между 5.8 и 2.4 даже без otg кабеля это почти в два раза- 400 и 750 метров. 2.4 сигнал по стандарту мощнее, чем 5.8. Смысл в том, что при переходе коннекта с дроном на 2.4ггц канал соединения мобилы с rc тоже становится 2.4ггц и иногда телефон перестает видеть точку доступа к rc (у меня так на 2.4ггц и при подключении к дрону, и к пульту- что-то и не то в стандартах в связи) - тогда на лету подключаем otg и должны иметь 2.4ггц
- Скачиваем комплект yadi.sk/d/1D2hgrSO3LV39A
- На всякий случай устанавливаем Java Development Kit (рекомендации автора)
- Любым доступным способом достаем оригинальные версии APK 4.1.3 или 4.1.4
- переименовываем в orig.apk
- помещаем в папку PutApkHere
- В режиме администратора запускаем RunMe.bat
- В меню выбираем доступные компоненты для приложения (зависит от версии)
- опция P начинает работу патчера
- в папке _NEW_APK получается прокаченный файл
- устанавливаем, тестируем
Стыбзил с соседней ветки, вроде бы для Спарка говорят
Вдруг кому нужен отдельно пульт, цена очень классная, с купон GBruODT $128.99 www.gearbest.com/…/pp_660945.html укахывали что всего 20шт , знал бы , не спешил свой брать там же )))
Кстати, что думаете о неоригинальных лопастях ru.aliexpress.com/item/…/32822275920.html ?
Нууу, вообще-то говорят что тестировать надо, по промежуточным вариантам последняя прошивка пульта не даёт нужного результата
День добрый!
по новости “о падениях” и видео в новости могу сказать вот что: в сокольниках позавчера поднял спарк на 30м и чуть отлетел. он пискнул что-то про компас и в спорт режиме ломанулся “в закат”. САМ. как на видео. неожиданно.
благо этой ошибке помешали “виртуальные стены” управления с мобилы. я прыгал за ним метров 30 пока не услышал заветное “максимальная дистанция достигнута” и еще метров через 10 смог со 2го раза послать его домой. даже не видя где он. только слыша. в итоге все обошлось (тьфу х 3).
как-то так. но вечером того же дня пришла свежая прошивка 1.5… вот завтра ехать в Грузию и я опасаюсь повторения подобной фигнию
з.ы.: после посадки компас проверил - все зеленое. на всякий перекалибровал)
День добрый!
как-то так. но вечером того же дня пришла свежая прошивка 1.5… вот завтра ехать в Грузию и я опасаюсь повторения подобной фигниюз.ы.: после посадки компас проверил - все зеленое. на всякий перекалибровал)
вот так мой и улетел:) один в один…только в поле и с концами:)
вот так мой и улетел один в один…только в поле и с концами
Логи полета не выгружали никуда?
Хотел сегодня спортивный режим проверить в поле, но что-то после таких “глюков” не хочется потерять дрон
с пультом летал? я с мобильного. и очень рад что ограничение в 100м сработало.
фича какая-то неадекватная. я теперь боюсь запускать его =)
Где их искать?
Видео в этот момент не писал. тестировал экспозицию фото на закат
Кстати, что думаете о неоригинальных лопастях ru.aliexpress.com/item/…/32822275920.html ?[/QUOTE]
делал у другого продавца заказ - летает вроде нормально
да, с пультом за городом. Расстояние до него было метров 250. Потом ошибка и полетел сам в спорте…без видео
Где их искать?
Попробуйте с приложения выгрузить что осталось
airdata.com
а что выгружать то ? и откуда?
Спарк для меня первый дрон =) еще не знаю ничего
мда… с пультом ограничение какое стояло?. я думаю батырки ему хватит километров на 5-6 прямого полета без ветра.
Где их искать?
логи нужно вытащить подключив дрон к компу. В проге ДЖИ гоу будет папка с логами: там файлы полетов: ****дата -время-.txt
Этот файл грузи по ссылке выше.
нужно попытаться понять ошибку. А то у всех поулетают они:) Я уже открыл тут счет:)
Зарегистрируйтесь на сайте, перейдите в app.airdata.com/main?a=upload установите программу для автоматической выгрузки логов, авторизуйтесь через токен и выгрузите данные полетов, может что-то интересное записалось по параметром прямо перед улетом дрона
региться тут не нужно.так загрузит логи
Если не смолжете, вытащите файл TXT, мы самиего добавим и выложим тут результат
Короче. выгрузил. как раз тот самый полет. вот что он выдал перед ускорением: Сильные магнитные поля. Выход из P-GPS режима
куда кидать лог с жалобой? есть почта саппорта ?
толку нет, читай мою историю. Выкладывай тут
Выложите пожалуйста логи в общий доступ, думаю многим будет интересно
почему нет?
не знаю, будет ли работать по ссылке:
app.airdata.com/main?flight=903a7eca433c4cab9b2a48…
Знаете, что ответит саппорт? Дословно: “contact your local dealer. You are from russia and we can´t do anything for you.”
именно это они мне и ответили:) но.вот дали заключение:
Support6.DE (Support)
7月20日 21:23 CST
Hello,
The customer have in europe warranty rights by law against the company, who they have their selling contract. So I can’t say it in gernerell. They can handle it different, but if you have buy from dji we would handle it free of charge.
Санкции в действии? =)))))))))))))))))
Таки мой то не улетел. но важно чтобы приняли к сведению и поправили баг!
один в один мои логи:) у меня еще ошибка IMU выскочила
Полагется мне это брак компаса…больше ничего в голову не лезет!
