DJI Spark - селфидрон с 2х осевым подвесом 300гр
Так. Отчитаюсь про не оригинальные винты. Производитель slfdrones.com. пластик не такой гладкий как в оригинале. Запрессованы дубово. Раскрываются плохо. Подвижность лопастей соответствующая. Полет не ровный. Колышет. Изредка даже бросает.
В общем, пока не рекомендую. Буду их мучать
В общем, не знаю с какого раза, но две батареи полностью посадил что-бы подключить пульт и спарк этим способом. Может отключение блютуза на всех устройствах помогло, может просто случайность. Хотя я и раньше этим способом делал, наверно не так долго 😃
С соседнего форума:
Как у меня решилась проблема неконекта дрона с пультом:
- Обнуляем пульт к заводским настройкам :
Включаю пульт зажимаю кнопку вкл/вкл держу до 5-10 сек и после длинного звукового сигнала отпускаю кнопку вкл/выкл, далее выключаю пульт
- Обнуляю дрон к заводским настройкам:
Включаю дрон ждут секунд 30 далее зажимаю кнопку вкл/ выкл и держу ее пока не услышу ТРИ писка подряд имено ТРИ!!! а не даа или одни… ТРИ!!!😃 после услышанных трёх писков отпускаю кнопку вкл/выкл и выключаю дорон.
- Включаю обычно дрон, включаю обычно пульт жду секунд 30 и далее делаю обычный конект пульта и дрона (зажимаю вкл/выкл на дроне слышу один писк и далее зажимаю три кнопки на пульте fn+Пауза+впереди нижнюю правую)…
У меня все сконектилось!😃
На ios обновил приложение, все прошивки, полетал. Вроде FCC не слетел, или в дефолте стало все ок, но раньше на 150 метрах вырубалось, сейчас 300/120 улетел, все ок. Ночь и небольшой ветерок, дальше было стремно лететь.
Покупал винты еще 2 месяца назад на спарк. Первая же попытка взлета - падение ( снесло в сторону и попал под машину ). Сломало 1 винт остальное не пострадало.
Месяц спора на али и итог 0. Пришлите на видео как его сносит- объясняю Ваши винты стоят копейки, а повторное падение может и фатально закончиться для спарка. В общем не стал я рисковать и просто написал отрицательный отзыв.
а вот интересно - когда китайцы-подвальщики зарелизят пропы большего диаметра, ведь там влезет по размеру…
Вот нормальный кабель для Type-C
ru.aliexpress.com/item/…/32825807343.html?algo_exp…
А в чем преимущество соединения кабелем?
нет доп беспроводного соединения. помех и разряда мобилы. мобильный заряжается в процессе =)
в тоже время это и минус:) пульт быстрее садится. Для себя сделал вывод: не нужен мне кабель, и так летает отлично + меньше времени на подготовку к полету.
пульта даже при заряде мобильного хватает более чем на 4 аккума. так что это “быстрее садится”… ну совсем для упакованных видимо =)
на счет меньше времени - спорно. =)
В YouTube очень много тестов дальности. Пиндосы уверяют, что соединение кабелем: 1. Уменьшает нагрузку на сеть. 2. Освобождает частоты 3. быстрее отрисовывает картинку с пульта 4. увеличивает дальность на 20-30% 5. Позволяет сократить количество дисконектов пульта и телефона и вылета программы.
Никто не пробовал такие антены применить на пульте для спарка ?
Если не ошибаюсь, коллега MikeM их купил, ждем отзыва.
А вы сравнивали? Просто сейчас точно не припомню, но видел отзывы, где говорилось об отсутствии разницы в дальности. Живу в Москве и здесь на каждом шагу мощные передатчики, у меня вообще дрон связь терял в первое время на высоте 50 метров. Пропатчил установкой файла в прогу dji go и он взлетел на 120. Позавчера парнишку с Мавиком увидел, он сетует, что у него за городом в три раза выше летает, а здесь потеря связи на 500 метрах. Всё не соберусь с установкой fcc через андроид, а теперь уже не знаю получится ли после вчерашнего обновления.
ничего из перечисленного не заметил. Теперь летаю только на вайфае, кабель лежит в сумке на всякий пожарный.
а, один плюс у него все же был, на телефоне остался один процент заряда и нужно было срочно подснять пейзаж, подрубил кабелем и не парился что тел сядет, тут да, очень выручил)
так пропатчил или все же не пропатчил, не пойму?!
Или имелось ввиду, установил последнюю версию программы и он стал лучше летать?
Почти полная разборка Sparka. Может кому-нибудь пригодится.
а, один плюс у него все же был, на телефоне остался один процент заряда и нужно было срочно подснять пейзаж, подрубил кабелем и не парился что тел сядет, тут да, очень выручил)так пропатчил или все же не пропатчил, не пойму?!
отсюда файл установил. А через андроид пытался, там не получается, почему то прога не устанавливается, что в ссылке была, наверное руки кривые. Андроиды просил у сотрудниц ))))
да сколько писать можно! не работают КОНФИГИ СО СПАРКОМ!!! зачем время только тратите…хз
У меня по ссылке почему то прога не открывалась на андроиде www.dropbox.com/s/…/Djigo_4.1.3_V6_5.apk?dl=0
все работает. Только проверил-скачивается. Если не устанавливается на телефон, то проблема в телефоне. Т,к. тут многие, даже большинство, ставили именно эту прогу.
Тот, что заказывал ранее, не подошел?
Всё работает. Дрон абсолютно другой становится. Делайте, не пожалеете
У сотрудниц телефоны в режимах для блондинок. Нужно в настройках установить разрешение на установку из неизвестных источников , не из маркета. Это в разделе насстройки- безопасность- галочка “неизвестные источники”
так. вот ведь говорили - не обновляйся ))
кароч трабл. вчера летал без пульта - со смартфона и жестами в основном, дошли руки потестить эту фичу )) в общем обновился до полетов на последнюю прошивку, дрон и обе батарейки. все ок. и отлетал ок.
но суть не в том.
сегодня решил полетать с пультом. джига написала - обновите до 400 прошивки. ну думаю, дай обновлю какая разница.
в общем тапнул апдейт, он все начал бодренько так (там 4мб всего обнова) а потом завис на 83% (пищит, моргает зеленым и статус не движется).
подождал я минут 5 наверное. и выключил его. включаю заново - и вот тут-то что называется приплыли.
статус на пульте моргает красным, два короткиз мырга, пауза, два коротких и т.д.
в постоянно горящий красный не переходит. wifi не выдает, с дроном не коннектится.
ресет через зажимание кнопки вкл/выкл на 10 сек как я понял тоже не работает - т.е. жмешь. держишь 10 сек. он пикает три раза. выключаешь. включаешь - ноль эмоций.
через ассистент я так понял пульт у спарка не обновляется… т.к. коннекта с компом нет никакого (устройств новых при подключении не появляется)…
кароч кирпич походу.
поддержка ДЖИ мямлит очень неразборчиво, что прошивка новая, фидбэка по траблам пока нет…
хз че делать ))
Либо старый Android, либо у вас нет программы, которая может открыть apk (бывает на некоторых телефона). Во-втором случае поставьте, например Astro File Manager и им откройте
Спасибо, попробую.
Ну это просто вот 100% гарантийный случай! Давите на поддержку. Я тут в одной из соседних веток читал, что их по полдня доставать надо. Но зато когда они понимают, что с них не слезут, начинают какие-то решения предлагать а не только “we are sorry” отписки писать. Запишите им видео того, как все печально, и пришлите, наконец. Их просто дожимать надо, других вариантов с поддержкой DJI не существует.
