DJI Spark - селфидрон с 2х осевым подвесом 300гр
так. вот ведь говорили - не обновляйся ))
кароч трабл. вчера летал без пульта - со смартфона и жестами в основном, дошли руки потестить эту фичу )) в общем обновился до полетов на последнюю прошивку, дрон и обе батарейки. все ок. и отлетал ок.
но суть не в том.сегодня решил полетать с пультом. джига написала - обновите до 400 прошивки. ну думаю, дай обновлю какая разница.
в общем тапнул апдейт, он все начал бодренько так (там 4мб всего обнова) а потом завис на 83% (пищит, моргает зеленым и статус не движется).
подождал я минут 5 наверное. и выключил его. включаю заново - и вот тут-то что называется приплыли.
статус на пульте моргает красным, два короткиз мырга, пауза, два коротких и т.д.
в постоянно горящий красный не переходит. wifi не выдает, с дроном не коннектится.
ресет через зажимание кнопки вкл/выкл на 10 сек как я понял тоже не работает - т.е. жмешь. держишь 10 сек. он пикает три раза. выключаешь. включаешь - ноль эмоций.
через ассистент я так понял пульт у спарка не обновляется… т.к. коннекта с компом нет никакого (устройств новых при подключении не появляется)…
кароч кирпич походу.
поддержка ДЖИ мямлит очень неразборчиво, что прошивка новая, фидбэка по траблам пока нет…
хз че делать ))
А если его по otg подключить- может он определится и запросит опять прошивку. Или откат можно будет сделать
Я его по отг ни разу не подключал.
Сегодня попробовал - те же яйца только в профиль.
Все видео с подключением (хоть по вайфай хоть по отг) начинаются с того, что красный перестает моргать. У меня не перестает.
Подозреваю, что он не может прогрузить операционку или че у него там…
хз че делать ))
капец, хотя пишут что до сентября обновись, или АХТУНГ.
у меня все ок прошло, попробуй через ассистента (десктопное приложение) откатиться
с данной прошивке уже нельзя откатиться…на дрон то поставил последнюю.
Компьютер не видит ничего при подключении через usb.
А у вас что подключается к ассистенту пульт?
Имхо, поторопились 😦
Когда на прошлую обновлялся - в конце минут на 15 все замерло, потом благополучно завершилось.
хз че делать ))
У меня Спарк не взломанный - купили в США, там же в отеле настроили все на iPad специально для него заготовленный. По прибытии в Россию нажимаю Cancel на предложение сменить вай-фай Настройки, летаю в FCC, все четко. Но вчера при обновлении прошивок на пульте и коптере iPad перестал подключаться к вай-фай пульта. Только что все было хорошо, качал-обновлял, но на 99% завис, и пишет что пароль не подходит. Отвязал коптер, пытаюсь подключиться к его сети - то же самое, пароль не подходит. Сбросил коптер и пульт через кнопки, заново спарил - все заработало. Полагаю что косяк в дистрибутиве dji.
Assistant на компе, к слову, 4 раза обновлял на новую прошивку, т.к. почему то обновление оставалось висеть в программе и не исчезало. Так что говорить что Спарк это летающий iPhone не стал бы, скорее это летающий кусок аAndroid. Теперь даже страшновато что ЭТО летает. Доверие к dji больше нема, собранный моими руками из китайских запчастей TBS летает почти так же, но это же конструктор, в отличии от того как презентует себя dji, к которой доверие пошатнулось.
Это спорно, так как часть софта для Dji пишется в Купертино )))))))
Dji go 4.1.7 для iOS вышло
Та забей. Просто парню подарили 1й раз б/у афоню и он безумно рад этому. Андроид ему кусок чего-то там, DJI тот не очень. Пусть в игрушки играет на афоне
Вероятно, но при прошлом обновлении пульта он попищал секунд тридцать, потом перезагрузился, реконнект вайфая и все ок.
Считаю, что джидаям надо скурпулезнее работать с процессом прошивки. Кирпич на выходе доя такого высокотехнологичного гаджета - это ненормально, должен всегда быть хард ресет на такой случай…
Имхо, поторопились
у меня последние проценты тоже долго дожимал. Не зря же не дает обновлять пока аккум меньше 50, надо ждать до конца.
Отключение питания во время прошивки гарантировано выльется в неделю с бубном 😵
Докладываю:
Отлетал на новой прошивке. Сразу заметил, что скорость в спорт режиме была максимум 7.5 метров в секунду. Думал, что может ветер, но возврат домой в автоматическом режиме был на 10м/с. Попробовал лететь в другую сторону- тоже самое- спорт 7.5м/с, возврат домой- 10м/с. Я чего-то не понял… Крутил настройки стиков в dji go. Объясните мне: регулятор стиков накручивает скорость ? Или ускорение реакции? Почему 7.5 м/с вместо 12?
По режимам: пробовал 5.8ггц с otg кабелем- не одного image weak вплоть до 1500м. Режим 2.4 ГГц полный отстой: 650 метров, шкала потеряла лишь одну палку и потеря сигнала к дрону, возврат домой на 650 метров. Не понял вообще я этого…
Докладываю:
Вот это как раз понятно. Поставил ряд экспериментов с WiFi анализатором.
Писать долго - завтра выложу видео, как на самом деле переключаются каналы ( точнее диапазоны ). Сел аккумулятор в ноутбуке (а б.п. на работе), видео сответственно осталось там.
После многочисленных попыток столо понятно почему, а вот зачем - непонятно, надо обсуждать. Там же эксперимент с замером мощности сигнала при переключении с FCC на CE.
Народ в группе на Фэйсбуке пишет, что на последней версии dji go для ios нет возможности отменить смену режима wlan. Актуально для версии 4.1.7. Если есть возможность- не обновляете приложение на ios
то есть, автоматом идет сменя на СЕ?
П.С, Пока не одного такого сообщения в ФБ не увидел:(
На iOS проверил, отмена как и раньше с помощью Cancel. Все работает, 5,8 и 2,4 переключает.
П.С. Все прошивки новые.
В какой группе ты подписан? Я в англоязычной. вот как оно у них на 4.1.7.
вот и я об этом. НЕ видел данных сообшений…может где то и проскочило ОДНО! сообщение какконить рукожопа…
Они так пишут, может у них руки кривые. Но скриншот прилагается. Проверить сам не могу. Но скриншот странный- отмены смены режима нет.
Все последнее: пульт, коптер, акбшки, Go 4.1.7. Табличка как и прежде выскочила, сейчас разберусь как фото прилепить.
Вот:
После Cancel все как и было раньше. Правда в хате проверял не взлетая, но думаю это не повлияет.
а вообще, как я думаю, на IOS все равно в ближайщее время эту лавку точно прикроют. Вот на андроиде еще как то кто то и напилит хакнутую джигу, что на IOS не возможно:(
В прнницпе на андроид уже полно джиг: без обновления прошивок, без nfz и т.п.
Может и прикроют, а может и нет. Обойти можно. Держу iPad в авиарежиме, правда с вай-Фай и интернет, но при активации iPad указал территориально нахождение в США. Раз предлагает обновить настройки, значит меня тут видит, однако работает по-прежнему в FCC.
Вопрос к счастливым обладателям Android - вы не пробовали просто указывать страну нахождения девайса в США, там вроде так можно?
поопробуй еще на подоконнике, не взлетая, чтоб дрон спутники поймал. Тогда точно все гуд.
