DJI Phantom 3SE
Поиск на Али по фразе “Phantom 3 standart filter” выдает кучку результатов. Например - www.aliexpress.com/item/…/32770324502.html
Видимо, эту ссылку Вы и находили 😃
Да, они самые
Кому интересен наш SE, на том топ еще идет распродажа по низкой цене.www.tomtop.com/ru/…/p-rm7920eu.html
Хотел попробовать болтики подтянуть что бы фокус настроить, но к сожалению болтиков там не оказалось!
yadi.sk/i/WxzPzn6s3Khfc9
Видео кстати в 4К четкое снимается, как же так та?
yadi.sk/i/Mytzcro33KhfhZ
yadi.sk/i/aouRwgkO3KhfWV
Да снимает хорошо, осталось только светофильтр подобрать по погоде.
Помогите и убедите с выбором между standart и se, отличия только в камере, ГЛОНАСС, позиционировании и дальности полета? Спасибо за ответ
Привет, у меня есть пара вопросов к тебе, отзовись плз, Вайбер 89229234558, vk.com/makovka
Сейчас улетел на 3 км вдоль Волгоградского шоссе в Москве в сторону области , как только остановился связь прервалась потом восстановилась.
А в течении полет обрывов связи не было, управлялся без проблем .Думаю дальше может, буду пробывать по возможности .
SE рулит! Еще отражатель поставить и можно будет 1 км добавить.
Нужно ковырять wifi поток что бы достать пароль. Потом откроем fcc и тут уже будет гарантировано 4км, без мам, пап и отражателей =)
FCC только для видеолинка. Так что без отражателей на управление не получится, если там принцип тот же, что и у стандарта…
Сидел в авто за рулем.
а взлетал с крыши?)
По идее связь хуже должна быть, ведь корпус автомобиля металл, на стеклах атермальное покрытие тоже металл. У меня под лобовым стеклом телефон gps ловит хуже, чем на улице
а взлетал с крыши?)
Просто встал на стоянке развернулся в сторону стройки и леса, сел за руль и погнал.
Может видео выложу .
Давай видео конечно , было бы супер
Картинка в оригинале видео так не трясется?
[QUOTE=DIDOX;7039249]
Да! выше перечисленные отличия и держатель смартфона на пульту как на про.SE лично для меня выигрывает во всем.
Уже заказал, с кешем вышел 29300
Нет не трясется и качество лучше , снимал 2,7к.
Ютуб сжирает…
Горизонт завален, это как-то лечится?
Вот такой отражатель для P3SE подойдет? И есть ли разница в цвете золото или серебро? ru.aliexpress.com/item/…/32757245295.html
Вопрос к владельцам 3SE, у которых есть проблемы с глюками(сбои, желе, зависания и т.д.) при передаче видеолинка. Вы пробовали сравнивать видео которое пишет ваш девайс(смартфон, планшет) и видео, которое записано непосредственно на камере дрона? То есть видео на смарте которое лагает и видео в первичной устройстве записи. Может эти проблемы есть и на видео, которое в камере дрона. То есть проблемы не при передачи видео по WiFi, а проблемы в самой камере?
Проблема в задержке передачи и ее качестве , с камерой и ее видео все ОК.
Вы сами проверяли? В каком формате пишет камера? Почему-то не смог открыть видео-файл с сд-карточки.
Обилие проблем у Вас с фантомом уже наводит на определенные мысли 😃
Вот скриншот свойств файла записанного телефоном. Камера пишет в двух форматах: MOV, MP4.
yadi.sk/d/8b0wiKVZ3KnM4k
По ссылке 2 файла: записанный на флешку камеры и на телефон. Удивляет разница в длине роликов: 2мин.55сек. камера фантома, 2мин.27сек. на телефоне. Хотя начало и конец одинаковые у них.
У меня тоже они были первый полёт. Дальше обновил прошивку дрона, версию DJI GO, и полетел с хорошим качеством видеопередачи на бюджетный телефон PHILIPS V377.
Сегодня интернет пестрит новостями о штрафах за полёты на незарегистрированных БПЛА. Вот что говорят и пишут сами “регистраторы”:
www.z-it.ru
Пока можно летать спокойно. Скрин статьи сохранил в телефон на всякий случай.
[QUOTE=ben iz chicago;7040333] Резкость на видео появилась только с 15й секунды?
Например?
Спасибо, на карточке SD были 3 файла, которые не смог открыть и 3 файла jpg(фото). Но сейчас уже не определить, удалил их.
