DJI Phantom 3SE
AndyBig
Pigmat:
Но сама батарея постоянно подает напряжение на контакты выходные, вне зависимости от нажатия кнопки.
Могли выгореть выходные ключи, как у меня. У меня они, правда, выгорели от замыкания, но не исключена возможность их выхода из строя и без таких явных причин.
Vladimir-Kind:
насколько лучше в городе будет работать связь через LightBridge нежели вифи у SE
Связь в городе на таких частотах и мощностях - это вообще лотерея. Ничего нельзя гарантировать ни в том ни в другом вариантах. Камеры у них, по-моему, одинаковые 😃
Voldmarovich
Vladimir-Kind:
У меня основное сомнение - это насколько лучше в городе будет работать связь через LightBridge нежели вифи у SE,
ВИФИ только к пульту подключается, не к коптеру. Я в городе 500-700 метров отлетал до потери связи на высоте 120-150-200 метров . За городом 1,5 км без потери связи. Дальше лететь не было необходимости.
MyRzIlKo:
другой прикол произашол, летел летел и заметил плавно уходил горизонт,
Подвес “заваливаться начал”?
AndyBig
Voldmarovich:
Я в одном месте города тоже метров на 700 летал, в другом и на 200 не мог улететь ни в одну сторону. Точно так же можно и на Про найти отзывы и с километровыми полетами в городе и с потерей связи в 100 метрах. И даже если сегодня Вы улетели в городе на 500 метров, то нет никакой гарантии, что завтра в том же месте не будет рваться связь уже на 200 метрах.
MyRzIlKo
Voldmarovich:
даа , плавно
Voldmarovich
MyRzIlKo:
даа , плавно
А если подождать несколько секунд нет выравнивания? У меня при поворотах есть завал, но выравнивается через секунды. При прямом полёте есть уклон в сторону. Закономерности пока не заметил, возможно ветер его раскачивает, или не сразу выравнивается по курсу, как и в случае с горизонтом.
MyRzIlKo
Voldmarovich:
да, сразу выровнелся… думаю может ветер был сильный на высоте…
AndyBig
tbsk0x:
платы залиты обычным лаком?)
Я как-то не догадался поковырять его отверткой 😃 Думаю, что это какой-то компаунд. Может быть даже мягкий, просто от влаги.
А вот что интересно - плата сидит на резиновых демпферах (они под шурупчиками и снизу под платой), это понятно - вибродемпфирование для блока IMU. Но вот шурупчики закручены едва-едва. От вибрации могут довольно легко раскрутиться, мне кажется.
Установил полученные сегодня алюминиевые усилители крепления двигателей. Для профилактики появляющихся со временем трещин 😃
Evgeni75
AndyBig:
Где заказывали? Что еще модернизировали или планируете улучшать?
DIDOX
Получил сегодня ноги на тройку, площадь посадки стала шире и камера уже выше стала.
Да и отсек в рюкзаке как будто для них и сделан.
AndyBig
Evgeni75:
Заказывал тут - www.aliexpress.com/item/…/32650346323.html
Качество приличное, все болтики и втулки ровно по счету, качество самих болтиков тоже порадовало - хороший качественный шестигранник входит в их шлицы плотно, без люфта. Только вот были бы покороче на 2-3 мм те болтики, которые вкручиваются в моторы, а то чуть длинноваты они, боялся, что до обмоток достанут 😃 Но все нормально прошло.
Больше ничего не модернизировал. Планирую еще поставить снаружи или имплантировать внутрь GPS-трекер и все-таки добить фокус на камере.
DIDOX:
Хорошая штука для неровной поверхности или невысокой травы 😃
DIDOX
Владимир77:
На костылях однако
Костыли отборные, то что надо!😁
Сейчас еще карбоновая защита идет для камеры, люблю я безопасность.
Evgeni75
DIDOX:
Ссылку если не трудно, можно?)
AndyBig:
Заказывал тут - www.aliexpress.com/item/4pcs...650346323.html
Дороговато конечно. От них реальная польза? Как думаете колпачки силиконовые на моторы стоит заказывать? Они вроде как, для защиты мотора при перевозке, хотя в чемодане, что с моторами может случиться? Вот ссылка ru.aliexpress.com/item/4-OEM-3D/32679432941.html?t…
DIDOX
Evgeni75:
Пожалуй закажу )
Снизу уже не поснимаешь)
Если только немного сместить назад.
AndyBig
Evgeni75:
Есть такие пластиковые, они дешевле. Но что-то мне металл больше доверия внушает 😃 Польза должна быть. Читал неоднократно, что со временем начинают появляться трещины на пластике снизу в районе крепления моторов. Читал так же несколько раз о том, что такие трещины были уже на новом коптере, вероятно от перетяжки болтов.
Evgeni75:
От механических повреждений они, разумеется, никак не защитят. А вот от пыли - могут. Но если коптер переносится в чемодане, то смысла в этих колпачках, мне кажется, никакого нет 😃
DIDOX:
Так сильно не сместишь, чтобы не попадали в кадр 😃 Какая-то защита камере обеспечивается, конечно (например при посадке на камни), но вниз не поснимаешь…
Наконец-то я полностью поборолся с фокусом. Надеюсь, на достаточно длительное время 😃
Вот что было и что стало (100% кроп). Заодно сравнил родной JPEG камеры с RAW - сильно ли поганит снимки при сжатии в JPEG. Снимок один и тот же, в камере настроено снимать в JPEG+RAW. RAW импортирован в Лайтрум и сразу же, без каких-либо обработок, экспортирован в TIFF без сжатия. Вроде бы камера вполне терпимо жмет JPEG 😃
ЗЫ: форум сильно ужимает и поганит картинки…
AndyBig
Все, допалил я неоригинальный аккум 😃 Получил вчера новые транзисторы, сегодня решил их поменять (у меня в аккуме были спалены выходные ключи). С помощью фена выпаял сгоревшие транзисторы и аккум сдох. Перестал подавать какие-либо признаки жизни - ни контроля зарядки, ни включения не происходит. Скорее всего заблокировался контроллер BQ30Z55 😃
Придется пока летать на одном оригинальном…
AndyBig
Плохо быть идиотом. Сейчас решил погонять коптер по офису (зачем, спрашивается??). И вполне ожидаемо впилил его… в себя 😃 Коптер упал с высоты примерно 60 см, вылетела батарея и из разъема пигтейла в подвесе вырвался один из антенных кабелей (черный). Разъем остался воткнут в плату, а провод из него выдернулся.
При попытке разобрать пигтейл чтобы вставить провод обратно пигтейл развалился, пришлось паять то, что для этого не предназначено 😃 Вроде оживил, камера работает, коптер вроде нормально держится в воздухе (да, я после ремонта опять поднял его в офисе 😄) 😃
Evgeni75
AndyBig:
Будете заказывать новый аккум? Какой, оригинал или не оригинал?)
AndyBig:
Мде… печалька, хорошо, что все относительно благополучно закончилось.
AndyBig
Evgeni75:
Да я еще дней 5 назад заказал 2 неоригинальных в Томтопе, жду 😃
Evgeni75:
Ну, относительно да. Хотя этому паянному пигтейлу я уже не очень доверяю, буду искать новую антенну.
Vladimir-Kind
Ребята, спасибо за ваши ответы-советы. В итоге я долго боролся с жабой и смог уложить ее на лопатки покупкой немного б/у Phantom 4 (на гарантии до апреля 2018) 😃 Отдал 52 000 руб., всё отлично работает, состояние практически нового аппарата (12 циклов)
Теперь пойду в соседнюю ветку мониторить) Удачи всем и отличных кадров!!
MyRzIlKo
Vladimir-Kind:
эх ты ))) лучше тогдаб мавик взял
Vladimir-Kind
MyRzIlKo:
Ох, всё, не вносите смуту)) И так месяц уже голова пухла 😁
Мне 4-ка больше нравится)
