DJI Phantom 3SE
Дайте пожалуйста ссылку на оригинальное видио в 4К или выложите кому не трудно, на ютубе мылит.
Летал на se на днях. Все устраивает кроме дальности. Можно ли открыть fcc режим и как это сделать лучше? В городе 200-250 метров летаю максимум. За городом отлетел на 700м и все. Возврат домой сработал
Саморазряд выставляется в DJI GO.
Новый аккумулятор уже едет - бесплатная замена от Банггуда.
можете принтскрин сделать или указать пункт меню где менять ?
По дальности SE переплюнет многих фантомов, 5470 из коробки на старой прошивке, до сих пор радуюсь. Может мне такой монстр попался, дальше не стал лететь я сам активировал возврат , так как аккума на обратный путь не хватило.
Пожалуйста yadi.sk/i/BlrY0Cnx3Me2Ui
У меня в районе метро Коломенская летает на 1300-1500м на высоте 150-200м. За городом летал 3200м. Прошивка последняя. Считайте FCC режим уже включён.
Ну не знаю…
попробуйте усилители на антеннах пульта использовать
Заказал вот себе отражатель. Приедет-попробую
По иконке батарейки на полетном экране тапайте и в расширенных настройках ищите.
Ну не знаю…
Я вижу две возможные причины:
- Вы летаете в зоне сильных помех на частоте управления. В некоторых местах я тоже не мог улететь дальше 200м. Проверить можно в поле, далеко от жилых домов и вышек сотовой связи.
- Брак радиочасти или антенны в коптере и/или пульте. Тут поможет только гарантия.
1.7 км за городом максимум, в городе 1.2 км. до потери связи.
Помнится пару страниц назад Вы интересовались как его включить. Получилось значит?
Те же самые аккумы что и на остальных трешках.
- аналоги, которые горят с заведомой периодичностью )))) например banggood.com/4500mAh-15_2V-4S-Intelligent-Flight-B…
З.ы. вчера полетал немного после продолжительного перерыва, с 0 прошивкой, не понравилась постоянные обрывы видеолинка, грешу именно на прошивку, т.к. из коробки летал с нормлаьной связью, попробую снова вернуться на 20-ю прошивку…Многие уже на 20-й летают, глюки есть ?
Хотя при полете , было предупреждение , о сильных магнитных полях, но ошибок компаса не было, возрат домой работал штатно, возможно ему не нравилась железная дорога электрифицированная примерно в 100 метрах от места взлета…
Как только SE начали продавать в США появилась документация на английском и там сказано что в режиме CE дальность 500м. Поскольку многие летают по 3-5км я делаю вывод что в России сейчас работает режим FCC. Когда его начнут продавать в Европе нам может прилететь новая прошивка с режимом CE.
но режим даунгрейда на прошлую прошивку никто пока не запрещал…ттт
А какая наиболее стабильна в плане видео и радио передачи?
Подскажите тутDJI Phantom 3SE нормально покупать?
Не считая того что неделю назад можно было купить на 3тр дешевле, да нормально. Если не горит, я бы подождал скидок.
Протестировал такой отражатель banggood.app.link/ThYhB9fEiG
Никакого эффекта в городе не увидел, 1100-1200м что с ним что без него. Видимо не хватает встроенных в пульт 2.4ггц антенн
Ребята никто не проверял пропеллеры? я так руками сейчас покрутил их, видно, что одна сторона лопасти выше другого стороны относительно корпуса… это нормально да? Ну дисбаланс это точно есть, не вредно дрону от этого?
нет, так заложено в конструкцию, моторы установлены под углом
судя по всему 20-я… вчера перепрошился, но пока еще не летал, надо еще IMU И подвес откалибровать перед полетом
Люди, а у кого улетал или разбился коптер? Интересует пульт и батарея.
Думаю не поможет. Богатый опыт перебора отражателей, антенн, прошивок и версий джигоу. Пока максимальная дальность 2,5 км(за городом, в нескольких разных местах, на море и на больших озерах), но с постоянными проблемами в передаче сигналов управления и видео.
Видимо проблема не в софте, а в аппаратной части.
Нашли чей-то квадрокоптер? 😉
На авито большой дефицит бу аккумуляторов для третьего фантома по адекватным ценам. Поскольку SE мало у кого есть найти бу пульт будет сложно.
Ни в коем случае. Если бы нашёл, постарался бы вернуть. Я занимаюсь их продажей, вот один клиент обратился со сломанным пультом. Китаец написал, что у него нифига нет, вотя и думал купить разбитый, чтобы себе взять аккум, а ему пульт.
