Переключение в FCC режим РУ и снятие лимитов для Mavic, Spark ,Phantom 4 , Inspire 2
Без шуток, я все больше склоняюсь к этому способу) В свете последних разобранных логов улетевших или разбившихся дронов в Москве и области) Правда спасет от улета только, не от краша…)) Все плохо товарищи!!)
Я к тому, что и на .0200 конфиги судя по всему работают. Насчет спуфинга - нефига летать возле различных “объектов”.
Объект один - столица нашей родины Москва)
Типа в каждой прошивке прописана экспириед дейт, для .400 это 10 февраля 2018.
Надо спросить того, у кого .300 прошивка, заблочился мавик или нет, спроси у ОлегаНСК с джиай-клаба, у него .300 помоемуА может это дата позже которой нельзя откатится на эту прошивку, черт ее знает
У него вроде работает. Он не прошивается на новые.
а какая последняя прошивка для 4 pro с возможностью отключения nfz и снятия лимитов по высоте?
Вообще 01.03.0509, но путем нехитрых манипуляций можно и на последней все выключить.
на иосе тоже можно?
мне на днях 4-я прошка пришла
пробовал с 4.1.3 джигой - вылезла ошибка air encoder error 0x40
думал подвес или шлейф битые
обновился сперва до последней прошивки - ошибка осталась
потом поставил последнюю джигу 4.1.24 - ошибка исчезла
кто в курсе с 4.1.10 ( эта вроде последня версия джиги где можно менять конфиги) ошибка air encoder error 0x40 вылезает?)
NFZ и лимиты к версии джиги никакого отношения не имеют.
туплю
речь сейчас про NFZ и лимиты
а у меня вопрос по включению 5ггц - увеличению сигнала и дальности полета ))
с новой прошивкой можно это сделать?
чера провел тест “микроволновкой” своему мавику. Как тут такое проводили? У меня чтобы я не делал в пределах квартиры (мавик в закрытой печи панасоник), сигнал всегда 5 палок и понять работают-ли конфиги не вышло.
Немного как ,я делал. Антенны на пульте не раскрывал. Для чистоты опытов уходил на другой этаж. (печка на кухне, а кухня почти по середине квартиры). С раскрытыми антеннами надо дальше было бегать. Конфиги реально работают. DJI GO 4.1.3 сейчас 4.1.8 все рус. Обнаружил такую вещь. Сигнал на пульте с конфигом уменьшается на одну палку изначально даже рядом. Но дальность работы увеличивается хотя вроде как сигнал слабее. Оставил FCC+BOOST . За городом немного пролетел удаление 1400 метров высота 70 м. Воздух -8. Из машины. Сигнальные палки даже не моргнули. Акк был не свежий дальше не полетел.
p.s. Пришли с Али пропы 8331 вот ещё думаю переходить или нет.
Самое то последняя версия.
А по каким признакам, или по каким-то новым функциям? На чём основано это утверждение?
Просто бывает еще такая тенденция, которая к сожалению не редка в миру обновляемого ПО, когда с новой версией появляются и новые глюки. Или когда в новых версиях разработчики по тем или иным причинам убирают некоторый прежний функционал, а он был нужен (пусть даже не всем, но например конкретно тебе).
Всегда как не зайду, вижу у всех разные умозаключения, ещё эти классные опыты с духовками, микроволновками, удочками. Я не осуждаю, но реально смешно звучит))😛
Привык проверять всё, что здесь написано, у зарубежных товарищей. Там всегда по делу и чётко, без духовок, как то обходятся)😎
Снятие ограничений высоты, NFZ, и тд.❗😈
Все эти вещи никак не связаны с DJI Go, они меняются в параметрах дрона, до определённых версий прошивок. у меня Dji matrice 600pro, P4p, I2, могу сказать только про них.
V 1.0.1.20 matrice
V 01.03.0509 p4p
V01.0.0330 I2
Собственно до этих прошивок все параметры есть и меняются прекрасно.
Если хочется, что то посвежее то как уже писалось выше делаем франкиштейн, убирая модули 0305, 0306, 0905 и гоняем с новыми плюшками, например с поддержкой x7 на i2.
Смена мощности сигнала, поддержка частот 5,8 и тд.❗😈
Тут уже давали ссылки на гитхаб, где всё подробно описано. Берёшь приложение и патчишь его от всего что тебя бесит, патчи работают с 4.1.3 до 4.1.15 на данный момент. и вот тебе счастье, и 5,8 и факелогин, и FCC, и блок на обновления, slave пульт для i2, тоже работает без проблем не ссыте) лично я на таком приложении и летаю, никаких проблем, galaxy tab s2 ниразу не упало, кажется, что даже стабильнее официального)
Что можно патчить
ForceFCC:
This patch will force the TX power to FCC limits. This is needed if you use a non-GPS tablet with an EU simcard in the US. (useful for travelling)
This patch only works reliable when your phone is in Airplane mode!
fixLoginButton:
In App version 4.1.14 the LoginButton is covered, this will fix it.
RemoveUpdateForce:
This removed the ForceUpdate function of the app. This will deactive the Updatecheck of the DJI Go app itself (NOT THE FIRMWARE!)
RemoveFwUpgradeService:
This will stop FW Upgrade Service to start, this way the app does not know which firmware the aircraft is running and it will not force you to upgrade the firmware. This might be useful for people on old firmware versions.
Offline login:
Will remove the real login and give you a bogus one. Enter at least one char into username and one into pass (any combo possible!). (thx to artu-ole)
Remove login:
For 4.1.8 it removes the login completely
Fake login:
You can either login with your real account (online) or use the fake accout. To use the fake account you have to go offline (airplane mode) and put any non-numeric characters in the login box.
remove Onlinefunction:
This will replace all urls inside the code with bogus ones, so the app cannot connect to the internet. Here Maps is excluded, so you can still have maps! This patch HAS to be applied together with the Offline login or you won't be able to login anymore! (thx to err0r4o4)
On 4.1.8 you will need to stay online for the initial obb Download! This is needed once on first start!
goOffline:
Similar to removeOnlinefunction but for app version 4.1.14 etc. This patch changes all online calls to localhost :)
soPatch:
This patch is automatically applied with "remove Onlinefunction". Will patch the to stop it from calling home!
remove Google API:
will remove Google API's (keep them if you want social!)
remove Social:
This will remove all the social network stuff. FB, Twitter blablab (if you want this you should keep googleapi's too!)
enable P3series:
This patch will enable P3 Series with DJI Go, you HAVE TO remove the SD-Card otherwise it will crash. (thx to DKoro1)
enableMavicFlightModesOnSpark:
enable Mavic Pro flight modes for Spark (thx djayeyeballs)
enableSparkWifiChannelSelectOnOtg:
brings back the Wifi channel selection screen! Works but the graph where you can see the network occupation is not filled with data yet.
enableCacheControl:
brings back the option whether to cache video locally or not. May reduced crashes and CPU-load if switched off.
wind:
removes the "high wind velocity. fly with caution." pop-up.
wheel:
removes the "Remote Controller Right Dial Locked. Lightly press it to adjust" pop-up. Inspire 2 only!
point of interest for inspire 2:
activates point of interest for inspire 2. this has not been fully tested, be careful while using!
MakeDBPublic:
will move the app private database dji.db wich is normally located at /data/data/dji.go.v4/databases/dji.db to /mnt/sdcard/DJI/dji_mod_{version_string}.db
This database hold the recorded missions and moving it in user public area allow to do offline flight planning on non rooted devices ( )
Для яблочников есть три способа
1)проще всего свалить из рашки полетать там выключить все гпс, инет прочее и спокойно пользоваться офлайн девайсом на руси…но сваливать туды где FCC разрешён) я так делал, работает)
2) у кого есть железо для спуфинга может и на руси штаты эмулировать
3) есть айпады без gps и gsm, тут поможет vpn или прокси на вашем wifi , это способ для ленивых айтишников)
для юзверей i2 не советую ставить последнюю 300 прошивочку, i2 может норм работать, а потом хуяк и в триподе навечно остаться. Пока не знаю с чем связано, видел такую же проблему у ф4п… гейны в стандарте, беггинер мода нет, лишние параметы не менялись, просто взял и затупил сам по себе. пока не прошьёшь обратно не проснётся 😃😵
про часовые бомбы на прошивках
Нам хомячкам переживать не стоит, умные дяди уже давно не раз получали рут на дронах, собственно дамболдор не просто так появился😒
Поясните подробнее.
Кто-нибудь устанавливал две версии джиго с помощью appcloner? Что-то никак не разберусь. Не запускается клонированное приложение. Нужна помощь!)
Последняя версия которая работает после клонирования - 4.1.9, выше не запускаются.
А каких-то особенностей, ну там копирование вручную каких-то файлов или что-то подобное, не нужно? 4.1.9 клон пытается грузить ресурсы и не может…
Что вообще хотите сделать
Хочу иметь в смартфоне (андроид) две версии джиго - одну с конфигом, другую стандартную из маркета с обновлением.
Поставь рыжий мод 4.1.15
Это что такое?
Я правильно понял, что на мавике всё работает включая fcc и ставиться после оригинальной версии и с ней не конфликтует?
Вроде как по второй ссылке по русски, да.
Просто смущает, что это вроде как для спарка, а там fcc вообще другой…
Ну и конфиг туда не подсунешь на 2.3
- есть айпады без gps и gsm, тут поможет vpn или прокси на вашем wifi , это способ для ленивых айтишников)
Что, реально работает это способ?)
