Переключение в FCC режим РУ и снятие лимитов для Mavic, Spark ,Phantom 4 , Inspire 2
Domovoi224
Всем доброго времени…
С DH для мини-2 всё понятно. Всё заливается в тушку.
А вот куда заливается ДронеХаковский мод FCC и буст? Тоже в тушку или как у Джексона в пульт? Кто ставил их мод, подскажите пожалуйста.
Serg_SSA
Domovoi224:
Ну у них написано что в тушку.
Dozor-SPb
Domovoi224:
А они реализовали boost для Мини2?
Serg_SSA
Dozor-SPb:
Для мини 2 буста не существует в природе, аппаратно не увеличишь мощность до тех же 1,8 Вт, только 400мВт
Domovoi224
Dozor-SPb:
Имел ввиду fcc и буст для мавика-2. Интересует как именно устанавливаются эти плюшки через прогу DH? Что надо подключать при их заливки, дрон или только пульт?
А то, Джексон до сентября в отпуске, а у меня чешется залить модом второй пульт Мавика-2 на который для пробы прикрутил спиральные антенны. Только боюсь затереть мод от Джексона, так-как судя по всему, он у него более правильно реализован с переключением через паузу и 5Д кнопкой. А вот возможность отключения ограничений высоты и зон от DH, тоже интересно. Надеюсь Евгений разберётся в этих фишках и добавит их к своему варианту мода.
Dozor-SPb
Domovoi224:
Джексон никогда этим не занимался. Он делает только усиление сигнала
sulako
купил лицензию. но нфз сертификат не устанавливается. поче му то невыскакивает окно с просьбой ввести логин и пароль от аккаунта диджиай. сразу устанавливает эксплоит и пишет что удачно завершено. ну и следовательно в окне программы флай этого сертификата нету… че за фигня?
Dozor-SPb
sulako:
Вы Ассистент2 установили, как того требует DH?
sulako
Конечно. А как бы прога увидела подключение миника
Dozor-SPb
sulako:
Конечно.
Ну фиг знает…
Вы же эту кнопку жамкаете?
sulako
да эту. удаление 15 метров у меня нету. но у меня версия прошивки дрона 300. хотя вроде она указанна как ломаемая. но рекомендуется 500
Serg_SSA
Сначала запустите Ассистент, подключите дрон, убедитесь что он подключен, после закройте ассистент, дрон не отключайте, запускайте DH
Dozor-SPb
sulako:
Может в этом проблема? Вы посмотрите на сайте DH, на 300-й прошивке NFZ снимается или нет?
Serg_SSA
DJI выпустил новые прошивки для Air2 Air2s где закрыли взлом NFZ и высоты. В ближайшие дни выйдут и для мавика 2 и для мини… Так что осторожнее с обновлениями.
drone-hacks.com/blog/post/532
sulako
все решилось прошивкой на 500 прошивку. но и с ней прога не попросила данные от аккаунта DGI.
Короче все работает.))
Serg_SSA
sulako:
И не должна была, сейчас не требуется.
Kwaad
Здравствуйте. Подскажите ,пожалуйста, а на DJI mini SE есть взлом? и вообще реализуем ли он? присматриваюсь к нему для покупки и заранее узнаю этот момент) Спасибо.
P.S. если в теме обсуждалось-ткните носом)
2 months later
misha1111
Здравствуйте.
DJI Phantom 4 (standart). получилось поднять FCC.
тк готового решения не нашел - решил поделиться.
моды которые смог найти не помогают (тема старая, много мертвых ссылок).
переключил на ведроиде регион в сша и язык в инглиш.
откатил версию проги джи го 4 до 4.1.9, подсунул конфиг с фцц (в первом посте) в Android\data\dji.go.v4\files. в маркете заблокировал обновление джи го.
Тест проводил при помощи микроволновки - ставил коптер в микроволновку и уходил в другую комнату. Сначала на стандартной DJI GO 4, потом на DJI GO с FCC конфигом. В режиме фцц “дальность” связи ощутимо лучше (понятно что тест на коленке, будет нормальная погода - проверю на улице).
также появился ручной режим с выбором канала (от 1 до непонюсколько за 31). хз че это за каналы - вроде как в Р4 нет 5.8
если коптер ловит гпс, настройка не сбивается.
через фейкгпс дома тоже получилось - как будет на улице хз. нигде инфы по этому методу для фантома 4 не нашел, а погода не располагает для уличных тестов.
первые картинки в режиме фцц, последняя картинке - режим се
3 months later
jeka101
Господа, добрый вечер, подскажите как я могу откатить прошивку спарка, что-бы снять ограничения по высоте? И как отключить gps тоесь чтобы у меня был обычный режим и ручной(sport) но с полностью отключенным удержанием по gps? Многие линки битые и я не могу скачать прошивку…прогу…
1 year later
Ivan4
andrey_by:
просто сделайте прошивку коптера с нфз
Это про какую прошивку речь?
