Переключение в FCC режим РУ и снятие лимитов для Mavic, Spark ,Phantom 4 , Inspire 2
Александр, не заноситесь. Вопрос не в том, работает ли конфиг. Я лично проверил на практике, разница огромна, за что Вам огромная благодарность. Вопрос был как увидеть что GO съела конфиг, и как в дальнейшем можно проверить что она его не затерла. Отображение 32-х каналов бы подошло, НО ни на айфоне, ни на айпаде этих каналов не видно! Давайте выясним почему на Вашем айпаде их видно. Какая версия GO? Аппарат у Вас мавик?
Вот скрин айпада с GO 4.1.2 и мавика:
Вот скрин айпада:
Версия го последняя, ойпад аир2, мавик
Ничего никак не увидеть, ибо на разных аппаратах го показывает по-разному. Сама го конфиг никогда не затрет, потому что в ней нет кода, который затирает файлы. Поэтому не надо ничего изобретать: ставь конфиг по инструкции и радуйся жизни
ЗЫ: повторю ещё раз: ставь конфиг по инструкции и все будет работать. Он не может не примениться и не может самоудалиться из-за ГО. Если у кого-то удаляется - дело не в го, а в телефоне. Антивирус может, или ещё что-то
У меня Mavic+Galaxy Tab s2. Мои скриншоты выше
Если в ручном режиме двигать диапазон на экране, то он захватывает частоты от 2401,5 до 2476,5. У Вас, видимо, также?
Андрей, все также. Сообщения комрадов, что ползунок уходит к 2,3Г при конфиге force_23, на моих устройствах не работает. Никаких внешних отличий нет. При этом разница в сигнале очень заметна)
что и требовалось доказать
Касательно региона:
if(dji.pilot.publics.c.a.canuse32channels) {
v0 = “US”;
dji.pilot.countrycode.a.a.a(this.n, “p4p-ddd ok”);
goto label_33;
Сие означает, что если в конфиге установлен флаг32канала, то он сам ставит страну US
Попробовал на 6 и 7 айфоне, сони, айпад про, asus. Все также. Вот бы увидеть скриншот с ползунком на 2,3 или 2,5. Может сделает кто?
Для тех кто ещё не всё поломал в Ассистенте некий FUCKDJI накропал таблицу с описанием где чё ломать,что б было по феньшую.
У меня кстати параметр flying_limit_height_limit_enabled",“VALUE”:2 никак не сохраняется на двойку в ассистенте.Так и возвращается на единицу.
Может из за того что пульт подключен?Есть какие мысли у кого.
Александр,я знаю чего ещё надо в джидайке распилить!
Для р4р боковые ифракрасные датчики работают только в режимах новичок и трипод.Что в общем то делает фичу с боковыми датчиками вообще беспонтовой.
(Хотя по мне все они беспонтовые,но один раз прям поразили своей работой по спасению фантика.)
Можно же их включить в ДЖИ ГО постоянно?К примеру включаю я систему датчиков и они включаются ВСЕ,выключаю - все выключаются.
А у меня в асистанс при установке мах скорости 16 в спорт режиме, слетает на 10. Может есть ответ, ка исправить?
давай скрины, как оно называется, какие сообщения вылазят при включении. Английский, желательно
Да там вроде нет сообщений даже,просто в инструкции написано что они работают только в этих режимах.
Товарищ совсем не различает velocity и acceleration) Для него это все скорость… Но есть и полезная инфа. Например, отключение NFZ параметрами возможно до версии 550. И полетные режимы:
0-manual, 3-atti, 6-beginner, 7-gps, 8-sport, 9-farming
Надо попробовать что такое manual…
не нашел в проге ничего похожего. видимо, на уровне прошивки реализовано
Гады!
А я уже прошку расчехлил!))))
Александр! А все таки, что Вы думаете по поводу увеличения битрейта записи видео? Это возможно? Ведь Мавик, это, как ни крути, летающая КАМЕРА! Позволит ли это сделать аппаратная часть?
Назы чтоли не было в хозяйстве? Только на гироскопах полет, как на гоночных каадриках. Если нет опыта, то разобьете дрон в секундк.
если это ко мне вопрос - то это не ко мне вопрос ) видео реализовано в прошивке, а я ковыряю программу )
Это скорее вопрос к andrey_by, он же у нас главный по тарелочкам. 😃 Андрей, скажите нам пожалуйста, можно программно увеличить битрейт, и если да, то для каких аппаратов ждать хака?
теоретически это реализуемо - но … раскомпилить прошивку реально и возможно … но пересобрать и залить вот это проблема . Да и даже не в этом проблема … проблема в том что управление камерой происходитв прошивке амбареллы - а там черт ногу сломит с Амабреловской логикой … я не разобрался. Так что надо искать спецов по видео кодекам (DM386…Ambarella a7s или по видерегистраторам) …и дальше ковырять … а дальше все это инжектировать в прошивку и как то заливать на коптер через рут… Оно вам надо ?))
Не, я ж вертолетчик) Сейчас попробовал, при включении manual квадр дал газ вверх, вернул режим обратно, местность неподобающая. Обязательно облетаю в поле позже. Но судя по всему действительно ручной режим) Похоже старые видосы где исполняли петли на мавике не фейки… Ох, у ремонтеров работы будет много)
Первый пошёл,то ли ассистент,то ли FCC,то ли русик…
Inspire 2 покорил 500м, угол в спорте поднял с 40 до 45, max speed 20, однако больше 100кмч лететь отказывается(
Ps в стоке по самолетному 8м/с спуск
Когда стоит ожидать что нибудь похожее(FCC и снятия ограничения по высоте) для фантома 4?
Проверил и я новые конфиги на Мавике.
Прошивка Мавика и пульта 400. DJI GO4 версия: dji.go.v4_4.1.3-1024454 rus.apk. Конфиг: .DJI.configs_force_fcc_and_boost_and_23. Телефон Xiaomi Mi5S+.
Облёт, и сразу после взлёта на высоте 15м., начинаются небольшие фризы картинки 😃 (такого не было даже на телефонах в три раза слабее!!!). Отлетел от на 1000м., периодические фризы 😵.
Приземляюсь, всё выключаю, меняю конфиг на .DJI.configs_force_fcc_and_boost.
Взлёт, всё хорошо. Отлетел на 3,1км., высота 156м.(на такой высоте и расстоянии прямую видимость начинают перекрывать деревья), фризов нет. Обе антенны опустились до 3-х палок. HD иногда падает до 1 палки и ругается на слабый сигнал но картинка хорошая(вообще местность очень сильно радио зашумлённая, рядом жилые дома и пром объекты). 😃.
Результат хороший, но неокончательный, нужно ещё тестить.
блин народ как вы на 3км отлетаете?
я попробовал конфиги - на 250 м weak signal
че за фигня? что не так?
есть кто на фантоме 4 именно юзал новые конфиги?
заливал через айтюнс конфиг
в асисте ничего не делал
в джиго 4 теперь 32 канала но вертикальные палки только с 1 по 20. с 21 по 32 ничего нет
ЗЫ вопрос - как сделать чтобы в каналах вместо AUTO выбралось custom
У меня как то один раз такое было - включилось custom и я даж там мог выбирать каналы
но сейчас вечный авто
в андроиде для этого надо поменять язык системы на аглицкий.
