Переключение в FCC режим РУ и снятие лимитов для Mavic, Spark ,Phantom 4 , Inspire 2
Nag_Photo
MihaM:
А можно как то увидеть что произошло переключение на 5,8? В стоке же тоже это происходит? Подержав 5d джойстик вверх это на всех версиях мода, который ты ставишь?
У меня в джиге видно по частотам снизу, изображение прикрепил к сообщению.
ctakah
Привет.Перпрошил мавик про вниз и снес настройки умной батарейки ,теперь он садиться по емкости независимо есть у него на борту вторая батарейка или нет. Если кто помнит-киньте ссылкой какие параметры надо изменить в меню разраба чтоб коптер не учитывал емкость батарейки.Где то сохранял,а где не могу найти)))g_config_bat_config_enable_smart_bat_landing_portect -это в 0 перевел,не помогает, как только 0 процентов коптер садиться без предупреждения,а ноль он отсчитывает по ходу по времени,так как в меню батарейка еще 3.7 В на элемент,а проценты расхода уже 0.
До этого с доп элементами 18650 HiVo емкостью 3000 ма\ч смог выжать 30 минут,а на 2 Р (6 штук 18650 ) под 40.
Covax
Читаем faq раздел ассистанта
3.7. Отключаем автопосадку по разряду батарей для прошивок позже .900. Находим bat_level_1_action , bat_level_2_action , g_config_bat_config_enable_smart_bat_landing_portect и меняем значение на 0.
3.8 Отключаем автопосадку по разряду батарей для прошивок ранее .900 Находим в DJI Assistant меню Flight Setup, идем в закладку Battery. Выбираем тип Non-DJI Battery и уменьшаем значение Critical Low Battery Warning до 3.5 вольт на банку вместо штатных 3,6 вольта, и самое главное вместо параметра действия при наступления Action 2 (Critical Low Battery Warning) поставить параметр LED indicator Warning Only, а не Landing.
KirTish
Подскажите есть ли всё таки способ победить зависание прошивки? Пытаюсь понизить с 01.04.0500 на 01.04.0300 . Зависает на 99%. Пробовал на 2 компах с 10 и 7 виндой, одинаково. Правда на 7 выскакивает ошибка “приложение assistant прекратило работу”, на 10 ничего не происходит, просто зависание. Можно ли как то победить? Способ с подписью драйверов пробовал.
Dozor-SPb
KirTish:
Прошить ДУМЛДором
enigmaspb
Наконец вышло обновление NLD до 1.9.0
Появилась поддержка М2 на прошивках до V01.0.0100 включительно !
Но пока без FCC , но с NFZ удалением .
(ктото наконец получил от них приз на 5000$ за root на м2)
К сожалению мод от Джексона там пока не появился (((
Dozor-SPb
enigmaspb:
А его ТУТ не хватает?
enigmaspb
Dozor-SPb:
Какраз изза того что нет публичного рута на М2 , нет и публичного мода .
jkson
По моему моду в NLD вопрос пока открыт, технически есть нюансы. Если кто-то с моим м2 модом остро нуждается в NFZ моде, и готов откатиться на 1.00.0100 ради этого - мой мод полноценно остается при понижении прошивки ТОЛЬКО дрона. Т.е. откат только тушки до 100-й прошивки и сохранение текущей прошивки пульта позволяет полноценно сохранить мод, с бустом и подготовить дрон к NFZ моду. Но последующее обновление тушки, если передумаете - сотрет буст часть мода.
alod86
jkson:
Тоесть если после обновить до текущей прошивки NFZ мод останется или как?
jkson
Естественно нет, мод нфз возможен только на 0100 и ниже. На прошивках выше это не работает.
P.S. технические нюансы решены, в ближайшем релизе NLD должен быть фцц и буст для м2 моим методом. Из минусов - это будет также как и NFZ только 0100 и ниже, и это будет фиксированный режим, без переключений.
Поэтому те кому я ставил м2 мод, сохраняйте его, это по прежнему самая продвинутая реализация, на свежих прошивках.
ctakah
Covax:
Все это сделано,но все равно при наступлении 3.6 В коптер не слушаясь команд с пульта приземлился.Время полета с доп батареей 27 мин,пищать о критическом напряжении начал на 21 минуте ,показывая 0 процентов.Как бы найти галочку о снятии посадки (ноль стоит в g_config_bat_config_enable_smart_bat_landing_portect - 0) И по напряжению ,прошивка 01.04.0300
Акшен левел 1 и 2 стоит ноль.
Dozor-SPb
ctakah:
А Вы хотите, чтоб при 3.5 он просто рухнул?
ctakah
Показывал 3.5 В,это почти половина акка,точнее в него залилось после зарядки 2 А\ч из общей емкости 3 А\ч (я про доп акк) соответственно и родной далеко не пустой,так что до рухнуть еще было время.Да и летал я 30 минут и акки были не пустые,вот только не я настраивал эти лимиты и прошивка была другая)
Denwer_161
jkson:
У мода M2 тоже можно включить 5.8. По моим наблюдениям, в полях на 2.4 можно улететь дальше, что на мой взгляд и логично.
Добрый день, евгений не могу почему то вам написать в личку, есть вопросы по моду, если можете напишите мне на телег tretyakovpro
zelia
zelia:
Коллеги, сталкивался ли кто-то с такой проблемкой. После установки jkson mod дальность заметно увеличилась, индикатор сигнала в разделе hd указывает на это также(горизонтальная полоса 1 км выше 90 dbm). Устанавливаю fc patcher, лимиты снимает, но периодически полоска 1км то выше, то ниже 90 dbm. Не зависимо от положения полосы в 1 км по дальности не fcc+boost, а в CE. Подскажите, что я делаю не так?
Добрый день. В очередной раз вернул все в сток и поставил «на чисто». Эффект аналогичный-либо fcc, либо снятие и настройка всех лимитов. Буду благодарен за любую информацию. Удачных полетов.
zend
zelia:
либо
Но одно к другому вообще никакого отношения не имеет.
Владимир0
Камрады, а почему после установки мода от Евгения начал мигать сигнал линка в джиге? То есть появляется и исчезает и так постоянно. Это повод для переживаний?
zelia
zend:
Это мне уже Евгений сказал, но на моем мавике наблюдается зависимость одного от другого. Перешивал уже несколько раз и результат один и тот же.
Nag_Photo
Владимир0:
У меня аналогично мигает. Тоже интересно было бы узнать.
Сергей_64
ctakah:
Вы похоже юзайте 18650 в качестве доп аккумов?
Так и должно быть, ведь они не высоковольтные. У них нижний порог 2,5В, а у ДЖИай 3,5В.
Надо липольками усиливать, с верхним порогом 4,35В и выше…
zelia:
Надо версии прошивок указывать. И модель коптера.
Если речь идет о Мавик Про, то там там все лимиты снимаются только на древней прошивке 0700 и ниже. Или надо использовать платный NLD.
На древних прошивках, вроде как никакие моды и не нужны. Все работает с конфигами или правильной версией Го. НО…функциональность этих прошивок довольно ограничена…😦
Dozor-SPb
KirTish:
А можно с .500 на .300?
Да. Последняя модификация DOMLDore прошьет хоть на 100
1opers1
h4ck:
Мою DJI GO 4 добавили в https://ignition.fun
Это означает, что на ios девайсы можно прям из сафари ставить без подписи.
Добрый день!
Подскажите, как от сюда скачать приложение? Совсем не силён с ios
Устанавливал с сафари, на раб.столе появляется ярлык, скачивается и становится не активным . Пробовал и на айфоне 7 (последня версия прошивки) и на айпаде.
За ранее благодарен за ответы!
KirTish
Dozor-SPb:
Спасибо! Всё получилось.
