Переключение в FCC режим РУ и снятие лимитов для Mavic, Spark ,Phantom 4 , Inspire 2
Covax
Друзья, кто увеличил скорость в normal, у вас максимальная скорость в режиме TapFly не увеличилась?
И что за gentle mode есть в настройках?
Tumax
А для phantom 3 SE подходит что нибудь из вышеописанных методов? Спасибо
Sc3454
Covax:
Я увеличил, поставил наклон в 35 гр. И скорость подъема и спуска добавил на метр. Режим TapFly даже не пробовал.
RGT
Максим, нет. Все к чему подходит, указано в названии темы.
Covax
Именно тапфлай интересует, кто не знает, это круизконтроль, тапнул по экрану, выставил скорость и смотри себе как он летит по прямой
RGT
Кстати отличный режим на дальнии полёты. Тоже интересует вопрос, что задал Сергей.
V_I_P_E_R
Ради интереса - кто-то проверял что он сделает в тапфлае при потере сигнала управления? Остановится и ртхахаха включит или по аналогии с автопилотами пока не закончит программу не остановится (то есть дальше по прямой полетит)?
Covax
Игорь, это dji go, там все без сюрпризов, не надо оффтопить
KisaKot
DVishnevskiy:
Или один раз включить FCC специальной версией джи гоу(пульт это запоминает) а потом пользоваться обычными версиями, а на вопрос об изменении региона отвечать отказом.
25-я и 32-я страницы темы СПАРКа
Все верно. И так можно. Я использую для спарка именно этот метод. Спасибо Андрею aush82.
Forestman99
Covax:
угол наклона увеличил на 5 градусов в нормал режиме, при тапфлай скорость по ползунку так же 10 м/с максимальная, по ветру летит 10 м/с, против ветра в 5м/с летел около 8м/с
AstaRoth
Господа, меня долго тут не было. Продал фан3, пришел мавик.
Прога для андроида ломаная - отсюда - 4.1.3 с взломанными FCC и т.д.
Мавик пишет что у меня 300 прош и ее срочно нужно обновить, а также что дрон не оригинальный
Будьте любезны, подскажите ход действий! Пока виду логичным удалить старую программу, скачать новую с маркета, там все пройти, обновить все прошивки и полетать, далее снова сюда в эту тему. Верно?
И еще вопрос не по теме: у меня смарт ZTE nubia z9mini - разъем microusb у него слева в самом конце - оригинального кабеля не хватает даже чтоб достать, подключил длинный через USB - кто как выходил из этой ситуации?
Заранее спасибо за ответы. Прошу прощения, что невнимательно юзал поиск. Уж очень хочу поскорее полетать
neokirpich
Друзья кто успел опробовать снятие ограничений на новом dji mavic platinum?
KisaKot
neokirpich:
А он уже у вас есть?
findir
А есть возможность снизить порог старта автопосадки по разрядке батареи до 3%? ИМХО спуститься с 50м. достаточно, а при потере сигнала дополнительные 7% не помешают. Или либо “оригинальная батарея DJI” с минимальным уровнем 10%, либо “сторонний производитель” с отключенной функцией?
VOVA_MH
findir:
А с 300 метров хватит?
10 процентов это как раз спуск с максимальной высоты
Piranha
neokirpich:
Я попробовал!!!
…но потом меня разбудили 😉
Covax
Теперь я запутался)
.DJI.configs_force_fcc_and_23 только у пульта мощу до FCC увеличивает?
.DJI.configs_force_boost_and_23 увеличивает и у пульта fcc*2 и у дрона fcc*2?
Какой просто увеличивает пульт и дрон до fcc?
maximlord
Covax:
.DJI.configs_force_fcc_and_23 похоже увеличивает мощь у пульта и дрона до fcc
PS: Можете пожалуйста закрепить ссылку в первом сообщении?
Covax
Сразу закрепил
А по сообщениям коллег, кто измерял, вроде только пульт. Кто точно знает?
MetioR
Covax:
Теперь я запутался)
Если вы спрашиваете для того чтобы использоваться совместно с DJI Goggles, то используйте конфиг без 23(25) и boost. Вам нужен конфиг .DJI.configs_force_fcc
boost - усиливает мощность сигнала раза в 2 помимо FCC - пульт Мавика на постоянные полеты в этом режиме не расчитан, поэтому через минут 7 он перегревается и возможна полная потеря связи, даже перезагрузка пульта не спасет. Мавик вернется домой или зависнет в зависимости от настроек. Пользуйтесь с осторожностью особенно если далеко улетаете, чтобы потом не грызть ногти в мучениях от мысли вернется или нет.
Force FCC - принудительный режим FCC (штатный режим для US)
23 или 25 устанавливает диапазон используемых частот, рекомендуется 23 - 2300 МГц (меньше помех)
25 это 2500 МГц - частоты LTE в городах использовать не рекомендуется.
При использовании DJI Goggles не рекомендуется устанавливать нестандартные частоты 23 и 25., иначе будет конфликт с пультом Мавика.
Covax
Нет, только о пульте и дроне речь, чтобы у самого дрона тоже до фсс сигнал увеличивался. У меня форс и стоит, но увеличивает ли он видео сигнал с дрона непонятно.
Ivan7
Covax:
Теперь я запутался)
.DJI.configs_force_fcc_and_23 -у пульта в 2 раза, у коптера НЕ увеличивает
.DJI.configs_force_boost_and_23 -у пульта в 2 раза (так же как FCC), у коптера в 1.5 раза - я c ним и летаю
.DJI.configs_force_boost_fcc_and_23 -у пульта в 4 раза, у коптера в 2 раза
