Переключение в FCC режим РУ и снятие лимитов для Mavic, Spark ,Phantom 4 , Inspire 2
sav4enko
Так на платинуме с завода 04.0100, нет?
Remisha
maximlord:
На платинум тоже можно откатить прошивку и летать высоко
да? я думал там уже с завода стоит неоткатываемая прошивка
обращение к тем, кто уже прошился и не знает\неможет как откатить.
Evgen163
прошивка последняя официальная, ассистант 1.1.2-2
sav4enko
Последнюю прошивку 04.0100 нельзя откатить, уже писАл на этой странице
Yuri=
maximlord:
sav4enko:
Гуру, ну Вы уж как то придите к консенсусу то, не смущайте наши неокрепшие в этих познаниях мозги. А то ж закипят, однако. 😃
maximlord
sav4enko:
Пока нет
Yuri=:
Mavic Pro Platinum можно откатить, у меня в FAQ даже написано как
Yuri=
maximlord:
Пока нет
Ну слава богу. Махонькая дырдочка, значит, пока остается. Это хорошо.
sav4enko
Так это еще поискать такой платинум надо) Уже много где встречал, что люди покупают платинум и на нем 04.0100
А вообще я думаю, откат с нее - это вопрос времени
maximlord
mavicman:
Скоро Mavic со старой прошивкой типа 0400 будет стоить дороже чем новый из-за дальности 7 км
На счет конфигов спорно. Я пока обратил внимание, что дальность связи с конфигом меньше, чем без него. Завтра полетаю с конфигом и без в одном направлении и будет понятно точно. Хотя раньше увеличение мощности было существенное.
sav4enko
maximlord:
Я на прошлой странице уже писАл про конфиги. У меня есть один маршрут около дома, который годами изучен на многих самосборах, и после на мавике (мы же про мавик говорим, да?😃
И все самсборы без бустера, и мавик без конфига “тухнут” в одном и том же месте, на расстоянии 1500-1700 метров от точки взлета. Мавик с конфигом улетает на 3 с лишним, и связь еще есть, просто дальше лететь боюсь.
И я с уверенностью утверждаю, что конфиг работает одинаково хорошо как на 03.0400, так и на 04.0100 прошивках
Единственно, не пробовал версии джиги новее 4.1.5
mavicman
Конфиг работает у меня 4.1.3 прошивка 0400 улетал на 7 км и связь не падала. Выкладывал тут видео. Без него него 3-4 км это потолок. В NFZ также взлетает без каких либо проблем. IOS.
maximlord
sav4enko:
У меня P4P.
sav4enko:
Я тестировал к сожалению не полетом. Просто поставил фантом дома и вышел на улицу. А какой конфиг у тебя стоит?
sav4enko:
У меня стоит 4.1.9, завтра полетаю и смогу сказать точно, работают или нет.
maximlord
sav4enko:
force_fcc_and_boost_and_23
Спасибо, перегрева нет?
sav4enko
Нет, все отлично, много мавиков с таким конфигом летает. На счет 4 фантома не знаю, будет там перегрев или нет
maximlord
sav4enko:
Как раз на мавиках перегрев и наблюдается.
sav4enko
Может об этом речь? 😃
NinjaFoX:
Померять сигнал с коптера довольно сложно, мощность все время прыгает у него, решил просто полетать. FCC boost 23 очень мощный конфиг, можно летать туда куда и не думалось раньше! Пульт не греется, джига не вылетает, сделал около 10 полётов. Я так понял что перегрев у меня случился когда поставил fcc boost 23+25 одновременно, приемник это дело плохо переваривает наверное. Вобщем мне эксперименты надоели, хочется теперь просто летать!)))
Для себя оставил конфиг FCC boost 23, рекомендую!
Вроде все ок
Denis468:
Сегодня отлетал 4 аккума с конфигом force fcc+ boost. До этого поставил русскую DJI Go4 и Sport+ c Fcc и на тоже в том же месте отгонял 3 аккума. С включенным FCC прирост по моим ощущениям процентов 30, с force fcc+ boost это песня!!! Сигнал стабильный везде! Летал по проверенным местам, где раньше картинка сыпалась теперь все стабильно! Управление везде где раньше пропадало, теперь 3 палки! Отлетел на 2500м где раньше максимум 1300м в стоке еле долетал, а тут 3 палки стабильно показывает. Перегрева пульта не заметил, видео не сыпалось и не тормозило отлетал 4 аккума подряд. Заметил, что с force fcc+ boost, если зайти в DGI Go, в меню с диаграммой сигнала, с модом полоса радиоканала в двое шире. Я начинаю любить мавик все больше и больше! Выражаю огромную благодарность Александру и всем, кто принимает в этом участие!
тоже все ок
jkson:
Парни, вы творите фантастику, о которой я мечтал еще со времен владения P3P!) Испробовал сейчас fcc+boost+23 на ios. Сигнал просто чумовой! Сидя на лавочке в тени, облетал все окрестности в городских условиях, в сложнейших для сигнала условиях. Это волшебство!)))
В голове теперь только одна мысль - как уберечь это от заплаток и обновлений DJI…
Беглый поиск по теме показал, что все ок, как и у меня
mavicman
maximlord:
В чем это выражается. Не замечал нагрева пульт за 50 минут работы. Но вентилятор включается через 3-4 минуты после включения.
maximlord
sav4enko:
Может об этом речь?
Не возможно выбрать сразу 2 частоты, или 2.3 или 2.5ГГц.
mavicman:
Может пропадать видео, а может деградировать передатчик и потерять мощность
pinco
maximlord:
Может деградировать передатчик и потерять мощность
Вот это и боюсь.
Но думаю, что это критично для конфига FCC*2.
mavicman
maximlord:
Не пропадало видео даже при долгой работе у меня 23 FCC*2 Тот что из известного видео на ютьюбе как на IOS через iTunes ставить его. Думаю он сразу не выдаёт мощность а только при уменьшении сигнала или потере, нет смысла тратить энергию когда коптер в 2 км. Думаю это меняется и FCC*2 это верхняя граница мощности когда коптер далеко. То есть он не все время работает на стретче.
Я не замечал повторяю чтобы пульт грелся или что-то подобное.
mardrone
mavicman:
ссылочки на пост с видео не найдется? летал в городских условиях на 7 км или за городом?
mavicman
mardrone:
tab
Привет!Пробовал сегодня сравнить сигнал с конфигом и без. Прошивка 1000, софт 4.1.14 IOS
Специально на низкой высоте, на расстоянии километр - 3 деления пульта и 3 деления HD. То же место, но с конфигом - 5 и 5. Вроде работает…Более точно в такую погоду не справился, хотя надо бы статистики.
