DJI Goggles - FPV очки от DJI, характеристики, обзор, где купить
FAngel
mavicman:
А какой конфиг использовали, тот же 23 или на котором летали на 2,5 км или поставили самый мощный FCC*2?
Конфиги 23 и 25 со шлемом не работают, с остальными все ок. Прошивка последняя, все отлично.
mavicman
jkson:
Сегодня полетал в полях. В Go4 стоит конфиг fcc+boost+23. До 2,5 км работало 1080p, затем 720 на которых улетел на 4 км. Картинка была отличная, можно было лететь дальше, но ветренно.
Появилось подозрение что алгоритм соединения очков с мавиком непростой, когда подключен пульт то связь идет так очки<>пульт<>мавик. В пользу этой теории несколько фактов - без пульта не работает хедтрекер, при выключении пульта видео в шлеме ненадолго прерывается, при закрытии рукой антенн на пульте падает качество картинки в шлеме.
Конфиг 23 со шлемом все таки работает, вы на 5 км с этим же конфетном летали?
jkson
23 работает, но очень страннымм образом, если в полете отвалится пульт или очки, обратно подключается только одно устройство. 23,25 со шлемом не стоит использовать. Все это расписывалось мной в этой теме, не поленитесь почитать прежде чем растягивать ветку. На 5 км летал без 23, описано двумя сообщениями ниже.
Мои ощущения - шлем фантастический, с момента его приобретения летаю только в нем. Картинка, ее плавность лучше чем в телефоне. Чехол пока не покупал, но что нибудь такое надо, просто бросить его неглядя в багажник не получается) ОООчень долго держит батарея. Прошивки пробовал разные. Для меня оптимально 900 во всех устройствах. Начиная с 1000 видео в HD стробит при поворотах картинки, на мой взгляд, особенно на первой ревизии мавика. А ниже 800-й хедтрекер работает ступенчато, без плавности.
Ревизия мавика (наличие или отсутствие акварели 1080/60fps) влияет на картинку в smooth режиме кардинально.
Сергей_64
jkson:
Поясните пож., что такое режим smooth? Это выбирается в меню шлема?
И еще по “акварели” непонятно.
Вот я специально поснимал в режиме 1080р/60
yadi.sk/d/tNrBrLag3R5p5n
Все четко, никаких разводов нет. Есть дрожание вертикальных линий (заборов и т.д.), …забыл, как эффект называется. 😦
Ваше мнение о ревизии (моего) Мавика?
pinco
Отредактировал и отпечатал оправки для линз так чтобы дополнительные линзы имели такую же форму и размер как у самого шлема.
Вырезали линзы. Причем на один глаз, на котором у меня в первой версии была не идеально четкая картинка, поставил линзу на +1 диоптрий больше, чем на другой глаз (получилось +6 и +5). Правда линзы вырезали неидеально и оправку немного повело. Исправлю самостоятельно отшлифовав торцы.
Получилось идеально в плане того, что одновременно в обоих окулях картинка на столько четкая, что вины пиксели.
У-вы но при таких мощных линзах по краям имеет место хроматическая аберрация. Но она неизбежна. При линзах с меньшим количеством диоптрий она заметно снижается.
jkson
Сергей_64:
Да, smooth это режим выбирается в шлеме, дает картинку 720p60fps, с минимальной задержкой.
У Вас первая ревизия, с проблемным 60fps. Вот это дрожание и есть проблема, называется биннинг картинки. Ну и потом обработчик пытается это сгладить и все это выглядит как акварель на хорошем мониторе. В шлеме это выглядит совсем погано, в отличие от второй ревизии. Во второй ревизии эта проблему устранена в прошивках >=800.
K_Konstantin
bigsatnet:
www.focus-fixers.com
Они мне отписали что проблем с межзрачковым растояние у них нет, и отписали что эта проблема была и они ее решили (DJI поделился меткой центра линзы наверно 😃))) … телеметрия видна … упирания в переносицу отсутствует … увеличена поверхность стекла … заказал у них ради спортивного интереса думаю к середине февраля придут … сразу отпишусь …
В Россию не шлют, что ли? В списке стран не нашел…
pinco
На днях заказал себе пару микро-вентиляторов.
Буду делать систему проветривания подмасочного пространства и обдува линз для борьбы с их запотеванием. Есть положительный опыт в этом деле для шлема HeadPlay HD. В первом варианте конструкции в подмасочном пространстве размещу батарейку и от нею запитаю 2 вентилятора. Из толстостенной термоусадки сделаю 2 трубообразных “кожуха”, в средине которых размещу по одному вентилятору. Один зауженный край трубки каждого кожуха для забора воздуха выведу наружу шлема через боковое углубление в резиновой маске, которое предназначено под боковые дужки очков. Другой край трубки направлю на линзу так, чтобы выходящий из этого края трубки поток воздуха обдувал линзу по касательной к ее поверхности.
Если результат будет приемлем, то буду курочить корпус шлема: сделаю по бокам отверстия, в которых размещу вентиляторы (снаружи накрою их крышками), а питание вентиляторов возьму от батареи шлема.
Думаю к жаркому сезону все сделаю в лучшем виде 😉
bigsatnet
K_Konstantin:
да проверил … России нет … я с Минска … к нам шлют … вы им отпишитесь … отвечают быстро …
pinco:
ждем фоток данного решения 😃) тут кстати описана правильная разборка очков чтоб не наворотить делов
myfirstdrone.com/…/dji-goggles-teardown-why-are-th…
pinco
спасибо
это ценная информация
Артем_Фактор
Блин, ветку почитал: все это конечно весело, тратить столько денег на инструмент, и потом его доводить хреновой тучей методов…
Так вообще быть не должно. И запотевание - это полный шлак!
В итоге отлетав на них Нное количество полетов, перешел обратно на монитор. Неужели мне одному так удобнее?
ПС: в итоге главная тема для очков, ИМХО - это фан.
С трудом представляю проф задачу, где очки будет выгоднее использовать, вместо того же кристал ская и кожуха на нем.
pinco
На фетшарковских очках прблему запотевания решили установкой вентилятора, но там решение заводское и конечно более элегантное, но картинка в них и рядом не стояла с этим шлемом.
Кожух на монике не очень удобен для тача по экрану.
В этом шлеме хэдтрекером более удобно управлять наклоном камеры, чем колесиком на пульте DJI.
RS-13
Артем_Фактор:
Согласен. У меня Гоглесы уже пару месяцев. Р4Р. Один раз летал над морем,1800м от берега. По монитору как-то спокойней.
Голова устаёт, провода раздражают. Мавик не хочу, т.к. Р4Р для работы полностью устраивает.
Сейчас шлем исправно пылится на полке. ХЗ может и его время настанет)
pinco
Проф.задачи далеко не у всех.
Да и для про.задач нужны отдельно пилот и оператор.
Артем_Фактор
RS-13:
Вот-вот!
pinco:
Сейчас на рынке огромнейший выбор очков, на любой кошелек! Фэтшарки уже давно не трендсеттеры.
Про кожух не соглашусь с вами - все очень удобно.
А про хэдтрекер - это функция только для баловства подходит, во всяком случае на текущей технологической стадии.
Колесиком все прекрасно делается, если настроено.
pinco:
Да, проф задачи далеко не у всех. Энтузиастов большинство. Я лишь к тому писал, что негодую от того, на сколько сырой продукт, уже не в первый раз, выпускают ДискЖакеи… огорчает.
А про отдельного оператора и пилота - это не всегда и не ко всему относится. По сути это требуется только для безопасности полета и окружающих. И кстати, и тут ДЖИ кучу накладывает, в РФ так не полетаешь не ломая прошивку дрона (Инспаер2)…
pinco
А кто спорит с тем, что кроме фетшарков много других очков? Причем, именно фетшарки первыми применили вентилятор для борьбы с запотеванием. Ну не только в этом они первые. Потому и цена у них как и джидаев выше, чем у других 😉
Нормально хедтрекер шлема работает. Просто его как и колесико нужно настроить в соответствующей менюхе. Ну и прошивку шлема обновить 😉
А “безопасность полетов и окружающих” это мало что Вы применяете к ним слово “только”?
Как раз профи и отличаются от остальных тем, что им не наплевать на безопасность, ну и тем что условия, в которых они снимают, предъявляют повышенные требования к этой безопасности. Потому и летают вдвоем.
Alexey_Serebrennikov
Парни, всем привет!
А не поделится кто опытом, как подсоединить одновременно 4 очков Goggles к одному Mavic?
Производитель пишет что это возможно…
jkson
Alexey_Serebrennikov:
Где пишет? Насколько помню, в инструкции написано 2 очков максимально. При этом ко вторым очкам обязательно второй пульт.
В рекламном ролике DJI говорится, что возможно одновременное подключение 4 очков
jkson
Вы не даете никаких ссылок. Насколько я помню, там речь о 4 “устройствах”. Двое очков и два пульта = 4 устройства…
jkson:
Было сказано вот в этом ролике
Тогда вопрос, очки сигнал от дрона получают или от коптера?
The_AGENT
Стоп-стоп, это с ними можно например в PS4 играть или фильмы на них смотреть??
Евгений93
Четырех устройств, как ответил jkson.
Из спецификации для Мавик:
1.How many DJI Goggles can be connected to one Mavic Pro drone at the same time?
Apart from pairing the DJI Goggles with a Mavic Pro drone and remote controller, there are three other connection combinations:
  1. One Mavic Pro drone + two DJI Goggles + two Mavic Pro remote controllers
  2. One Mavic Pro drone + two DJI Goggles + one Mavic Pro remote controller
  3. One Mavic Pro drone + one DJI Goggles + two Mavic Pro remote controllers
