DJI Goggles - FPV очки от DJI, характеристики, обзор, где купить
Купил в очки Goggles коррегирующие линзы (+4),зрение +2,5.Видно хорошо,но обратил внимание,уже дома,что если крутить колесико межзрачковое,то сначало двигается левая линза,а потом правая.Стал изучать этот вопрос и понял,что в этом механизме есть ЛЮФТ.Соответственно, система подвижных линз по отношению к центрам экранов стоят не точно. У меня надо чуть пальцем одну линзу подвинуть (1-1.5мм),при этом колесико придержать. В чем это проявляется - когда смотрим буквы меню, в разделе демо-роликов (черный фон-белые буквы),сильно заметна радуга от белых букв.Как бы фонит радугой.Если чуть подвинуть принудительно одно очко,радуга пропадает.При полетах, на картинке это не заметно,но на буквах высоты,скорости и пр.параметрах это проявляется в виде размытой чуть радуги контуров букв.Может это только у меня ?.
У меня такая же фишка. Тоже радуга на буквах, но это же не критично? Буквы читаются. Но на колёсико реагирует чётко. Видать у вас там люфт. Кстати мне пришлось линзы +5 ставить, у меня зрение +3.
Изучаю постепенно все функции шлема. Сегодня попробовал режим Head Tracking Flight, но почему то по вертикали камера двигалась, а вот по курсу Мавик не двигался. Может это из за ветра? 5 м\с, хотя как то сомневаюсь. Head Tracking Gimbal работает чётко.
В выходные решил оценить ,как меняется дальность .Установил DJI GO 4,последнюю официальную (прошивка на Mavic последняя 500).Товарищ сидел на скамейке с Mavicом без пропеллеров.Я отходил по шоссе (в городе) и включал взлет.Если моторы включались,то он ладонью загораживал камеру и я это видел на своем планшете.Выключал моторы сведением стиком в угол на 1-2 сек.Отходил дальше.Загрузил DJI GO 4 русскую синюю 22 Андроид).Вроде должен по умолчанюю включиться режим FCC (Америка с большей мощностью).Оказалось, что если Mavic и пульт находятся на высоте около метра ,то дальность управления увеличилась всего на 80-90 метров.Видео не пропадало.
Хотел еще сообщить,что купив чехол жесткий для очков,в котором не надо разъединять оголовье от шлема,обнаружил проблему.Кнопка включения очков от касания стенки чехла,автоматически их включает и последующее повторное касание снова их включает.Итог уже дома : в чехле от постоянной работы очков жара,аккумулятор в ноль и последующая зарядка длиться больше суток. Надо делать какие-то подушки в чехле около этой кнопки.С другой стороны,почему взял именно такой чехол.В оголовье стоят два высокочастотных разъема (для двух антенн) типа SMA.А сами разъемы этого типа (согласно ТУ) предусматриват гарантировано не более 350 разъединений.Еще ,учитывая,что это Китай,а не СССР,то и золота там на них нет.
Помогите, люди добрые. Озадачился русификацией очков белых.
Делал всё как написано у jkson github.com/jkson5/dji_goggles_russian
Получил root доступ, используя DUMLRacer; установил adb commandline tools.
А вот дальше не получается: зайти в консоль и выполнить команды: adb…
Консоль, я так понимаю, это cmd.exe , а adb ни где не созерцаю, в commandline tools нету, ставил Android Studio, там тоже нет.
Присоединяюсь к просьбе 😉
Кто-нибудь, летая на Мавик Про, пользуется гуглесами одновременно с мобильником, на котором запущена “Litchi”? Иностранцы пишут, что комбинация работает нормально, но информации мало.
Все нормально работает. Пульту фиолетово какое ПО вы используете. Очки конектятся к пульту подключенному к дрону для функции управления. Видео линк идет напрямую с коптера. Если пульт теряет связь, то очки продолжают работать если не мешают помехи.
Спасибо! Интересный эксперимент.
Если я правильно понял:
При FCC дальность управления увеличилась всего на 80-90 метров.
При FCC дальность видео не увеличилась.
Я правильно понял?
Может кто уже это делал? Возможно ли подключить к шлему через HDMI смартфон с помощью адаптера MHL? Естественно смарт с поддержкой MHL.
А как вы сам телефон при этом к пульту подключите?
и весь километр была фулхд картинка?
Да, только недавно приехал - 1,1 км со шлемом - все прекрасно.
Wi-fi
ayax030: тогда должны без проблем подключатся. Я через подобный переходник подключал айпад - все работает. При подключении по HDMI, очки ведут себя, точно так, как и обычный телевизор (трансляция экрана).
Wi-fi
А как телефон подключить к пульту по wifi?
Надо иметь спарк для этого
Вчерашний вылет на 1500 метров вдоль деревни, без намёка на лаги. Мавик-2 zoom, Goggles RE оба из коробки со свежими прошивками. Между мной и дроном, ряд деревьев высотой 10-15 метров с распускающейся маленькой листвой. Пока летел в шлеме, три раза лагал смартфон Моторола G,…находясь в шлеме, это даже сразу и не заметил. Причём третий раз, смарт почему то ушел в перезагрузку, но на полёте, управлении и картинке это никак не отразилось. Когда летал без шлема, такого не случалось… Короче, результат для моих задач достаточный, остальная дальность пойдёт бонусом.
более чем!
последнее время в шлеме летаю, на 5 км улетал , 2-3, в порядке вещей. Планшет, только для старта.
Всё бы так… Только в случае “отваливания” смартфона или планшета, в нештатной ситуации, без маячка или трекера на борту будет очень сложно найти дрон, ибо логов полёта мы уже не сможем увидеть.
У Джексона всё сыпется на 800м, у Домового на 2 км летает без намёка на проблемы 😵
Ничего не понимаю, исправили DJI последними прошивками, проблемы с дальностью RE+Mavic 2 или нет ?
На Амазоне отзывы не утешительные:
These do not work with a DJI Mavic 2 Pro or Zoom. They limit your range to 1000 feet if you are lucky, whereas the Mavic 2 without them can go 5000 feet. Unacceptable.
Also, they have a well-known tendency to lose the connection between the controller and a Mavic 2 Pro or Zoom, which is scary and nerve-wracking. We have all been complaining to DJI for months now but they refuse to acknowledge or address the issue.
I wish i had waited before buying them. I even bought a fitted hard case for them, which they have never been out of, four months later, as there is no way I am going to risk my $1500 DJI Mavic 2 Zoom by using these P.O.S goggles until they fix the issue.
I just want you guys to be warned, like I was not beforehand. Do NOT buy the Mavic 2 Pro or Zoom kit with these in it, either, because they DO NOT WORK!!!
Ну у меня, пока что всего два вылета было в шлеме, по одному и тому же маршруту, с одним и тем же результатом по дальности (1500 и 850 метров) и постоянно отваливающимся смартфоном. Без шлема, смарт работает отлично. Но как и писал, “скрипач нам не нужен”(с) так что и без смартфона можно спокойно летать. Возможно с изменением погоды что то и изменится в плюс или конкретный минус. Посмотрим. После праздников попробую подальше слетать. Во всяком случае, шлем в связке с зумом, это что-то…настоящий дрон-разведчик. 😃))
А отзывы на Амазоне или на форуме Джидаев…так обратите внимание, там пишут не более 2-х десятков человек, и даже если это будет не 20-ть а 200-ти, то учитывая количество продаж этой версии шлема, вполне понятно почему джидаи игнорят эти отзывы.
Также не исключено, что именно отваливание смартфона каким то шаманским образом положительно влияет на дальность. К примеру сегодня, когда несколько раз перезапускал Go4 в самом начале полёта, в конечном итоге, просто плюнул на это дело и летал только через шлем…что там происходило с программой за это время, мне было всё равно, так-как на горбушке стоит чёрный Тигромух, логи с ним уже особо не важны и на душе спокойно! 😃
Ещё надо будет посмотреть как шлем с аналоговым линком работает…501-й Хапсан он видит, но в полёт с ним, дрон пока не запускал. На полном экране хапсановская картинка конечно выглядит отвратительно…алиасинг жуткий, но если в настройках немного ужать видимую область экрана, то картинка становится вполне приемлемой. Так что, осталось только испытать шлем в полёте с Хапсаном и будет полная картина маслом. 😉 😃
Ни разу не отваливался телефон при полетах с очками.
тоже такой имеется.
Сорри, за оффтоп, фото, как закрепили можно ?
Разобрался… После обновы прошивки на смарте оказалось включено кеширование видео. Отключил и теперь всё в порядке.
Кстати с кэшированием у меня тоже все ок было, только недавно прикинул что это нафиг не нужно и отключил, а раньше всегда с включенным летал))
Ну так всё от производительности девайса зависит. Сильный девайс тянет кеширование, слабый начинает тормозить. У меня, второй вариант. 😃
