RYZE Tello микро квадрокоптер, совместное про-во с DJI и Intel
Ckorpion_61
Тогда уж лучше JRC H31 намного веселее:P TELLO стабилен и крашеустойчив до безобразия!!
kox58
Вот в том то и кроется главная опасность- мавик про тоже стабилен до безобразия, настолько стабилен, что при нештатной ситуации выясняется, что даже переход а ATTI приводит не подготовленного юзера в ступор, и привет флайэвей/краш. Я только ЗА новомодные штуки, но учится все равно лучше на чем-то таком, где нужно думать головой, и тренировать мелкую моторику пальцев. Так же как учеба вождения на авто- только механика, а потом хоть тесла с ее автопилотом- жизнь длинная, пригодится. Все написанное- мое ИМХО, никому его не навязываю)
VladZam
Юрий496:
провел большей тест по усилителю рептеру xiaomi) Дальность за 150м как вам)
После того как мой Tello почти на 300 метров улетел, стопятьдесять уже не впечатляет. 😃
00zzz00:
Вывод - для максимальной дальности необходим репитер и пульт
Ну в принципе нет ничего удивительного в том, что тело человека экранирует сигнал на частоте 2.4Ггц, вполне ожидаемая реакция, но не смотря на это, полёт более чем на 250 метров был как раз с репитером, держа при этм планшет в руках. Так что даже если сигнал и приглушается, то дальности в несколько сотен метров для Tello более чем, тем более работая с рипитером, падение уровня сигнала от Tello не столь критично, поскольку коптер общается не напрямую со смартфоном, а как раз через репитер, а его мы в руках не держим.
Fatbegemot:
Блин… хорошо что я ещё ничего не заказал на него. Подожду пока ко мне приедет.
Приехал ко мне сегодня оригинальный зарядный хаб, какой же он крохотный. Скажу сразу, выходное напряжение у хаба, такое же как и у зарядок сторонних производителей 4.35 Вольт, так что кто решил покупать не оригинал волноваться не о чем. Принцип работы хаба, такой же как и у других хабов от DJI, например того же хаба от Фантома 4. Одновременно три аккумулятора не заряжаются, последовательность зарядки, начиная от аккума с большим зарядом.
00zzz00
Приехало Телло. Повесил в комнате в идеальных условиях. Провисел блинчиком ровно 11 минут с включенным режимом записи видео. Защиту не снимал. Висел как прибитый. Даже разворот рукой по Яве отрабатывал четко, на тот же самый угол возвращался. Буду теперь заказывать доп АКБ и хаб.
VladZam
00zzz00:
С включенной записью, Tello летает одинаково, что и с выключенной, энергия то дополнительно не расходуется, видео и фото пишет мобильное устройство, а не квадрик.
00zzz00:
Ну когда света хватает, то реально как по GPS висит, но в сумерках конечно уже такой стабильности нет.
Ckorpion_61
kox58:
Начинал с мелких дронов типа Eachine E010 .Тоже нелохо рулится и дает понимание как и что делать .Все равно для первого дрона лучше Tello думаю нет это чисто моё мнение:P
yakav
Полетал по квартире 😃 С репититором устойчивый сигнал через две ж/б стены, без него уже за одной стеной снижается уровень сигнала. Периодически ругается на плохое освещение 😃
VladZam
Заметил тут одну особенность приложения Tello под Андроид и под iOS. В приложении для Андроида можно взлетать запуская моторы как на старших братьях от DJI, сводя стики к центру, а в версии под iOS так моторы запустить нельзя, работает только авто взлёт. Так же провёл эксперимент, что будет делать Tello если потеряет связь. Оказывается квадрик при потере связи не садится, а только снижается примерно сантиметров до 20-30, и потом зависает на этой высоте, до тех пор пока аккумулятор не разрядится. Это актуально, в случае полётов над водой, есть шанс, что успеешь подплыть к тому месту где завис Tello. 😃
The_AGENT
Это и над землей логично, хряпнуть его с 15 метров или с 20 сантиметров…
VladZam
The_AGENT:
Это и над землей логично, хряпнуть его…
Да при чём тут хряпнуть, квадрик же не падает выключая моторы, он просто снижается, но перед поверхностью зависает, а если под ним земля, так пусть себе садился бы, ничего не произошло бы, а вот как раз над водой это актуально, ну или другой мало пригодной для посадки поверхностью.
MFer
Только над водой он может и не зависнуть. Вода она такая…
jkson
В iOs прекрасно работает запуск моторов сведением стиков, и на iPhone и на iPad, не вводите в заблуждение. Стики сводятся не в центр, а вниз и внутрь, либо вниз и наружу. Зависает при потере связи, т.к. для посадки и повторного взлета это должна быть ровная поверхность. В реальной же ситуации, это может быть трава, камни, шиферная крыша и т.д. И когда телло теряет сигнал над соседским участком (например), эта его функция очень выручает) Он зависает над землей, Вы приближаетесь, получаете управление и спокойно возвращаете его. В противном случае придется искать доступ на соседский участок или крышу, а затем искать его в траве.
VladZam
jkson:
Смотрю Евгений в своём духе, нормально ответить не в состоянии, надо обязательно докопаться до слов, что мол ни просто к центру, а ещё и вниз, а то что я написал про старших братьев DJI уже пофиг, видимо всё свербит своё превосходство в теме показать, ну смотрите видео ниже, всезнающий, никогда не вводящий в заблуждение, гуру Вы наш. 😃
yakav
А у меня получилось запустить моторы разведением виртуальных стиков вниз и в сторону наружу. Только их там надо подержать и пошевелить. После этого Телло можно поднять в воздух стиком и тд.
Очень понравилась прога Droneblocks, пробую разные варианты. В планах составить программу для полета по комнатам через двери 😃
jkson
Спорить с Вами желания нет, руки у Вас из известного места. То с закленным датчиком ИК он у Вас в потолок летит, то теперь не запускается. Просто видео:
youtu.be/luJv2DRau5Q
VladZam
yakav:
Ха, ха, всё таки спор это полезная штука, не смог бы я спокойно дальше спать, не выяснив, почему у всех включаются моторы сведением стиков а у меня нет. Действительно можно включить моторы и сведением к центру вниз, а так же и разведением в стороны вниз, всё как у взрослых коптеров. Значит так, инструкция по запуску мотор стиками, сводим или разводим одновременно два стика, и при это ничего шевелить не надо, просто есть один момент, который связан с виртуальностью органов управления. Дело в том, что просто сведя или разведя стики до границ нарисованных кружков, моторы не запустятся, нужно продолжить движение пальцев, и когда рядом с пальцем за границей круга, загорится красная зона, моторы запустятся. А почему на Андроиде у меня сразу всё получилось, опять же связано с виртуальностью, на Андроиде у меня смарт, у него экран меньше, плотность пикселей больше, просто пальцы проскакивали этот виртуальный барьер и моторы заводились.
VladZam
jkson:
Почему моторы не запускались, мы выяснили без всяких споров, а вот датчики никто кроме нас ещё не заклеивал, так что один эксперимент, против одного, будет ещё положительный результат с заклеиванием, будем дальше разбираться, с тем, у кого и от куда что растёт, но в любом случае я нахожу только положительные стороны в наших дискуссиях, не смотря на некоторую несдержанность собеседника. 😃
yakav
Для интерисующихся программированием Телло через прогу droneblocks несколько готовых решений от энтузиастов 😃
SovGVD
Так же, для интересующихся програмированием, для телло есть бибилиотеки на python (2 штуки), go, java/c/android. И я сейчас допиливаю на node.js с веб сервером (чтоб в браузере всё отображать) и биндингом opencv + tensorflow, в планах сразу же запилить follow режим на манер современных dji дронов (тыкание по объекту с паспознаванием через tensorflow и трекинг уже через opencv).
klop33
Просто для информации JD прислали дрона без аккумулятора.
jkson
Откройте дно коробки, ее основание. Там батарея, запасные винты, ключ и бумажка.
VladZam
jkson:
Как это не удивительно, но реально были случаи, когда люди не понимали, что аккум лежит отдельно в донышке коробки, интересно Юрий тоже не нашёл или действительно JD прислал без батареи. Кстати, если и правда Tello приехало без батарейки, то велика вероятность, что аккумулятор приедет отдельным отправлением, китайцы иногда LiPo шлют отдельно.
qwertyvitas
Вчера получил свой телло с JD, коробка помятая, как будто по ней топталась толпа народу, но квадрик остался жив, хотя при первом взлете его начало сносить в сторону (батарея была на минимуме). Зарядил, взлетел, теперь стоит как вкопанный.
klop33:
Тоже был в шоке, когда распаковывал и сразу не заметил батарею.
klop33
Все правы. Простите меня если сможете особливо JDайцы. Все нашел.
Ckorpion_61
SovGVD:
Глеб жду результатов.Спасибо за работу!!!
qwertyvitas:
Виталий,тоже получил такую убитую и топтаную коробку(благо дрон остался жив) почта России это отдельная тема😈
