RYZE Tello микро квадрокоптер, совместное про-во с DJI и Intel
Добрый вечер
Подскажите пожалуйста
В этом магазине кто-нибудь что-нибудь покупал?
здесь у кого нибудь есть edu версия?
А в чем проблема??Они наверняка дают гарантию за эти деньги.Точно лучше чем на Али и подобных тырнет магазах покупать😁
Спасибо
Гарантия… не слышал ни об одном случае, что бы у кого то из коробки Tello не работал, а те же моторы или механические повреждения, всё равно по гарантии никто ремонтировать не будет. Так что при выборе где покупать, есть единственный критерий, это цена, где дешевле там и покупайте.
Есть вопрос. Может кто разбирался с акумами? У меня один разрядился сильно и теперь не заряжается. Хотел подзарядить его зарядкой для металгидридов (поднять напряжение выше критического уровня) но не понятно какие контакты ±, там же 4 контакта, 2 видимо для контроллера питания
Извините если не по теме
Чем дальше начинаю выбирать, тем больше вариантов возникает
(как кто-то писал что все выборы идут в сторону DJI Spark)
А если серьезно, то бюджет до 10000 р.
Можно ли сравнивать Tello и Hubsan 502?
Заранее спасибо
Нашел по акуму
Ну и как…удалось толкнуть заряд аккума через эти контакты?
Ещё не делал, напишу по результату.
Ещё один вопрос про Tello : он снимает фото в формате png? не jpg? С сохранением фото вопрос решил но они сохраняются только в формате png, фотошоп этот формат не понимает (по крайне мере эти фото с Tello), конечно можно отдельно конвертировать но может есть вариант сразу как то получит jpg с Tello?
Добрый вечер
Подскажите пожалуйста этот вопрос как-то вы решили?
Зарядка для аккума, что купил работает не так как описано - у меня только один светодиод горит то зеленым, то мерцает зеленым-красным, хотя в описании на Ali написано, что когда заряжен Fully green. У всех так?
Видео:
Добрый вечер
Где вы ее покупали?
Разобрались в ее работе?
Добрый вечер
А чем эта программа лучше чем просто Tello ?
ну может думал какието доп режимы есть))получается он ничем не лучше этого? ru.aliexpress.com/item/…/32787250707.html?terminal…
Здравствуйте! Подскажите как вы этот джой заставили работать? К телефону он подключился без проблем, вот только не в Телло, не в играх не работает, работает только во втором режиме, как мышка.
С асфальтом 8 нормально заработал, а в Телло так и не могу добиться, что бы значок блютуз в приложении загорелся, ни как приложение джой видеть не хочет. Может что скачать для джоя надо?
довольно странный вопрос: как правильно хранить аккумуляторы от дрона? родная зарядка тупая, режима стораджа нет. получается, что они хранятся заряженными все время.
Кто-то что-нибудь делал с этим? или нуегонафиг, они по три рубля пучок?
Ну зарядка то может и тупая, а на что человеку голова дана? Взяли сами и зарядили на половину, элементарно контролируя по времени. 😃
И ещё как вариант - ru.aliexpress.com/item/…/32571512709.html?gps-id=p… (Ссылка для примера. Можно найти дешевле)
И ещё как вариант
А смысл? Ещё какой то девайс покупать, тем более этот тестер всё равно не показывает реальных влитых Ампер, поскольку расчет идёт исходя из напряжения 5 Вольт, а напряжение акка у Tello 4.35. И главное, что придётся сидеть и за цифрами наблюдать, сам то тестер не отключит зарядку, а так засёк по таймеру нужное количество минут и занимайся своими делами. А ещё есть более интересный вариант, сам так делаю. Если надо акки в режиме хранения оставить, просто ставлю уровень авто посадки в приложении на 50%, и вылётываю это время. Кстати когда не было ещё хабов для Фантома с функцией хранения, именно так и делали.
Он считает прокачанную энергию в мАч . Потери в самом заряднике будут, их можно посчитать , замерив ток потребления без аккумулятора.
Там мизерное потребление+ умный USB доктор умеет экран гасить.
Для оценки емкости вполне годный девайс, к тому же универсальный.
Для оценки примерной ёмкости, не спорю использовать можно, сам с подобным девайсом за батареей смартфона слежу, но для перевода акк в режим хранения, слишком много телодвижений, с разрядом во время полёта гораздо быстрее и удобней.
Пытался реанимировать проблемный акум. Не получилось 😦 Поднял напряжение с 2в почти до 4в, но Телловская зарядка акум не видит, горит красный огонёк. Видимо проблема в плате защиты Акума она дала разрядится ниже положенного и теперь не понимает что напряжение норм.
Вот делюсь последним недоразумением с DJI Tello из-за собственной невнимательности. Запустил дрон, поднял метров на пять, а тут возьми и разрядись смартфон…прохлопал заряд смартфона перед взлётом. Дрон висит на месте…держит точку. Взял второй смарт, запустил прогу, пытаюсь забиндиться…хрен. Хорошо, что не успел никуда далеко улететь и не завис над прудом…так-как повисев минуты три и поняв, что связи со смартфоном нет, дрон начал авто посадку. В общем, всё обошлось хеппи-эндом, но если бы улетел куда подальше, а летаю им всегда через репитер, могло бы быть не так всё радужно. Так что, получил очередной урок при управлении дроном через смартфон. А то привык к всегда заряженным пультам и расслабился.
Добрый вечер
- Получается что (Телло) игрушка, но все-таки умная раз у нее есть функция авто посадка
2)А вы как далеко летаете?
3)Вы подключаетесь к репитер с паролем или нельзя через репитер с паролем?
С паролем можно только напрямую к Телло? - Есть ли у вас какие-нибудь последние фото с него ?
5)Авто посадка (он полностью садится и глушит мотор)?
Добрый вечер 1) Получается что…
Вопрос, он же ответ. 😉
157 метров, можно и далее.
Пароль не требуется.
Нет. Совершенно не рассматриваю его как девайс для съёмки, но качество фото и видео, вполне достойные для его размера.
“(он полностью садится и глушит мотор)” или на землю или в руку.
Спасибо
Вроде наоборот, амплифер Xiaomi без пароля не подключается.
