RYZE Tello микро квадрокоптер, совместное про-во с DJI и Intel
Ckorpion_61
sev1791:
Вроде наоборот, амплифер Xiaomi без пароля не подключается
Прекрасно работает без пароля:P
VladZam
Ckorpion_61:
работает без пароля
Если не задать пароль в настройках самого TELLO, то подключить репитер будет невозможно, проверено как на iOS так и на Андроиде.
Domovoi224
VladZam:
Когда свой настраивал, у меня никакого пароля не требовал.
VladZam
Domovoi224:
Сейчас вот так.
Ckorpion_61
VladZam:
Сейчас вот так.
Сегодня подключил свой новый Mi 8 никаких паролей не устанавливал:P
Domovoi224
VladZam:
Сейчас вот так.
Ну так оно и лучше…что бы никакая хрень автоматом не цеплялась. Потом залезу посмотрю, что и где в настройках про пароль. 😉
Ckorpion_61:
А зачем Ми8 к роутеру цеплять, он же вроде не клумболёт?
Посмотрел… Да, появилась в программе во вкладке wi-fi графа ввода пароля. Похоже, как противоугонная мера от случайного перехвата управления, но у меня там ничего не введено и всё работает. Скорее всего, это по желанию владельца.
7 days later
Санек987
VladZam:
Добрый вечер
Мы же пароль вводим для Tello
А ели мы будем подключаться через репитер, то это же будет Tello plus и тогда надо пароль для телло плюс вводить
А где в настройках репитера ввести пароль?
Или Tello и Tello Plus телефон поймет что одно и тоже и согласится для телло плюс применить пароль как для телло?
(Наверное как-то запутанно написал?)
VladZam
Санек987:
А зачем всё так запутывать, на Ютубе полно видеоинструкций по подключению репитера к Tello, посмотрите внимательно и больше не путайтесь. 😃
Domovoi224
Джентльмены…а у кого-нибудь получается управлять Телло с пульта через репитер? У меня, какая-то странность при такой связке. Когда соединяю смарт с Телло через репитер и потом пытаюсь подключить пульт, то программа видит пульт и даже коннектит его, но запустить двигатели с пульта не получается… Вот и думаю, у всех так или сам что-то не так делаю!?
Ckorpion_61
Всегда запускаю сдвигая взлет на смарте при подключенным пульте…
Domovoi224
Ckorpion_61:
Но это именно через репитер?
Ckorpion_61
Domovoi224:
Да через репитер.
Domovoi224
Ckorpion_61:
Да через репитер.
У меня ни в какую… Как только коннектится пульт, сразу видео пропадает…на нескольких смартфонах, всё тоже самое. 😦 Именно когда через репитер! Не могу даже понять взаимосвязи этого явления.
fonbob
Domovoi224:
А как расположены пульт, смартфон, коптер и репитер? Похоже, что блютуз и вайфай сигналы друг друга забивают. У меня была другая проблема: в связке телло-репитер-пульт-смартфон команды с пульта выполнялись неадекватно. Так было, пока я не поставил смартфон непосредственно в держатель пульта, а репитер убрал от пульта подальше. Я думаю, что слишком сильный сигнал с репитера провоцирует эти проблемы.
Domovoi224
fonbob:
И так тоже пробовал… 😦
И в доме все вай-фаи повыключал. Понятно, что кто-то кого-то давит… Надо будет попробовать репитер ещё дальше отставить или на улицу выйти…но пока, ветер зараза.
fonbob
Тогда попробуйте удалить родное приложение телло, заново его установить, привязать дрон и обновить ПО. На включённом репитере нажмите кнопку сброса, через приложение михом заново сделайте соединение репитер-дрон-смартфон. Кстати, каким приложением пользуетесь для управления дроном? Если у вас на смартфоне несколько приложений для управления телло, то возможен конфликт между ними, так как они используют одни и те же ресурсы смарфона, заодно проверьте наличие свободной памяти. Попробуйте удалить другие приложения для управления телло кроме родного.
fonbob
Отлетел вчера на 1559 метров. Антенны на телло поставил самодельные диполи типа сосиска вместо штатных
Для этого пришлось квадрику приделать ноги ( видно в конце видио).
Был сильный боковой ветер и на обратную дорогу не хватило батарейки, садился в траву, по записи нашёл квадрик быстро. Качество видио плохое, видимо из-за того, что были выставленны настройки авто, а скрин рекордер занял ресурсы проца смартфона.
На пульте была антенна типа вайфай пушка, в пульт встроен сяоми репитер 2.
Domovoi224
fonbob:
Качество видио плохое, видимо из-за того, что были выставленны настройки авто…
А что за приложение используется?
fonbob
Domovoi224:
aTelloPilot
fonbob
Ckorpion_61:
А в этом приложении есть русский язык?
Нет там русского, но настройки и уведомления в большинстве понятны, а что не понятно, то стоит один раз перевести и можно запомнить.
sev1791
1559 метров это круто.
звоните в книгу рекордов Гийнеса.
fonbob
sev1791:
Для меня дальность была важна не сама по себе, а как индикатор работы радиосвязи. С такими энерговесовыми характеристиками, как у телло далеко не улетишь, поэтому разработчики и не стали ставить на него нормальные антенны. Дальнейшие эксперементы считаю лишь делом спортивного интереса, а не практического применения.
Кстати, сегодня испытал ещё один мод с двумя репитерами, одним в пульте, а вторым в дроне.
Когда запустил, то было уже обрадовался тому, что на большой дистанции над ЛЭП, там где у меня раньше был плохой сигнал, сейчас шкала вайфая была полная, но хорошо, что вовремя спохватился и не улетел дальше, а вернулся назад. Как я потом понял, программа уровень сигнала читает с данных, передаваемых дроном, а тот в свою очередь определил силу сигнала с того репитера, который у него на спине. Не удивительно, что даже при потере связи с пультом, дрон будет передавать, что сигнал отличный. В этом я убедился, выкрутив антенну из пульта и отдаляясь по прямой на малой высоте. Через 130 метров дрон словил файлсэйв, при полном индикаторе сигнала. Возможно, что этот мод и даст лучшую связь, но её нельзя будет контролировать, да и репитер, подключенный к бортовому питанию дрона снижает полётное время до 6-ти минут. Так что я пока в раздумьях, что б такого ещё замутить с этим малышом?
Ser_Che
fonbob:
Перевести на бесколлекторные моторы )
