RYZE Tello микро квадрокоптер, совместное про-во с DJI и Intel
jkson
steklorez:
Разница один децебел)
Киньте ссылку, чет немогу найти инфы по характеристикам, кроме fcc заключения. Потестил в микроволновке, при подмене координат на США, особой разницы заметить не удалось.
steklorez
В английском мануале: америка 20дб, европа 19
pycckuu-360
Всем привет! Вот и моё Tello пришло) Классная игрушка. В помещение летает лучше чем Parrot Bebop 1 (стабильней держит позицию и высоту) на удивление, камера с электронной стабилизацией, но хуже чем у Bebopa (стабилизация и качество картинки 720p против 1080p, нужно много света для боле менее нормальной картинки), но для такого малыша супер! Сразу же прикупил к нему репитер Mi Wifi (для увеличения дальности и чтоб стабильный видео линк был). Джойстик ipega pg-9055 с ним не заработал, в программе не определяется ( Придётся че то мудрить с эмулятором, но для этого нужно телефон рутовать, не успел ещё. На улице ещё не про тестил , у нас все никак не распогодится.
pycckuu-360
steklorez:
Какой используешь смартфон?
Xiaomi mi mix 2
bono1977
всем привет! есть также Tello и пульт управления,GameSir T1 .пока не получилось подключить. хотя в интернете была информация ,что есть поддержка GameSir. но увы есть проблемы. зависает сама программа tello при подключение таким способом forum.dji.com/thread-139437-1-1.html пост 20. так что,пока открыт вопрос на счет управления через пульт управления. на оф.сайте вообще написано про управление через Т1D. но его пока нет в продаже. есть пульты для " яблоко" в р-не 6000 руб. но оно нам надо?
pycckuu-360
У меня получилось в итоге подружить геймпад ipega-9055 (думаю любой так можно, который определяется системой) через программу эмуляцию тачпада Game controller 2 touch pro (только нужно рутовать телефон)
bono1977
а какие нужно сделать настройки в программе Game Controller 2? можете дать совет или на что обратить внимание! спасибо.
pycckuu-360
bono1977:
Запускаешь программу Tello , делаешь сплит скрин экрана, выходишь из программы. Запускаешь Game Controller 2, заходишь в Touch Profile Editor, там двумя пальцами нажимаешь на экран , вылазиет меню , выберешь Change Background и находишь тот сплит скрин который делал в программе tello, потом добавляешь кнопки в Multi-Add Buttons, нам для управления как правило нужно Left Analog Stick и Right Analog Stick, их передвигаешь в то место где на сплит скрине сенсорное управление. Все это сохраняешь Save As и выходишь с Touch Profile , дальшезаходишь в Change Profile и выбираешь то что ты там сохранил. Потом заходишь в Automatic Profiles (не помню надо это делать или нет), нажимаешь + и выбираешь из списка программу tello и передвигаешь ползунок на on и выходишь из Automatic Profiles. Далее заходишь в Test Controller и проверяешь что программа реагирует на аналоговые стики , кнопки (естественно геймпад должен быть подключен к телефону), выходишь из Controller Test. Далее заходишь в Activate IME и выбираешь GC2TouchPro и сворачиваешь программу. Если все сделано правильно и на телефоне установлен рут, то должна появится надпись че то типа game controller on, и стики должны заработать в программе tello.
VladZam
Появилась альтернатива нашему Tello от Xiaomi. Камера немного послабее, всего 2МП, но всё остальное при нём, и датчики по кругу, и линк 720P, и поддержка программирования полёта через DroneBlocks, бонусом режим воздушного боя, и что не маловажно для подобных игрушек, всё это за почти вдвое меньшую цену.
The_AGENT
Понятное дело что камера 720 тоже не ахти, но блин она стоит реально копейки, что мешало ее поставить, хз…
И где он за меньшую в 2 раза цену? Дешевле 5000 не нашел его, Телло не сильно и дороже…
VladZam
The_AGENT:
Возможно по началу ценник будет завышен, а вообще цена на него объявлена 65 баксов, ну и Tello за 99 баксов сейчас только в оф. магазине можно купить, а так то в районе 8000 стоит.
The_AGENT
VladZam:
от 7000 на алиэкспрессе. Имхо, но я бы переплатил, да и выглядит поприличнее, еще и интел внутри стоит
Mr-Bean
VladZam:
Заказал. Посмотрим. Судя по опыту их конструкторов, должна быть неплохая игрушка.
bono1977
Сейчас Xiaomi купит компанию GoPro и возможно начнут устанавливать другие варианты камер на свою продукцию. Возможно, а может и нет. Время покажет.
7 days later
Afom
У меня GameSir T1 нормально работает на телефоне с андройд 8. На телефоне с андройдом 5 постоянно выпадает видео.
Ckorpion_61
Понимаю что вопрос дурацкий,но есть ли смысл покупать этот дрон.На сегодня есть Мавик про и был P3A.Понимаю что это игрушка,но хочется(Наверно это действительно болезнь😈И похоже не лечится)
VladZam
Ckorpion_61:
Задаюсь тем же вопросом, вроде и деньги небольшие, но вот пока никак ему применения найти не удаётся. В качестве игрушки, полно других летунов от мала до велика, снимать с Tello понятно дело неблагодарное, летать по программе тоже думаю быстро надоест. Так что если и покупать этот дрон, то чисто из любопытства или в коллекцию. ИМХО 😃
Ckorpion_61
VladZam:
Блиин это точно БОЛЕЗНЬ не сдержался заказал😈
Afom
Я детям купил - дома полетать и на природе, если ветра нет. Правда сам дома тоже прикладываюсь иногда. 😃
pycckuu-360
Скажу так, я летал на разных дронах и разного класса, но это первый дрон на котором я смог лёжа на диване вылететь из дома через окно , залететь в теплицу полетать там и обратно залететь домой.(Это возможно только с wifi репитером и джойстиком). Он лёгкий и мелкие краши ему не страшны, винты устроены так , что при столкновении отлетают всторону , но не ломаются. Летаю на джойстике в режиме эмуляции , проблема заключается в том что блютуф соединение джойстика конфликтует с вайфай соединением дрона( из-за этого нет картинки на телефоне). У меня получилось подключить только один джойстик посредством юсб (не использовав блютуф) и только к одному телефону и это старый Sony Xperia и джойстик от ps3 (использовал otg-переходник). С джойстиком ipega и другими телефонами такая тема не прокатила. И ещё , через эмуляцию не полетать в VR режиме (потому что исчезают экранные кнопки). Вот уже и думаю прикупить Gamesir, но читал на забугорных форумах что и сним проблема не на всех телефонах определяется в приложение и летают через эмуляцию ((
VladZam
pycckuu-360:
Ну почему с репитором понятно, дальности действия телефонной вафли не хватит далеко отлететь, но почему без джойстика было не полететь, не ужели виртуальными стиками на экране так сложно управлять?
Afom
VladZam:
Нет обратной связи на пальчики и, лично меня, это напрягает. Хотя, если потренироваться достаточное время, то можно достичь приемлемых результатов, наверное.
