DJI Mavic AIR - складной мини квадрокоптер с камерой 4K
Борис, что бы на ней работал хак фсс как вы говорите, ее надо сначала довести до ума.
кого, что и куда довести/отвезти то??? имелось ввиду вышла новая ифцальная на IOS и человека интересует вопрос: не слетела ли активация ФСС??? а Вы совсем про другое…
“DJI Phantom — первый квадрокоптер серии Phantom, представлен в январе 2013 года”
Там сказано “лет эдак семь назад”. слово “эдак” в данном контексте обозначает наличие некой неточности. Выяснили, что пять. Что это меняет?
я так и не помню после чего именно у меня FCC отключился, толи после обновления DJI GO толи после обновления прошивки
Последней. У меня Go не обновлялась, а прошивка обновилась - все слетело.
Андрей, я что то пропустил. А что существует хак фсс с подменой жпс для официальной ios? Подскажите
конечно:) все на нем и летают. Для этого нужен андроид телефоон на пять минут. После процедур ниже, включаете IOS на офицалке и всегда жмете КЭНСЭЛ:)
вот например:
Ясно, не это не мое) Мне проще конфинг засунуть)
с эйром он не робит:)
Да. На mavicpilots.com пишут что перестала появляться кнопка “Cancel” при вопросе на смену региона использования с хаком GPS на эйре…
Можно нажать только OK - и FCC отключается.
под IOS?
только 2 дня назад активировал заново FCC через Fake GPS (на Android)
4.2.12 вышла 11 часов назад
Что это меняет?
Доверие к Вашим словам
Обидненько…
Обновлению тогда пока отбой 😃
Только что, ради интереса, обновился на ифоне на 4.2.12. Итого: фсс на месте, выбор каналов на месте, запрос на смену региона— исчез) нет его. Пробовал дважды: дрон перезагружал, пульт и джигу
Да, подтверждаю, проверил тоже у себя.
Запрос не появляется, FCC работает.
Можно обновляться. Даже нужно.
Чего ещё интересного в прошивке появилось? Не томите))
Попробуйте пожалуйста полетать , не отвалится ли фсс при взлёте со спутниками …
Я специально ставил дрон за окно на кондей , 6—7 спутников было. Фсс на месте
Повезло ioS-никам, у них обновление GO4 теперь не требует смены региона. Обновление GO4 на Андроиде по-прежнему напоминает об этом.(
как показывает практика - сначала выходит новая DJI GO под iOS потом через 1-2 дня появляется под андроид
так что ждем
Поставил обновление и го и фраме … и что то я не понял… ребята как вы умудряетесь улетать на 1,5 км? Я сегодня делал обычную съемку , поднял его просто над собой и на высоте 100 метров начал отваливаться видеолинк, хорошо ещё управление действовало я пошёл на снижение. Очень странно , на фантоме 3 такого не было и на фантике я спокойно на 1км улетал и все в порядке было, а здесь…
Вопрос обжован и не раз: ставьте фсс
Ребят, вопрос нуба. Если 5.8 в каналах есть, то это режим FCC? или может быть в CE режиме 5.8 тоже? (сейчас в другой стране, поэтому не могу понять, работает ли у меня fcc как надо.)
Какая механика выбора кастомного канала? Что в мануальном режиме, что в авто, начинает подлагивать начиная с 200-300 метров. После p3p напрягает немного.
С Днем Космонавтики…
замена пульта на новый решила все вопросы с дальность.
как я понял косяк был с завода, надо доехать померить сигнал на выходе вч модулей
но времени нет. летаю каждый день
Может быть CE в 5.8. Мощность передатчика в 2 раза ниже.
Operating Frequency 2.400 - 2.4835 GHz and 5.725 - 5.850 GHz
Transmission Power (EIRP)2.400 - 2.4835 GHz:
FCC:≤26 dBm
CE: ≤18 dBm
SRRC: ≤18 dBm
MIC:≤18 dBm
5.725 - 5.850 GHz:
FCC: ≤30 dBm
CE: ≤14 dBm
SRRC: ≤26 dBm
FCC:≤26 dBm
CE: ≤18 dBm
SRRC: ≤18 dBm
MIC:≤18 dBm5.725 - 5.850 GHz:
FCC: ≤30 dBm
CE: ≤14 dBm
SRRC: ≤26 dBm
ок, спасибо!
может в точках летаю таких, что в 300 метрах падает видеолинк.
как тогда убедиться, что режим именно FCC а не CE если стоит 5,8 частота?
