DJI Mavic AIR - складной мини квадрокоптер с камерой 4K
fil77
DmitryBay:
на вид это вполне ощутимое препятствие было, т.е. по моим представлениям коптер должен был остановиться в метре еще)
Ладно, другой вопрос - кто-то снимал сноубординг уже с active track?
Я согласен с вами про ощутимое препятствие.
Про сноубординг, сам горнолыжник и когда видел как снимают современные коптеры это - понял, что еще не дошел прогресс до нашего с вами вида спорта. Потому как высоту не снижает в автоматическом режиме и датчики не работают, не снимешь спуск с горы полноценный. А уж если деревья вдоль трассы - пиши пропало, либо поднимать выше деревьев, тогда где-то через 1/3 трассы вы превратитесь в точку.
DVishnevskiy
fil77:
Понятно что в режиме Актив Трек не работают датчики
Кому понятно? Мне нет, у меня работают.
Другое дело, что датчики «не видят» тонкие ветки, провода, стекло, могут «слепнуть» от бликов и т.д. Но для этого к дрону прилагается оператор…
fil77
DVishnevskiy:
Я не правильно выразился, не работает система обхода препятствий в режиме Актив Трек.
Сам не пробовал - видел в каком-то обзоре.
DmitryBay
Aleks92:
Он вам ничего не должен в принципе.)
Сенсоры могут спасти однажды, когда вы не будете этого ждать, но намеренно постоянно влетать в препятствия-это очень плоха
Я в качестве теста запускал, как раз боялся что может не сработать. В планах было полетать в режиме автопилота, а сам на доске под горку. Все это дело для тестов перед сноубордингом в конце недели.
  • понял, что еще не дошел прогресс до нашего с вами вида спорта.
Я не сильно полагаюсь на автоматику, мне без нее спокойней.
Как раз я видел ролики, когда аир меж деревьев и веток облетал за велосипедистом в лесу успешно, но вот поискал бывают и такие случаи:
DVishnevskiy
DmitryBay:
Несколько мыслей.
  1. В лесу - я бы не стал без постоянного визуального контроля дрона. Например, трекинг «с лица», дрон летит задом. Чтобы это хорошо смотрелось - п.2
  2. Двигайтесь медленно, снимайте на 60 fps. При монтаже ускорьте «до кондиции». Большинство динамичных роликов так и делаются.
  3. Для сноубординга (лыж) нужен ассистент, который отвезет дрон вниз по склону и включит. После этого вы сверху подгоняете дрон к себе и можете спускаться до точки взлета. Ниже точки взлета дрон в режиме трекинга не полетит. И опять же - п.2…
Vlad695
DVishnevskiy:
Двигайтесь медленно
сделать прыжок медленно довольно проблематично. Я даже не представляю, как.
Freeman398
Добрый день, принимайте новичка.
Почитал немного, правильно понял , что для мавик эир доступна только подмена координат (вкл FCC) для улучшения дальности\стабильности? Конфиги и прошивки это для других коптеров?
И что за тест с микроволновкой ?
Спасибо.
DVishnevskiy
Vlad695:
Снимайте быстро. С «зевешенного» коптера.
Вообще лучше когда коптером управляет не райдер, но вопрос был про трекинг. Трекинг на реальной скорости эйр не потянет.
kotlyar
Пробовал актив трек с вкл. облетом препятствий, норм работает и ветки не задевает. Единственно я надевал защиту.
А для тех кто хочет снимать спуски на лыжах/бордах, собирайте себе гоночные квадры 250 размера, ну и понятно снимать должен будет оператор.
Dimich343
Всем привет. Я,не могу разобраться с передачей отснятого в 4К видео на Iphone 7,сохраняет только в папку файлы на Iphone ,пытаюсь засунуть его в iMovie,он пишет "сканирование завершено.фаил невозможно использовать в iMovie”,может я,что не так делаю,сохраняет в медиатеку только астероид.
fil77
kotlyar:
Я извиняюсь, я не умею ничего собирать (ну почти ничего) а зачем это нужно? Ведь можно снимать в спорт режиме на Мавике? Или есть тоже тонкости в этом?
kotlyar
На мавике даже в спорт режиме нет тех скоростей. Средняя скорость спуска на борде в районе 70км/ч, у нас максималка 68. Просто следовать за спускающимся еще сможет - но облетать уже нет. Да и из за стабилизаторов нет экшина в видео.
Вот недавно мне форумчанин скидывал свое видео:
и вот для ознакомления:
c3c
kotlyar:
Пилотирование впечатляет!
MIX_DP
Вчера дважды произошел дисконнект(((
связь сама не восстанавливалась пока ни начинал возвращаться домой, только на подлете уже связь восстановилась
Коптер был в зоне прямой видимости не далее 50м от меня и не выше 100м
в городе на 5,8
другие на том месте летали без проблем(
подскажите как логи верно достать?
потом на другой локации все было ок
p.s. Разъясните плиз по Point of View
впервые решил его вчера попробовать (снять памятник) облетая вокруг
мне DJI GO что-то про стики начала рассказывать, но я, подумав что это на всякий случай,а так автоматика должна справиться, просто перешел к съемке
но коптер начал лететь по неправильной траектории и объект почти вышел из кадра. пришлось отменить.
Aleks92
Dimich343:
Может просто айфон 7 не поддерживает обработку видео в 4к? Точнее iMovie не поддерживает. Вы должны понимать, что обработка видео формата 4к на айфоне в принципе очень плохая затея. Я на айпаде 2017 даже отказался от этого. Виснет. Если не верится, то поставьте luma fusion непоскупитесь, там будет 4к импортироваться. Но кому оно, 4к это, нужно в 2018… 😄
Covax
в городе на 5,8
Если вы хотите в аирдата логи посмотреть, то читайте dji.rusdrone.com/airdata/
sigment
По моему с 4K iMovie не работает на iOS
Covax
Если планшет или телефон мощные (А9 и новее), то может
ps203
kotlyar:
Вот чтобы получить что-то похожее на второе видео, можно ускорить в монтаже в пять, десять раз и будет практически так же, так как нет других объектов кроме ландшафта, то наше ускорение в монтаже никто и не поймет.
kotlyar
ps203:
Так речь то шла про съемку сноубордистов
sigment
Мне кажется фигня. Нужно делать поправку на преувеличение от китайцев про 4 зарядки и 25000mAh. Еще мне кажется большая потеря идет при такой зарядке. Грубо говоря, если банк отдал 5000mA, то принимаемое устройство получит ну 3000-4000mA максимум. Да и заряжаться такой банк будет около суток, если не больше.
Лучше купить автомобильную зарядку. Если конечно не путешествовать где-то, где нет совсем ни каких способов добыть электричество.
NumLock
В Play Маркет доступно DJI GO 4.2.12. Можно обновляться, хак с FakeGPS будет работать?
aush82
NumLock:
Ей уже две недели как:) да, все работает отлично, фсс на месте
gigamozg
Решил поделиться опытом заказа аккумулятора для Mavic Air на АлиЭкспресс, так как в теме выказывались сомнения в том, что это будет оригинал.
Итак, сегодня батарейка пришла. Доехала до Питера за 19 дней. Доставили на дом СДЭКом.
Пришла в оригинальной упаковке DJI.
Зарядилась штатным зарядником.
При установке в коптер ругнулась на inconsistent и затребовала обновление (прошло успешно).
Все банки определяются, напряжение в норме.
Дата выпуска - 3 марта 2018.
Циклов перезарядки - 0.
Серийник в DJI GO совпадает со стикером на упаковке.
На фото оригинальная батарея справа, с Али - слева.
Могу, конечно, ошибаться, то имхо данная батарея очень похожа на оригинал 😒
Брал тут.
