DJI Mavic AIR - складной мини квадрокоптер с камерой 4K
Подскажите пжл, как-то можно его заставить сохранять фотки в телефон на лету, как на ПРО?
зачем вообще сравнивать pro с air не ясно
заставить сохранять - никак (только кеш некоторый остается в телефоне)
но ни что не мешает зайти в редактор и сохранить на телефон нужные кадры после съемки
Эйр хорош своими автоматическими режимами. Именно для селфи, что самое востребованное в поездках/путешествиях.
эир в первую очередь хорош своей компактностью и весом
затем уже автоматические режимы
Всего лишь делюсь своим мнением, относительно обоих аппаратов.
Насчет сохранения - вопрос удобства, не более. Так-то и после съемки можно с флешки перекинуть на комп, а с компа на телефон…либо из меню джиги сохранять, но только лишь при включенном коптере…на лету на прошке было в разы удобнее.
Ваша реакция напоминает мне реакцию людей пересевших с AUDI A8 на KIA RIO-естественно фантом и мавик аир совершенно разные по идеологии устройства. Если первый больше предназначен для “стационарной съёмки” т.е. подразумевает ручные настройки, ручное управление ,наличие авто к месту полета, то мавик -карманный дрон с неплохим набором автоматики и неплохим качеством (для его размеров)-чисто походный вариант, с принципом-“запустил в небо и забыл”-дальше он сам снимает
не надо так)))
Еще наблюдения…
Однозначно в плюс - фиксированный фокус, картина всегда резкая и на мой взгляд, чуть более детализированная, чем в прошке. Очень удобный фиксатор подвеса! И карточка удобно достается, не нужно лапу откидывать.
Однако и минус снова нашелся - я уже и забыл каково это, каждый полет калибровать компас. Это просто жесть, вроде лужайка, ближайший забор в 10 метраж, а он пишет при интерференции и требует калибровку. Бесит. В тех местах, где прошка про компас молчала (я его за год вообще 2 раза калибровал), этот в половине случаев просто не откалибровался(
Чуть не забыл - Air более чуткий к проводам, но правда, скорость небольшая была
А я летаю больше полугода, калиброваться не просил вообще ни разу, показывает уровень настройки компаса как норм.
Вот дела! Калибровал пару раз принудительно, так, для профилактики.
Один раз тоже не откалибровался, читал, что это глюк 400-й прошивки.
Зависит от экземпляра?
я из коробки не калибровал не разу да он и не просил
и вот только перед последним полетом (на последней прошивке) он попросил калибровку
которая в итоге прошла только раза с 5-го
тол место такое (там под землей много силовых кабелей) толи действительно дело в прошивке
Вообще есть смысл его шить на 400 прошивку? Что там изменилось?
Уважаемый Виталий, я уже писал здесь неоднократно: летал на 300-й в свое удовольствие, сдуру прошился и теперь
жду 500-ю, надеюсь, все баги пофиксят.
Главный минус - постоянные дисконнекты, причем пробовал с кучей смартфонов-планшетов и с морем кабелей.
Не шейтесь ни в коем случае, очень много жалоб не только у меня.
А у меня почти после каждой смены локации калибровку просит. Может быть оттого - что вместе с ноутом в рюкзаке таскаю?
что вы так за калибровку переживаете? там делов на 10 секунд!
Десять секунд потратить не жалко. Напрягает - что у большинства калибровку вообще не просит - а у меня чуть ли не перед каждым взлетом…
Вроде как снимать стал, порезче. Из коробки совсем была беда, в т.ч. с экспозицией. 😦
Дисконнектов не наблюдаю, каких-либо багов - тоже. Снимаю/летаю, часто и много.
Кабель - штатный. 😃
У меня просит откалибровать только при значительно смене локации.
Дисконнектов не наблюдаю.
Коптер, правда, как-то раз по непонятной причине в сваливание на ровном месте ушёл, но даже при этом конект был стабильный ))))
Вот на это как раз, не жалуюсь) Но на всякий случай на вспомогательную кнопку повесил доп настройки камеры, чтобы хоть как-то оперативно можно было экспозицию менять.
Напрягает, что на том месте где прошка спокойно взлетала, у этого калибровка с ошибкой проходит, приходится переходить туда-сюда.
У меня частенько просит при смене локации. Калибруется на раз.
Видео-Разборка
Сушилка норм.
Принимайте в дружные ряды.
Сегодня получил Комбо.
Мля…
Пока не обновим прошивку - не идет активация, а варианты только 400я (которую не советуют).
Ставим прошивку - ошибка сети… мля, лечим VPNом
Пока всё обновил и настроил - пульт сел, т.к. заряжал телефон… отключить зарядку телефона только через Disable USB Charging (прога Маркета), хорошо что Рут есть.
Подлетнул над кроватью - шуму больше чем от пылесоса и пульт еще пищит… садиться по кнопке отказывается, пришлось в руку ловить.
Мля, мля, мля
Зато FCC через Fake GPS заработал сразу.
У меня на 300 вообще не ругался, все активировалось без проблем
Зачем по кнопке? Стик вниз, он и сядет
Мля, мля, мля
У меня в первый день примерно те же эмоции были😆
Но активировался нормально, я хз какая в нем прошивка стоит, не смотрел, но на новую он предлагал обновиться, отказался. Потом еще database предлагал скачать, тоже отказался.
летаю на самой свежей прошивке с обновлёнными базами - проблем нет
