DJI Mavic AIR - складной мини квадрокоптер с камерой 4K
MFer
c3c:
Как Вы нарисовали, так и мерил.
Если был нужен размер резьбы, так бы и писали. Ваши 13.4 - вообще ни о чем. Размер резьбы определяется ее наружным диаметром.
а, вон оно че, там скручивается родное кольцо… сорян. мой косяк ))
придется поработать дремелем…
tuskan
J_MoToR:
  1. FCC, руками выбрал 5.8…
где в одном месте почитать про то как это делается?
в месте, где пытался летать много точек доступа 2,4
улетел на 300м и получил жесточайшие фризы
J_MoToR
tuskan:
тут
Если просто:
  1. ставим на телефон программу которая подменяет данные GPS
  2. выбираем на телефоне что то типа США
  3. запускаем Джигу
  4. разрешаем сменить настройки
  5. в Джиге в настройках пульта выбираем ручной режим, выбираем канал сто какой то и больше это и будет 5.8
  6. пункты 1 и 2 нам больше не нужны, при следующих запусках Джиги отменяем смену настроек региона
tuskan
спасибо, пошел выносить мозг коптеру
Covax
Или просто качаем на андроид зеленую версию джиго 4.1.22 из faq (см ссылкк ниже, раздел джиго) и летаем без бубна
J_MoToR
Covax:
К слову, первое что я и сделал… но, или лыжи не поехали или… но, эта версия Аир не увидела.
DVishnevskiy
J_MoToR:
И не должна, вообще-то. Поддержка Эйра начиная с 4.2.0
NumLock
DVishnevskiy:
А зачем тогда сообщение 2255?
DVishnevskiy
NumLock:
А я откуда знаю?
rippers
вчера пришел мавик2 про
сегодня после 3 вылетов понял что аир это не мое и надо его срочно продавать.
с вами было весело но я пошел в другую ветку )))
J_MoToR
DVishnevskiy:
Самое смешное, что я не первый раз вижу отсылку 4.1.22 и уже было подумал, что это у меня проблемы 😉
Covax
DVishnevskiy:
Значит для эира под андроид новой джиго с фсс нет, се ля ви(
BELBEK
Докладываю: обновился на пятую прошивку дрона , пульт обновился на вторую прошивку, аккумуляторы обновил по очереди, их у меня пять…
Некоторые настройки дрона слетели на дефолтные, полностью перенастраивал, как дрон, так и камеру, работаю, полностью копируя настройки дрона согласно рекомендациям ютуб канала
“Четкие ребята”, думаю, эти видео по настройкам дрона и отдельно камеры видели все, это классика нашего жанра…
Настройки камеры у меня немного отличаются от рекомендованных.
Подтверждаю: новые прошивки работают отлично! Обновляйтесь!
Быстро обновился от отчаяния, четвертая прошивка глючила безбожно.
Оказывается, не прогадал…
DJI GO необходимо обновить до 4.3.2, иначе работать не будет, DJI предупреждает всех, а я коллег…
FCC не слетел, родной 161-й канал работает великолепно.
J_MoToR
BELBEK:
На Андроид только 4.3.0 есть… или я опять не там смотрю?
NumLock
J_MoToR:
Да, Play Маркет только 4.3.0 предлагает.
BELBEK
NumLock:
У меня встала 4.3.2, минуту назад проверил на смартфоне, Android.
Проверил, в Google Play предлагается 4.3.2, обновлено 27.09.2018.
Dancb
Ждем от обновившихся, статистику по глюкам новой прошивки )))
MIX_DP
BELBEK:
странно
у меня пока 4,3,0 предлагает (она и установлена)
DVishnevskiy
Прошил дрон на .500, пульт на .200
Я сделал бы это даже ради одного того, что теперь можно не залезая в меню комбинацией “функциональная кнопка+колесо” регулировать экспокоррекцию. Этого реально очень не хватало!
NumLock
Обновил Air до 500 и RC до 200. DJI GO 4 4.3.0 и обновления не видит Android. На сайте play.google.com/store/apps/details?id=dji.go.v4 : Обновлено 27 сентября 2018 г. Текущая версия 4.3.0.
Дома взлетел.
J_MoToR
Dancb:
Ну, понеслась!
  1. на 2 акка - 3 вылета Джиги… один раз коптер был в автоматическом режиме и продолжил выполнять свои действия
  2. камера в ручном режиме, один раз картинка резко становится светлее, после пары секунд всё приходит в норму.
    … и это только из явного.
    P.S.
    Лезу в Маркет, вижу Джигу 4.3.0, беру телефон жены, лезу в Маркет - Джига 4.3.2 !!! (оба на Андроиде)
    Вот, как так то?
NumLock
Зато iPhone в App Store предлагает уже 4.3.3) Ладно, ждём синхронизации кэш серверов google.
MIX_DP
NumLock:
6 дней уже как бы прошло
что-то они там явно намудрили толи с гео-привязкой толи еще с чем
