DJI CrystalSky - мониторы 5.5", 7.85"
Привет други!
Прикупил CrystalSky 5.5 . Кто бы что ни говорил, но монитор очень мне нравится… Хотя до этого я летал на Samsung Galaxy Note 8, а также на Xiaomi Mi Max 2. С телефонов я ничего не удаляю и возможно буду пользоваться и дальше, но сейчас CrystalSky у меня в приоритете. Ничего лишнего, все работает молниеносно, ничего не глючит, не виснет, время автономной работы зашкаливает, удобные кнопки на которые можно вывести нужные и часто используемые функции и настройки для оперативного изменения… Яркость экрана не скажу что больше чем на моем Note 8, но все равно, при той же самой яркости как и у Note 8 - CrystalSky на мой взгляд лучше приспособлен для работы с DJI Go и в целом для управления дроном.
Может быть кому то будет интересно относительно установки сторонних программ, в том числе нужных версий DJI Go 4.
Версия прошивки монитора на момент приобретения - 2.6.3.0 . Девайс предлагает обновиться, но я не спешу. Версия джигоу - 4.2.8.
Так как у меня есть Mavic Pro и Mavic Air, то я был крайне заинтересован использовать для Эйра одну из последних версий, а для Pro - одну из старых версий, поддерживающих конфиги.
Итак, для установки версии 4.1.9 я проделал следующее.
На телефоне с помощью программы APK Extractor выдергиваете из самого телефона файловый менеджер поддерживающий показ скрытых файлов Мой любимый - Total Commander .
На телефоне у меня установлены 3 разных версии Go 4: 4.1.9, 4.1.22, 4.2.14 . Из них первых две - это клоны, которые устанавливаются рядом с официальной версией. 4.1.22 - версия от Дениса. 4.1.9 - мой клон, который я сделал сам под себя с нужными настройками. Итак, для создания клона убираете с телефона все версии Го4, устанавливаете старую, т.е. до 4.1.10, настраиваете ее и с помощью программы APP Cloner делаете клон этой версии. Во время подготовки создания клона вы можете установить требуемые вам опции, изменить цвет иконки, убрать надписи, заменить их и т.д. Так же поставьте галку на “Не уведомлять об обновлении версии клона”. Создаете клон.
Переписываете на карту памяти Total Commander и созданный клон нужной вам версии, ( в моем случае 4.1.9).
Вставляете в CrystalSky карту памяти, идете в штатный файловый менеджер, находите там карту памяти и устанавливаете с нее Total Commander и клонированную версию Go4.
Переписываете на монитор конфиги в отдельную папочку.
Запускаете клонированную версию Go4, чтобы появилась папка Android/data/dji.go.v5 , закрываете ее.
Теперь заходите в тотал коммандер и включаете опцию отображения скрытых файлов.
Теперь вы можете через тотал коммандер закидывать в клонированную версию Го4 нужные вам конфиги в указанную выше папку.
Теперь у вас на мониторе будет установленная Го4 на заводе и Го4 установленная вами в виде клона.
P.S. Я установил себе три левые программы на CrystalSky. Go4 версии 4.1.9, Тотал коммандер, а также замечательную прогу DU Recorder, которой я пользуюсь очень давно. Пока в установке других программ не вижу необходимости.
P.P.S. Зеленый мод от Дениса (4.1.22) - не устанавливается… Не помню почему, но выкидывает какую то ошибку… Синий мод от него же не встает, так как он соотвественно хочет заменить официальную версию установленную на устройстве, в данном случае 4.2.8…
Очень хорошая новость…тоже имею желание прикупить кристалскай, останавливало только возможность установки мод. GJI GO. Интересно 3.1.11. рус. мод. встанет?
Да, кронштейн тоже такой тоже сразу взял у того же продавца что и монитор.
www.aliexpress.com/item/…/32830900242.html
Только я смотрю у вас ультра. Я тоже хотел его взять, но у буржуев на BH photo 85% отзывов отрицательно гневные на него и связаны с отказом подсветки на ультра версии. Вы с этим не столкнулись?
да вроде пока все хорошо
У меня 7,85"
А удобно при таком кронштейне ?
Не очень. Не то что управлять не удобно. Удобно все, но тяжелая конструкция, шлейка просится. Или сидя рулить, положив на коленки.
Тем более когда в шлеме… Вместо аудивыхода бы резьба была, шлейку можно было ловко приторочить
Послежу за темой, у меня Ультра, проблем нет, пока, более чем положительные эмоции…
Поставил красную джигу, мод 2. в дополнении к основной, все ок, FCC работает. не работают карты.
А очень хочется работающий FCC с картами. Пока, таскаю с с собой штатное крепление и самсунг…
нужен рут + Google Play Store
dji.retroroms.info/howto/crystalsky
и будут работать карты
будут работать карты на красная МОд2 ?
карты работают?
будут
круто!
А можешь, здесь, расписать, как и что делать? На забугорном форуме не очень понял как делать, язык хромает.
Да и владельцам Кристала, нынешним и будущим, будет очень полезно.
так по ссылке выше всё описано детально
Скажите, совместим Кристал Скай с Мавиком Эйр?
И как этот кронштейн устанавливается на пульт? Не вместо антенн же?
Там андройд версия DJI GO - соответственно совместимая версия .
C версии прошивки V02.05.00.00 - офицально поддерживает air . (см dl.djicdn.com/…/CrystalSky_Release_Notes_EN_0412_1… )
Родной кронштейн вниз ставится (при сложеных лапах)
Есть не родные чтобы над пультом было
Всем доброго времени суток. Есть ли тут те,кто устанавливал (или уже это сделал) CrystalSky (7,85 дюймов) на не родной кронштейн типа ru.aliexpress.com/item/…/32909448185.html ,т.е. над пультом. Интересует: насколько это удобно и практично, не слишком ли тяжела конструкция и не “перевешивает” ли очень здорово такой монитор при установке на пульт Мавика. Стоит ли покупать для Мавика монитор 7.85" или 5.5"? Хотелось бы приобрести подобный девайс,но вот ошибка выбора будет дороговато стоить. Отзовитесь владельцы сей продукции!
Alexey-Murom 5.5 в самый раз, для пульта мавика, крепление своих денег не стоит. заказал поларпро
Что вы имеете ввиду - “Не стоит”? Дорого или неудобно? И вот ещё что: при установке Crystalsky (любой) на подобный кронштейн предполагаю,что не будет возможности воспользоваться портом USB Tape-C у Crystalsky. Там отдельная крепёжная площадка закрывает возможность подключения. Но,может я ошибаюсь. Уточните пожалуйста. Но если так,то подключение подобного монитора придётся сделать через порт USB micro, что сбоку у Crystalsky? И какой длинны шнур подключения оптимален в этом случае? Или как вы подключились. Расшифруйте что такое “заказал полапро”. Если это такой кронштейн,то по-возможности пришлите ссылку.
Если не трудно - поделитесь впечатлениями и ощущениями: не очень ли утяжелилась "конструкция,ведь с аккумулятором монитор должен весить почти 400гр. Ну а на счёт удобства(яркости экрана, автономности,функциональных возможностей) написано много, но лучше воспринимаются слова реальных обладателей. Поделитесь. Спасибо.
Ещё владельцы: у Crystalsky имеется встроенный микрофон? Разве?
кристал - лучший дисплей для мавика. у меня большой ультра яркий. очень и очень доволен.
А как вы его установили(на какой кронштейн)? Не сильно тяжёлая конструкция висит на шее,на шнурке? Вот это ещё интересует. И никто не отвечает по поводу “встроенного микрофона”. Он есть или же нет? Можно писать видео(кэш,наверное) на Кристалскай со звуком?
ну у меня вот так
тяжело или нет - мне нормально.
по поводу звука - не знаю… мне он не нужен 😃
Денег своих не стоит, китаёзы коряво скопировали, обломав пользователя использовать нижний порт тайп с, фотка polar pro crystalsky есть в этой же теме.
Полагаю фото кронштейна с установленным на нём Cristalskay 5.5" с вставленным проводом в гнездо USB Tape-c и есть то,что вы заказали(нигде не вижу названия конструкции). Продажу такого крепления видел только на Amazon.com Если где то ещё продаётся - поделитесь инфо. И странная тишина насчёт встроенного микрофона. Нигде об этом не говорят. Кто-то может сказать однозначно?
Я на амазоне заказывал, официальный сайт доставку в Россию не осуществляет.
Микрофон есть. Другое дело, что та же ультра, к примеру, через непродолжительное время включает кулер на полную катушку, и его отлично в микрофон слышно.
