Большие мониторы к слабому ноутбуку... помогите что нибудь придумать
Есть ноут.
моник 15.4 дюймов, 1280x800, широкоформатный.
разъемы USB 2.0x4, FireWire, VGA (D-Sub), LAN (RJ-45), модем (RJ-11) ExpressCard
видюха NVIDIA GeForce 8400M GT
эта видюха не тянет разрешение больше чем 1280*800. монитор 19 дюймов через родной выход подключается, но изображение ОЧЕНЬ плохое.
хочу подключить 2 монитора по 24 дюйма. мой компьютер вообще похоже не видит таких больших мониторов…
помогите что нибудь придумать… может быть кто то видел в продаже видеокарты которые можно к ноуту подключать… или как нибудь можно использовать обычную видеокарту для стационарного компа… ну ведь должен же быть способ
если GPU не позволяет выдавать большее разрешение - то не получится
если позволяет - ищите родные ноутбучно графические драйвера и ставьте их.
Если не будет тянуть процессор и ноутбук нужен чисто для редактирования документов/лазания по инетам - ставьте убунту (предварительно проверив по форумам как хорошо убунта ставится на ваш конкретный ноутбук)
будете приятно удивлены ускорением работы
опишите что за ноут, что за операционная система
Внешних видеокарт для ноутбука нет.
максимальное разрешение определяется количеством памяти, доступной видеопроцессору (на борту + память компа, если карта умеет её использовать). Поэтому “чего Бог не дал - в аптеке не купишь” - менять видеопроцессоры в ноутах обычно не предусмотроено изготовителем.
По-моему, проще купить нормальный современный ноут (тем более, если есть деньги на мониторы 24")
да деньги то в принципи есть, но нет компов к которым модно подрубить два моника по 24 дюйма что бы не дублировать изображение а использовать в качестве основного и расширенного.
очень много инфы по внешнем картам типа такой www.xard.ru/post/18571/да и вообще есть устройства которые меня наиболее устраивают типа такого www.hardover.ru/item/143 (сюда если я правильно понял можно обычную видюху подключать) но я ни где не могу найти ни отзыва, что бы кто то это использовал, ни в продаже… может кто то где то видел?
с учетом иммобильности 24х дюймовых мониторов, возможно удобнее будет иметь отдельный системный блок специально для этих целей.
комп у меня оч старый. такой
market.yandex.ru/model.xml?modelid=2441750&hid=910…
система - семерка, 32 бита
я долго над этим думал, но все таки я с компом работаю, и данные обновлять это большой геморой… хочется что бы все было в одном месте… понимаю что опасно, важное я на хард скидываю… но стационар уже совсем не хочу (
А как же такая игруха?
вы действительно правы, такое есть, я удивлен
буду изучать… но боюсь разрешение не потянет номральное… хотя я обновляю дрова по совету, посмотрим что измениться…
опа! спасибо!!! буду изучать
купите ноут 17" и воткните в него второй монитор - чем плохо?
Кроме того, у моего ноута, например, кроме D-SUB есть еще HDMI, так что, теоретически можно и на 3-х мониторах работать (включая монитор самого ноута). Правда, не думаю, что такой режим предусмотрен. Проверить не могу - нет телека 😃
Однако, еще древние ATI-шные видеокарты типа моей текушей Radeon 2400 спокойно поддерживают два монитора. С НВидией не связывался (по религиозным соображениям), но думаю что и они не отстают в многомониторности.
полное фуфло и совершенно бесполезная игрушка: тормозит, мах разрешение 1024, да и то с цветом 16 бит.
Трудно понять, на кого это рассчитано. Вроде, изначально понятно, что через USB нормальной графики быть не может.
у НВидии с выходами всё в порядке. Обычно парочка DVI + HDMI. Внутрь разьемов DVI заведен и обычный VGA, D-SUB подключается через маленький переходник.
вот что я нашел… охренительная штука! стоит 700 баксов…
shop.ebay.com/i.html?_nkw=Magma ExpressBox&_sacat=…
и вот новые
www.magma.com/expressbox1.asp
и на данный момент это ЕДИНСТВЕНАЯ в своем роде вещь которую можно купить
в этом боксе разьем для подключения в общем то любой видюхи. далее ставим дрова на бук и наслаждаемся… дороговато для переходника… но думаю буду покупать
вы за 700 баксов купите себе нормальный ноутбук и перестанете париться)))
мне большие моники нужны… не подключить просто так к буку 2 моника по 24 дюйма…
обязательно нужен ноутбук?
или можно обойтись обычным компьютером?
я писал чуть выше что работаю с буком. то есть он дома работает только 50 % остальное время катается со мной потому и хочу что бы был один комп, а дома использовать его же но с комфортом…
Продать этот, и купить новый с большим экраном к нему подключить еще больший 24х дюймовый
ну мне его с собой носить же надо… этот и так большущий… а если видюху куплю, куплю се 13 дюймовый
Проще все настройки и программы сохранять на внешних носителях, чем такой геморрой устраивать 😦
Есть ноут.
видюха NVIDIA GeForce 8400M GTэта видюха не тянет разрешение больше чем 1280*800. монитор 19 дюймов через родной выход подключается, но изображение ОЧЕНЬ плохое.
От души посмеялся над Вашими пожеланиями. Вы кого хотите обмануть? Природу не обманешь.😈
иногда можно и обмануть
Не обманешь. Считать лень, но деньги платить придется.
Не “тянет” не видюха, а экран вашего ноута. Видюха 8400GT - это хорошая видюха для своего времени, c 3D ускорителем.По характеристикам похожа на младшие модели 8600(GS, кажется). Один внешний монитор 24’’ по VGA должны подключить без проблем. Учтите, что у мониторов 24’’ - родное разрешение 1920x1200. Если будете ставить разрешения , отличные от родного, будете получать “плохую” картинку(судя по всему - с 19’’ у вас такое уже получилось - разрешение 1280*800 вряд ли является родным для LCD 19’').
Если надо 2 монитора с разными картинками - то тут уже не получится. Проще купить комп с видеокартой на 2 монитора.
Ни разу он не старый, пару лет всего модели.
Через D-SUB - аналог - хорошая картинка не пролезет. Максимум, чего можно ожидать - 2048х1536.
Картинка плохая, небось, потому, что режим clone устанавливается - на внешний монитор идет то же. что и на встроенную панель.
Включите в драйвере одномониторный режим с выходом на D-SUB в родном разрешении большого монитора, или режим расширенного рабочего стола, и не парьтесь.
Вообще, на ноуте должны быть Fn * клавиши для мгновенного переключения выходов, поищите.
Разрешение на монитор не от объема видеопамяти зависит, а от поддержки драйвером и аппаратных возможностей чипа. Сам 8400M хоть 2560х1600 готов вывести, но через аналог это не пролезет 😦 А DVI, не говоря уже, о DualLink DVI у Вас в ноуте нет 😦
К слову, я свой рабочий делл с куда как более древней 7300GS подключаю к аналоговому монитору 1920x1200 и бед не знаю.
