Батареи DJI. Проблемы и решения
На DH есть ссылка на сторонний сайт, даже дают месяц бесплатного доступа. Что то с программированием контроллера батарей.
Никто не в курсе, что конкретно это приложение умеет?
На DH есть
Что такое DH? «Доктор Хаус»?
Тоже интересно посмотреть, киньте ссылку в личку чтоли
Будьте осторожны с софтом который работает через инет 😃 Даже с UBRT был печальный случай у одного знакомого мне человека когда все его многолетние наработки оказались в чужих руках (Vovan_sar вы этого человека знаете) 😃 либо юзайте компы или виртуалки где ничего ценного для вас нет 😃
По поводу TRB - Patrick и Viktor на говно изошли из-за бесплатного dji battery killer )))
Да, знаю конечно.
Мир тесен )))
Господа, подскажите по батарейке Mavic 2 PRO. лежала года полтора, в июне рассеалил киллером, лето летала отменно.
А вчера в температуру около +10 отлетал на второй батрее нормально, всставил эту, взлетел, он сел из-за низкого заряда, я тут же воткнул в зарядник и зарядил до полного. Снова взлетел, он снова сел из-за низкого заряда. Но более не реагирует ни на какие дела.
- Manufacturer Access = 0x6300
(01) Remaining Capacity Alarm = 44 mAh
(02) Remaining Time Alarm = 10 min
(03) Battery Mode = 0x6001
(04) At Rate = 0 mA
(05) At Rate Time To Full = 65535 min(s)
(06) At Rate Time To Empty = 65535 min(s)
(07) At Rate OK = 1
(08) Temperature = 24 C
(09) Voltage = 16912 mV
(0A) Current = 0 mA
(0B-) Average Current = 0 mA
(0C) Max Error = 1 %
(0D) RSOC = 88 %
(0E) ASOC = 65 %
(0F) Remaining Capacity = 2480 mAh
(10) Full Charge Capacity = 2835 mAh
(11) Run Time to Empty = 65535 min(s)
(12) Average Time to Empty = 65535 min(s)
(13) Average Time to Full = 65535 min(s)
(14) Charging Current = 0 mA
(15) Charging Voltage = 0 mV
(16) Battery Status = 0x48C0
(17) Cycle Count = 107
(18) Design Capacity = 3850 mAh
(19) Design Voltage = 15400 mV
(1A) Cpecification Info = 0x31
(1B-) Manufacture Date = 0x4D52 - 2018.10.18
(1C) Serial Number = 147
(20) Manufacturer Name = ATL NVT
(21) Device Name = WM240BATTERY1
(22) Device Chemistry = 1801
(23) Manufacturer Data = 0x00630000
(3C) Battery Cell 4 Voltage = 4227 mV
(3D) Battery Cell 3 Voltage = 4234 mV
(3E) Battery Cell 2 Voltage = 4231 mV
(3F) Battery Cell 1 Voltage = 4220 mV
(D8) DJI Battery S/N : 0P2AFAK5340A8D
Остаточная емкость низкая, с такой и не будет ни какой реакции. Почему то не пересчиталась.
Попробуйте reset chip сделать.
Это все нажимал.
А вообще, какая последовательность, банки все же зарядить и потом рассеаливать? Какая должна быть емкость?
Вот живая батарейка.
(00) Manufacturer Access = 0x6306
(04) At Rate = 0 mA
(07) At Rate OK = 1
(08) Temperature = 25 C
(09) Voltage = 17364 mV
(0A) Current = 0 mA
(0D) RSOC = 99 %
(0E) ASOC = 74 %
(0F) Remaining Capacity = 2848 mAh
(10) Full Charge Capacity = 2897 mAh
(16) Battery Status = 0xE0
(17) Cycle Count = 106
(1B-) Manufacture Date = 0x4D53 - 2018.10.19
(1C) Serial Number = 430
(23) Manufacturer Data = 0x08C8
(3C) Battery Cell 4 Voltage = 4345 mV
(3D) Battery Cell 3 Voltage = 4340 mV
(3E) Battery Cell 2 Voltage = 4340 mV
(3F) Battery Cell 1 Voltage = 4340 mV
(D8) DJI Battery S/N : 0P2AFAL53403KX
Это все нажимал.
Извиняюсь что ввел в заблуждение, не в ту строку посмотрел. Все у вас нормально с остаточной емкостью
Логи полета попробовать залить на эйрдата
Рабочий:
Больной:
(16) Battery Status = 0x 48C0
случайно не забыли из boot режима выйти?
Попробуйте пнуть ее зарядкой, просто воткнув в зу и сразу потом подключиться к cp2112
Походу нужно отдельную вкладку делать со статус регистрами.
Туда не заходил вроде, нажимал только кнопки выше ресета. Что нажать, чтоб выйти?
Так тоже делал, в зарядник, потом с СП. Она видится данные читает, а разлока нет.
История в логах. днем я полетал, поснимал что планировал. Коптер нормально, взлет до 450 метров, без проблем на здоровой батарее.
Чуть сменил локацию, вставил больную батарею - взлетел, сел. Ну ладно, в машине в зарядник, часок погулял - опять попытка, взлетел - сел. И батарей в лок.
Пока есть время до вечерней съемки зарядил здоровую. Вечером на ней то же самое, взлет-посадка.
Ну фиг с ним. Дома заряжаю здоровую, днем опять попытка - взлет-посадка.
Опять заряжаю уже для тестов, взлет посадка. Потом зарядил и взлетел сразу как только погасла зарядка, коптер вполне летает, набирает высоту, хотя красная батарейка и горела.
Ну ладно, обрадовался, хотел успеть полетать пока МР открыт. Но нет, опять взлет-посадка, хотя потеплело до 14 градусов.
Поясните, что ж за фигня такая))))
Здоровая батарея
app.airdata.com/share/oAtxLa Удачный полноценный полет.
app.airdata.com/share/miVRdp Невдачный вечерний после зарядки штатным зарядником.
app.airdata.com/share/NkDKfF неудачный днем.
app.airdata.com/share/lcdvlm неудачный тест.
app.airdata.com/share/lcdvlm здоровая удачный полет +14
app.airdata.com/share/HZjJMe неудачный снова. +14
Больная батарея
app.airdata.com/share/wPiUcy первая неудача.
app.airdata.com/share/RXODQy вторая неудача после зарядки в машине. После этого залочилась.
newlando, у вас дикий дисбаланс/девиация, в здоровой чуть поменьше, в больной совсем швах (((
Смотрите:
Power - Battery Cells(ниже середины экрана таблица) и Battery Cells(графики по ячейкам/банкам)
Дисбаланс терпимый, возьмите Вашу дохлую батарею, после полной зарядки и принудительно нагрейте градусов до 25 и думаю отлетает без проблем положенное время. У Вас батарейки далеко не первой свежсти, судя по циклам, на холоде чувствуют себя плохо;)
Да вот я тоже удивлен. Коптер с июня, холодов при мне не видел, вот новости ))
ЧТо делать с батареями, перепаковать?
И как все же разлочить больную чтоб сбросить (16) Battery Status = 0x 48C0?
Боюсь лишнего понажимать
У кого есть опыт с bq78350, с батареями Matrice 600 и Inspire 1. Как их подключить программатору? SDA/SCL и SMBC/SMBD не реагируют.
Встречку подавал? может на плате есть RST
Проблема с напряжением было. Но не понятно почему SDA/SCL не работают 😦
Я про другое, возможно в “спячке”, встречка- подать напряжение на разъем или плюс сборки на плюс разъема.
Хотя не знаю у этого аккумулятора силовые мосфеты что коммутируют минус или плюс?
если присутствуют SDA/SCL и SMBC/SMBD, то лучше использовать последние.
А в дроне этот аккумулятор как то определяется? А то может труп полный.
Большой дисбаланс! Особенно при низких температурах. Нужно перепаковывать.
Если перевести эти байты в битовые статусы то получится следующая картина:
Все таки добил регистры, круто!!!Молодца.
Из первого скрина видно, TDA косвенно говорит о локе, да и ниже не активен флаг Sec1, не засеален чип
Красиво! Прямо как у конкурентов! )
Разлочка акков м1про не в скором времени ожидается?)
Уже два или три месяца как добавлено.
Спасибо за ответы. Подскажите, пожалуйста, ссылочку на али на перепаковку. Какие проверенные. Как раз к весне придет перепакую.
