Батареи DJI. Проблемы и решения
Продолжаем разговор о батареях Мавик-2 начатый в теме DJI Mavic 2 PRO/ZOOM
Батарея с перевернутым блоком ячеек подготовлена и собрана. Завтра полет.
Ссылку на арйдату дам, напряжение ячеек перед вылетом и по прилету замерю.
Что еще сделать? Сразу говорю, температуру мерять пока нечем, датчики все еще едут из китая…
С.Коваксу - Замерил сопротивление сварных контактов всех ячеек,
6 замеров каждой свареной пары, среднее значение:
1-2 - 7.2мОм
2-3 - 7.3мОм
3-4 - 7.2мОм
Измеритель Е6-18.
Модератор
Нет, это тема будет про любые батареи dji ю, про их проблемы и способы их решения
Отлетал. Общее время в воздухе 22 с копейками минуты, посадка на 10%. Только P-mode. Мавик2 исправен, откалиброван, прошивки и джига последние. Мод Джексона не использовался, летал в стоке.
Батарея до полета:
После этого:
- Все ячейки выровнены с выдержкой 1 час на напряжение 4.025v.
- Штатным зарядником батарея добита на 100%
Напряжение на банках перед полетом (замер за 3 мин до взлета):
- 1 - 4.444
- 2 - 4.445
- 3 - 4.444
- 4 - 4.445
Напряжение на банках после полета (замер через 15 мин после посадки):
- 1 - 3.767
- 2 - 3.779
- 3 - 3.776
- 4 - 3.776
Батарея после полета:
Лог айрдаты (Я не смог не посетить свой любимый угол с потерей связи 😆)
Делайте выводы господа…
А попробуйте теперь обычной зарядкой зарядить и посмотрите разбег по банкам.
Будем утеплять бату сверху, что тут думать.
Заряжается. Посмотрим итог. И еще. Я не вижу на контроллере батареи балансира. Его там тупо нет. Контроль банок есть, а балансира нет. Но я могу быть не прав.
Ни кто не видит)
Отличный тест!
Напомните пож. Все эти данные для вашей модернизированной батареи?
Это когда вы 4 ячейку поменяли с первой?
Да. Это все данные по разобранной батарее. Ячейки я не менял. Перевернул на 180гр. весь блок ячеек, четвертая стала нижней, а первая верхней.
Мне единсивенное непонятно, картинки в первом посте это уже с перевернутыми банками? Обе картинки?
Первая - последний полет на этой батарее до разборки (8 циклов). То есть, это стоковая батарея без каких либо изменений.
Вторая - после сегодняшнего полета.
Хорошо. Озвучьте ваши личные выводы (из теста) .
Чтобы была понятна именно ваша точка зрения.
Ок.
- Корпус батареи не обеспечивает равномерного температурного режима для всех ячеек.
- БМС батареи работает только как монитор состояния батареи и чтоб уже совсем не было обидно - после 10 дней хранения подключает 100 омный резистор ко всему блоку ячеек с целью разряда до емкости хранения.
- Никакой побаночной балансировки в батарее нет. Как и нет побаночной зарядки.
Выводы:
Сделано все, чтобы счастливый владелец летающей камеры почаще бегал за батарейками в магазин DJI. Также, производитель намеряно не дает удобный доступ к анализу состояния коптера и его батарей в частности.
Что собираюсь делать в перспективе:
- Батарею буду утеплять, так как даже при контрольных висах в помещении с плюсовой (+22) температурой прогрессирующий разбаланс присутствует.
- С целью продления жизни батарее, буду делать или покупать зарядник с балансиром. Возможен и другой путь - модификация контроллера батареи.
зы: Наверное, возникает вопрос - чего я в батарейку вцепился.
Объясню. Обывателю использующему этот дрон как сэлфи-палку или для видовых съемок в городе/природе наверняка все это фиолетово. Я же, летаю над морем и 1-2 лишних минуты полетного времени вполне могут спасти дрон в критической ситуации. Это как раз разбаланс банок по показометру Айрдаты на 50-70mv. Проверено лично.
после пропайки мест сварки, летаю уже около года, минорные девиации почти равны нулю
причем это было резко заметно сразу после пропайки.
и дисбаланс тоже пропал
мёрзнет?
Я проверял сварку контактов, первый пост в теме. Впрочем, наверное и пропайку сделаю, но потом, пока что у меня большой интерес к контроллеру. Разберусь сначала с ним.
при этом на нем выделится более 2,5 Ватт. вам не кажется что он тупо сгорит?
я тоже, мои скрины выше.
вот это очень интересно
Не кажется. Про ШИМ слышали? Разряд батареи идет в течении суток вроде. DJI прямо говорит, что при этом батарея становится теплой.
Вы писали об этом? Где то прочитать можно?
мёрзнет?
Думаю что да. Эксперимент выше.
ну посчитайте, сколько нужно выделить тепла что бы разрядить 40% за сутки.
и поймете что будет с этим резистором
пытался, был закидан помидорами. писать более не стал
греется не сама батарея а резисторы. что вполне логично
ну посчитайте, сколько нужно выделить тепла что бы разрядить 40% за сутки. и поймете что будет с этим резистором
Да ничего с ним не будет. Там установлен одноваттный кирпич, при скважности 1:25-30 он за полтора суток всю батарею посадит в ноль, при этом среднее тепловыделение на нем будет менее 1 ватта. Плюс к этому, большие полигоны на плате под ним, отличный радиатор. Емкость у этой батареи относительно не большая, чем она хороша - так это напряжением и отдаваемым током.
Знакомо. Но теперь есть отдельная тема для батарей 😃
Зарядилась. 15 минут отдыха. Меряем:
1 - 4.441v
2 - 4.447v
3 - 4.447v
4 - 4.446v
Всем привет, я тут новенький
Меряем:
1 - 4.441v
2 - 4.447v
3 - 4.447v
4 - 4.446v
А от куда такие напряжения? Какие то другие банки? Вроде как не больше 4.35V должно быть.
Привет. Так бьет штатный зарядник DJI. Банки обычные LiHV.
или это жесткий косяк джидаев, или вам в поверку.
чем кстати меряете?
а программа сколько вольт кажет?
Это я замерял после окончания заряда батареи, через 15 минут после отключения от зарядного устройства. Сейчас (3 дня прошло) на ней 17.47v, побаночно:
- 1 - 4.368
- 2 - 4.371
- 3 - 4.372
- 4 - 4.371
чем кстати меряете?
Основной Fluke 83. На рабочем столе Fluke 8808, цэшка и мелкий карманный китаец.
Скриншот из джиги:
Основной Fluke
ну предъявлять флюку, глупо.
тогда это явный косяк джидая.
у меня заряд останавливается в районе 4,35 меряю тоже кстати флюком 83V
ну предъявлять флюку, глупо. тогда это явный косяк джидая.
Вы меня расстроили. Завтра отвезу все свое стадо на поверку.
Вообще то контроллер в батарейке должен отключать, по достижении определённого напряжения.
Какой кстати чип в контроллере батарейки?
+100 в плане прошивки батарейной части
