краши на Multiplex, пути решения проблемы...
flykoss
Добрый день всем!
Случился у меня еще один краш на мультиплексе (Cockpit SX 35 MHz). Опять отказ по управлению. Так как менять аппу финансовой возможности нет, нужно что то переделывать. Варианта наверное 3: менять приемник (сейчас Webra 8ds), припаять модуль на 2.4 (привет жабе), увеличить мощность передатчика путем установки дополнительного усилителя (в соседней ветке говорилось про недостаточную мощность). Приемник менять скорее всего буду в любом случае. 2.4 жаба не позволяет. Спаять усилитель на 35 МГц техническая возможность есть. Прошу помощи по вопросам:
  1. Выбор ХОРОШЕГО и ПРОВЕРЕННОГО приемника на 35 МГц
  2. Стыковка передатчика и усилителя. А именно:
  • Возможно ли это?
  • Необходима ли какая-либо стыковка параметров?
  • В какое место на плате передатчика его необходимо интегрировать?
  • Как померить выходную мощность, проверить передающий тракт?
Буду очень признателен за любые НЕ офф-топовые предложения/советы/комментарии.
asw
flykoss:
Добрый день всем!
  • Возможно ли это?
Вам к Тумзику, Мишаня знает все. Мое мнение, надо удавить жабу, впаять 2,4 и не жужжать. Модуль 2,4 на эсприте стоит копейки.
Мурад
Однозначно только переход на 2,4, путем добавления модуля от Тумбзика.
Можно конечно прийти к этому после того как поменяете приемник, потом грохните еще раз модель, спаяете усилитель на 35 мгц (нонсенс) и наконец решите, что все исчерпано и пора переходить на 2,4. Но этот путь точно дороже и длиннее. 😃
Проше сразу рубануть эту жабу.
flykoss
Хм, если так разложить по деньгам и вероятной потере еще одного-двух самолетов… наверное, вы правы.
А сама мысль по поводу усилителя чем плоха/неоправдана/утопична?
collapse
Она бессмыслена. Искать причину в слабом сигнале - последнее дело. Возмите лучше родной мультиплексовский приемник.
Второй момоент - у Вас случайно не электричка с 4 сервами на борту, питаемых через ходовой регулятор?
Больше половины случаев “отказа управления” - это перегрузка встроенного БЕКа на контроллере, и как следствие - пропадание питания на несколько секунд.
flykoss
2 collapse: уже не электричка, борт-питание 6В металгидрид ansmann 2750мач, тренированные.
NailMan
В свое время я разбил на мультике(рояль ево9) полукопию Фоккера Д7(ДВС), было как залипание по крену в максимальной позиции но высота управлялась). Самик починил, борт работал после падения, После этого летал 2.5года и ничего не было, а как то весной летал на бензиныче 50сс и увидел снова эту дуристику - вошел в бочку и она зависла на некторое время, потом отвисла.
В надежности борта я уверен на 107% ибо разъемы все - кондовые deans-T, батареи лиФе напрямую, помех нет(не дергало).
Причина оказалась проста и в тоже время непонятна - у мультика провод с разъемом от стика втыкается на плату в гнездо. Дак вот, на тех контактах что были на канале высоты три ножки разъема были НЕПРОПАЯНЫ. Точнее отпаяны и недопаяны. Это выяснилось через 3 года летания на пульте! Такое впечатление что в магазе самостоятельно меняли и забыли припаять контакты - гнездо имело следы паяния ручным паяльником. Как оно все это время держалось - недопонимаю, наверно на честном слове продавца. 😁
Так что если пульт был в ХдВ куплен - следует посмотреть эту тему.
flykoss
2 NailMan: куплен был в местном магазе, но посмотреть не помешает.
У меня подозрение все же на ВЧ-тракт, так как на 3х электричках летал нормально, четвертую приложил (явно fail safe), потом сделал и летал на ней, затем первый ДВС - дрова неремонтнопригодные, второй ДВС - дрова ремонтнопригодные. Если первый ДВС - есть подозрение на просевший борт, то второй был собран с гарантией по питанию 110%
MxM
а может приемник?
не модель а экземпляр поломатый слегка?
вч в момент аварии не отключился? диодик мигал?
была такая беда на некоторых кокпитах. ВЧ тракт статики отключался .
проявилось сразу. пройдешься по ковролину, возьмешь пульт в руки и привет, ОТКЛЮЧИЛСЯ.
просто поменял пульт на другой такой же.
поменять на 2.4 тоже не очень дорого. я уже больше года летаю причем старые приемники тоже продолжаю использовать… так что жабу надо уговорить на ~90$+доставка это ассан с 2 приемниками… помоему нормально
по поводу недостатка мощности, извини, но это просто глупость. её как и в большинстве других пультов с запасом…
flykoss
2 MxM: про мощность не сам придумал, г-н Курылев в соседней ветке ругался на мощность😇
После изучения ассортимента хоббисити и, главное, ценников для себя практически решил, 2.4 - быть! Осталось только выяснить что именно брать и как припаять.
А передатчик сам по себе не вырубался, приемник в fail safe только уходил ловко:)
spyder3
Если приёмник Webra, то это уже и не Мултиплекс, а Webra. У меня приёмники -
jessnicholls.co.uk/multiplex_ipd_recievers.htm
www.epayments.co.uk/epages/es114103.sf/en_GB/?View…
проблем никогда не было.
На MICRO IPD 7ch летал без выдвинутой антенны передатчика (не специально), даже и не заметил. Передатчик правда JR9303.
Я бы вместо Хоббисити взял с рук JR/Futaba 2.4. Свой JR9303 взял с рук новый за $200. Аппаратура как и машина - как её домой из магазина принёс/пивёз в цене на 30% сразу упала. А 2 раза полетал так 50%
a-korenev
flykoss:
…Ну г-н Курылёв похоже самый -самый -самый 😉 Не слушайте его, по крайней мере о Мультиплексе точно…
А вариантов 2 и достаточно малозатратных:
  • купить модуль Спектрум для Футабы (7 каналов)
  • купить модуль Ассан Хак 8Д
    Оба варианта стоят примерно одинаково, инсталируются легко. Приёмники от Ассана стоят дешевле чем Спектрум. Проверено в поле! 😇
ingwar
Доброе время суток всем! Прошу совета!
Летаю на 450-м Т-рексе, аппа Кокпит от Мультика! У меня было уже 4 залипания!!! Блин! Из одного ветролет не вытянул, обидно! В других случаях удалось среагировать должным образом.
Про 2,4 думаю сейчас, актуально, очень не хотелось бы “поймать” помеху на петле или бочке…
Но у меня засада - я при всем том не могу найти в пульте настройку функций потери сигнала. По умолчанию, видимо, стоят у меня отключение мотора и фиксация сервомашинок, что адекватно для самолета, но не для вертолета - падает, не хочет планировать 😃
Пожалуйста, посоветуйте, как настроить фиксацию оборотов при потере сигнала - в моем случае будет спасением. Мануал перерыл, но… найти не могу.
Большое спасибо!
flykoss
a-korenev:
А по качеству что лучше? И про инсталяцию, можно носом тыркнуть в мануал😇
Спектрум этот? hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idPr…
Ассан этот? http://hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8354&Product_Name=X8D_2.4GHz_trainer_port_X8-hack_module_(PPM_Only)
serge35
ingwar:
Большое спасибо!
В пульте этой функции нет. Программируется приёмник (если позволяет).
Андрей_Курылев
a-korenev:
Убедительно Прошу Вас не мазать меня словом “мультиплекс”, пользуйтесь этой “фекалией” на здоровье сами😁 Летайте, падайте, паяйте, прошивайтесь, меняйте приемники,сбивайтесь в стаи любителей мультиков и т. д…
А мы будем просто летать на чем то другом;)
server28
collapse:
Такой отказ легко имитируется и проверяется без всякого удаления ЛА от земной поверхности. Скорее причина в использовании 35 МГц диапазона - там много чего разрешено из средств связи, в т.ч. мощного и широкополосного.
Считаю, в т.ч. из личного опыта, что с переходом на 2.4 ГГц проблема разрешится. За год эксплуатации Спектрумов ни разу не терял (стучим и плюёмся!) сигнал. Летаю на удалениях до 600-700 метров.
flykoss
2 server28: вы имеете ввиду именно модули спектрум или целиком аппу?
server28
Пользую DX6i с приесниками AR6200 (сдвоенный приемник с последовательной связью), но думаю, что передающая часть у всех Спектрумов (модулей и передатчиков) физически реализована одинаково.
Мультиплекс богат своим функционалом и эргономикой. Я бы в Ваших обстоятельствах подумал бы о замене или добавлении передающего модуля. Ну и конечно приемники соответствующие задачам и параметрам моделей.
flykoss
согласен, нужно покупать модуль и впаивать в кокпит. жду з/п:)
VladimirVF
У меня Cockpit MM, купленный сдесь на форуме с рук за 2 т.р… Естественно с сгоревшим выходным транзистором (bfq19) и собственноручно перепаянным.
Пользуюсь приемниками Hitec HFS-06MT, jr R700, w-fly. Проблемы естественно только с w-fly. Причем мы сравнивали дальность по земле на одном и том же jr R700 с одним и тем же кварцем между Cockpit MM и JR X2720, Cockpit раза в 1,5 дальше бьет. Так что не столь поганая аппаратура.
Думаю все проблемы в основном в приемниках и антеннах.
Termik
NailMan:
Наш магаз в основном там и закупается.
flykoss
2 Termik : Леш, а ты как считаешь, 2.4 кардинально решает проблему?
Tom-cat
2 ALL Выяснять какая аппаратура лучше/хуже можно до … (вместо точек впишите своё мнение) 😉
2 flykoss я свой Мультиплекс SX на 40 Мгц юзал почти год, из нареканий только батарейка (ну это мой косяк), мощности предостаточно, в основном приёмники были JR700 и пилотажеские (уже не помню какие…). Помехи были, есть и будут “есть”, как говорится из-за помех (на ходынке) самолётик чуть не улетел, НО!!! Это в 90% вина приёмника, а не передатчика!
Весной г-н tumbzik установил в аппу спектрумовский модуль (за что я ему премного благодарен))), оставив сорокамегагерцовый на старом месте, теперь можно переключать 2.4 Ггц и 40 Мгц.
Так что обратитесь к вышеуказанному мной г-ну tumbzikу, он Вам что нибудь да посоветует.
Сувж.
З.Ы. После короткого совещания с коллегами…
Если есть анализатор спектра посмотрите что в эфир выдаёт аппа и прогуляйтесь с ним к месту полётов…
Может имеет место быть помеха в эфире на месте полётов.
a-korenev
flykoss:
На Спектруме не летал, у меня Ассан. Но все в Москве на нём (Спектруме) летают , мне не нравится цена приёмников. Опыт использования Ассана на ТиРекс 450 + 3 пенолёта с разными приёмниками положительный.
P.S. Для "Андрей Курылев" : Внимательно читайте форум , я Вас (всуе 😉 ) не упоминал 😉))
