Управление мавиком из машины.
tauber
Приветствую, сообщество.
Вопрос к знатокам. Хочу, от нечего делать, попробовать управлять (мавик про) сидя в машине. Автомагнитола на андроиде, китай, не дорогая, но хорошая, отличное разрешение, не бликует, в машине тепло)
Возникло несколько проблем.
Скачал приложение на магнитолу, через нижний порт usb на пульте и в один из трех выходов usb из магнитолы. Пока не выходит, не знаю почему, разбираюсь. Соединил смартфон с магнитолой по беспроводу-картинка есть, причём включение функций дрона на экране магнитолы тоже активны и работают от нажатия. Взлетел—красота, пульт на коленях, кофеек рядом, картинка отличная. Далее начались проблемы)
Вывел дрона за авто и включил режим следования, типа, пусть полетает за мной, вместе с собакой: я так по полям катаюсь тут, собаку выгуливаю) Так вот. Собака следует за мной, а мавик капризничает.
Вопрос такой. Можно ли как то вывести внешнюю антенну на крышу?
Сергей_64
tauber:
О каком именно Мавике идет речь? Про? Air1?
На самом деле? это неважно. Эктив трек у всех Мавиков (за исключением М2) работает нестабильно. А при недостаточном освещении и на большом удалении, вообще не работает.
Антенна на крыше, никак не поможет.
Как вариант, в Литчи переходить и включать режим следования за пультом. Вот тогда дрон четко следует за машиной. Угол наклона камеры можно менять в широких пределах…как и расстояние до объекта!
Но главное, при ускорении, дрон не теряет цель и также бодро ускоряется.
tauber
Сергей_64:
Сергей, а можно поподробнее, что такое Литчи и как в него переходить?) Я с Мавиком -у меня pro- не очень пока разбираюсь…
Я почемуто уверен был, что дело в сигнале, крыша машины железная)
Удаление большое мне не нужно - некуда, км максимум, в основном 500м, по полям, посмотреть лежки кабанчиков в кустарниках или кукурузе, или поймать и заснять их бегущую роту - их у нас тут очень много.
Serg_SSA
tauber:
Программа управления дроном от стороннего разработчика Litchi в маркете есть.
500 метров из машины… ну разве что если дрон будут лететь прямо по курсу и сигнал через лобовое стекло, иначе будет потеря. Не видел чтобы кто-то ставил, тем более что нужна антенна не направленная, но в принципе возможно, но придётся ставить ещё и усилитель, иначе потеряется мощность в проводах и будет только хуже.
Чехус
Я так понимаю тема с дружественного форума перекочевала сюда. Ну не бывает, что такой редкий запрос одновременно возник у двух. Охотников.
tauber
Чехус:
Возможно, да. Я писал на похожем форуме.
Чехус
А смысл? Что там, что здесь решение одно. Но вы будете разбирать пульт и ставить разъемы под кабель внешней антенны?
Любители зимних полетов из машины давненько практикуют одно и то же. На крыше ставится на присоске или магните штырь антенны кругового действия и кабелем соединяется с левой(если держать пульт в руках) антенной через предустановленный разъем. Работает. Можно даже в разрыв активный усилитель поставить. На пару ватт.
tauber
Чехус:
Смыл в том, что и там и там много говорят не конкретно Как сделать - если знают, конечно, --а о том, что нет смысла это делать:) Можете поподробнее, если можно, какая антенна, и как с подключением. Ссылка на тему может есть какая.
Чехус
Я одно время сидел в теме
dji-club.ru/…/8635-управление-пульты-приемники-ант…
Возможно именно там кто то делился опытом установки своих круговых Omni.
Общий принцип понятен и изжеван, многократно испытан. На пульте две антенны, но работает по сути только левая. В основном интерес представляет полеты на даль, на 10-12 км. И стандартными палочками не обойтись. Разборка, подключение разъемов, сборка. Накручивается всё,что угодно. От Яги на балкон до Itelite как у меня.
Ведь задача по сути примитивная, кабель не на 15 метров подбирать, а на 1-1,5, потери незначительны. С антенной чуть сложнее, надо подбирать.
От АлиЭкспресс до профильных магазинов. Ну не интересна никому тема.
…com.ua/…/vsespryamovana-antena-dlya-dji-phantom-3…
yurik999
время от времен надо разворачивать антенны в сторону дрона. Придется машину постоянно переставлять.
Чехус
yurik999:
Штырь Omni имеет круговую диаграмму. С недорогими антеннками с АлиЭкспресс за городом легко 3 км. Проверено на себе.
Dozor-SPb
Чехус:
Главное, кабель не сильно длинный припаивать )))
tauber
Чехус:
Интересно, а dji есть готовые выносные антены?
Dozor-SPb
tauber:
Нет
