Новинки для три/квадро/гекса/оптокоптеров
Закон сохранения мощности никто не отменял. Провода от акума не могут пропускать меньшую мощность, чем та, что отдается в сторону мотора (кпд регуля и бек опустим). Точнее регуль не может отдавать больше чем получил от акума. А осцил. покажет форму напряжения, которая никак не характеризует величину тока протекающую в этот момент. Для цепей переменного тока с реактивными элементами коими являются моторы величины токов зависят не только от напряжения но и от частоты, например, напряжение может быть большим а ток маленьким.
осцилографы, импульсы…
- провода должны не тоньше чем общее сечение обмоточного провода.
- три провода тяжелее чем два.
остальное от лукавого.
Это слова человека очень далекого от электроники…
Я предложил просто подключите осцилограф на одну из фаз и удивитесь…
Не удивлюсь, много факторов влияющих на качественную передачу высокочастотного сигнала. Вот скажите сколько мест пайки у вас идет после регуля до мотора?
Влияние, конечно есть но на практике невооруженным газом незаметно.
Согласен, на импульсы заморачиваться не надо. Это удел разработчиков. Но Вы упускаете одну деталь - три более тонких чем два в сторону акума😒
1 место. Припаяно сразу от мотора. Вообщем боритесь потом сами с помезами и наводками…
На RCtimer появились регули 20-30 с SimonK прошивкой по цене на $1 дороже, чем с обычной.
Подскажите, для 450 DJI NAZA, какие аккумы взять 4S или 3S? какие лучше и в чем разница между тремя банками или четырьмя?
Собрал новый коптер (прошлый отошел в мир иной) и решил на этом сделать питания камеры/передатчкиа от ходового акка, дабы исключить помехи и влияние просаженного напряжения в полете купил стабилизатор напряжения foxtechfpv.com/foxtech-auto-stepupdown-regulator-n… , но вот засада…купил понижающий.
На фокстече есть комбинированный, который повышает/понижает foxtechfpv.com/foxtech-auto-stepupdown-regulator-n…, но по размерам он явно больше
Тот который по первой ссылке (понижающий) четко по размерам подходит под мои нужды…
Есть ли такой же только повышающий? Или в Москве такие продают? Месяц ждать…что то как то не радужно 😦
они не лучше и не хуже.
разница в напряжении, на 4S моторчики крутятся быстрее чем на 3S, что влечет за собой изменения требований к винтам , в кратце 4S при моторе 900-1000Кв винт 8 дюймов при 3s на том-же моторе 10 дюймов
увас питание 2S ??? если да то можно использовать step-up …
если 3-4 S то обязатоельно нужен step-up-down (Buck–boost) стабилизатор …
да, 3S
Почему именно step-up-down, а не просто step-up? Мне же понижение не нужно, мне нужно стабильные 12В-12.5В…от 3S
Увы, 3S батарея в течение полета может выдавать от 12.6 в начале полета до 9.5-10 в конце.
В зависимости от схемотехники питания видео подсистемы, этого может быть и достаточно и нет.
Опять же, step-up преобразователи не очень любят, когда напряжение на входе отличается от выставленного напряжения на выходе менее, чем 2-2.5В, а тем более - когда входное напряжение выше выставленного.
Как думаете, можно им доверять и купить? А то сам стремаюсь перепрошивать.
Почему нет? Только сами регули у них не лучшие.
Женчик, не стоит, там железо барахло, устаревшие регули без кварца и с P и N ключами, лучше купи Хобикинговские F-30 в голубой термоусадке и перешей, там особо сложного нет ничего
Спасибо, понял. Не буду.
Да проще у timecop купить сразу перешитые, стоят дешево у него
дадада! у таймкопа есть готовые! abusemark.com/store/index.php?main_page=product_in…
Причем не только проще купить но и приедут во много раз быстрее чем с хобикинга!!!
А где у Таймкопа написано что у него все ключи nfetы?
Ух, вот эти прикольные у него, мне 12А хватает, лишние 80 грамм на борту на другое можно потратить (если сравнить с 20А, которые в 3 раза тяжелее!)…интересно, кто под маской? БлюСериес 12А?
дадада! у таймкопа есть готовые! abusemark.com/store/index.php...products_id=27
Я что-то в валюте не разобрался, как переключить на понятные единицы? И почему там указаны юани(?), или что это вообще за валюта, если Таймкоп, вроде как, американец?
лишние 80 грамм
уж лучше мне возить 80 лишних грамм падать со сгоревшими регулями…
Таймкоп в японии сидит и по умолчанию там Йены, но если глаза пошире раскрыть там слева есть переключение на баксы и евро, причем из японии посылки очень быстро приходят!
Именно этот рег, F-20 и F-30, Это хобикинговский дешевый рег, он N-fet, подтверждено кучей фоток и личным вскрытием для перепрошивки. Вот он- hobbyking.com/…/__15205__Hobby_King_30A_ESC_3A_UBE… Есть надежда что и остальные реги этой серии N-fet. заказан на пробу 10А этой линейки, интересно что там. Так же меня интересуют реги 50-70А этой линейки. Если не отличаются от 20А и 30А- хочу хочу хочу.
Сережа, ну ты же взрослый мальчик вроде, нагугли регуль-то который он перешивает и сразу вопросы все отпадут, да и я вчера такие реги вскрывал 😃
Это самые козырные реги для перешивки, с кварцами и нфетами, Таймкоп знает что перешивать!
Я кстати 60амперных вчера перешил таких восемь штук(подтверждаю-нфеты), седня еще 30амперных 11штук ждет меня 😃
