Новинки для три/квадро/гекса/оптокоптеров
ДД уже , но не катастрофически …
- видимо у этой камеры приоритет светов , а у гопры теней …
RF оно и должно шуметь … там экранировки нет впринцепе … тут тока фольга поможет …
поток полюбому пережат у обеих камер …
если нужно суперкачество то нужно сразу смотреть на тётю соню нех7 …
Спасибо Юрий, на 100% согласен. То как она темнит, к сожалению, основной недостаток.
Камера эта RD32 II. С ГоуПро не сравнить, как не пытался 😃))
странные вы, люди.
купить шоколадку с фольгой, сделать экран, забыть про помехи. всесто страшной желтизны гоупрохи намного более естественные цвета, вместа мыла по краям и неотключаемого шарп-фильтра чистая и не тронутая картинка. HDMI на борту, форма подходящая (особенно если снять нафиг аккумулятор).
минус всего один, реально темнит.
странные вы, люди.
Во-во хоть я и не самолетчик, но камера имхо очень хороша для тех кто не хочет кирпич ставить на борт в виде прохи. Да и для квадры в качестве курсовой камеры без акка не плохо, грамм 60 будет весить, правда, умеет ли она одновременно записывать и видео гнать на AV хз.
странные вы, люди.
Да Дмитрий это точно, и доказывать им что либо - бесполезно!
Тоже хотел сказать, что картинка четче чем у прохи.
И вообще, нашли с чем сравнивать при разнице в цене в три раза. Про б/у только не надо лить в уши…
А мне с HKшной камеры понравилась картинка (тем более цена значительно ниже прохи), ей бы динамический диапазон поширше и экспозицию замерять по середине, а не по всему кадру.
а спереди что за деталька?
похоже на вибратор …
непоможет … темнить начинает когда небо в кадре , а солнце так ваапче пипец …
нужно в меню покапаться , поискать чтото типа highlight priority и вырубит нафиг …
может раскроют секрет сквозной записи/вывода.
кстати, у нее микрофон сзади, а спереди что за деталька?
Спереди - это вибромотор. Можно смело отпаять.
А что за секрет сквозной записи?
Не предусмотрено за 100 баксов.
Хы, hobbywing повелся на призывы, сделали они 4-в-1 регулятор
- Cont. current: 20A x 4
- Burst current: 25A x 4 (>10s)
- BEC mode: Switch mode
- BEC output: 5V/3A
- Battery cell: 2S-4S (7.4V-14.8V)
- Size: 70mm x 62mm x 11mm
- Weight: 112g
Как-то тяжеловат он, мягко говоря…
Хы, hobbywing повелся … Как-то тяжеловат он, мягко говоря.
Тяжелый.
Для сравнения, взвесил свои himodel fh-30a - 29.6…30.2грамма с ферритовыми кольцами. Да и нехочерся, както, менять всю „таблетку” в случае чего…
Пришли лучи к трёшке, ровные, отверстия тоже, каждый весом ровно 36 грамм 😃
Ох и поимеите тогда проблемы с длинными моторными проводами!
А я свои HobbyWing 12А взвесил,…10 грамм… вот на чем вес экономится!!! И моторы 36 грамм а не 70 как у некоторых 😉 Только рама тяжелая, фирменная DJI F450
Да, регули лучше ставить поближе к моторам и провода даже подрезать. До регуля идет постоянный ток, после регулей - импульсный PWM 12В на нагрузку в доли ома, силу тока померять сложно, но думаю что намного больше той что на входе.
Плюс ко всему этому срыв синхронизации если регуляторы дешевые с простыми мозгами…
больше никак быть не может, т.к. все что приходит от акума на регуль преобразуется в три фазы переменного тока. У регулей даже толщина выходных проводов явно меньше. никаких проблем с длиной моторных проводов тоже нет, на гексе у меня от регуля до мотора не менее 30см провода - летает как миленькая. Кстати провода родные, припаянные производителем (моторы от X650C). И на квадре теже моторы стоят без укорачивания. Тоже все летает.
вы осцил подключите и посмотрите что там происходит. А еше гляньте что происхордит если ключем дросель включать выключать…
выбросы за счет реактивности нагрузки будут по напряжению, ток большим не будет
Есть прямо противоположное мнение, что регули лучше размещать как можно ближе к плате распределения питания. Если че, это я не в плане полемики, просто хочется узнать истину.
У меня, например, вообще никаих плат питания на обоих коптерах нет, есть развилка из проводов AWG14 от 1 акума на 6 регулей с разъемами для оперативной замены регулей. Все это расположено между этажами рамы, посередине. Регули стоят на лучах около рамы и далее провода к моторам. Если все провода цепей постоянного тока спаралелены вместе, их влияние на другие узлы минимально.
Нормально 28 грамм на регуль а если снять корпус то и того меньше.
Утверждение справедливо с точки зрения экономии веса, общая длинна провода фиксирована на каком-то участке 2 жилы на каком-то 3 жилы, логичней будет сократить участок с 3мя жилами и увеличить с 2мя. А все остальное звучит как “теплый ламповый звук”. =))
Провода в сторону акума толще обычно бывают че м в сторону мотора, то на то и выходит, выиграть особо не получится.
Это слова человека очень далекого от электроники… Я предложил просто подключите осцилограф на одну из фаз и удивитесь…
