Новинки для три/квадро/гекса/оптокоптеров
в общем вот это диаметр 14мм www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… Проверено, подтвердилось
а это 12мм www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… проверено
Александр, а они реально плетеные или опять наклеечка сверху?
а это 12мм
А толщина, какая стенки? Впечатление о качестве?
написано в ревью:
Very nice and rigid carbon tubes. Length as spec 320mm, 14mm OD and 12mm ID. Weight for 2 is 40g (20g each).
плетенные и те и другие . Толщина стенки с диам. на 14мм чуть больше 1.2мм. Очень прочные. На 12мм толщина стенки аналогична .
Кто нибудь знает место где можно кипить алюминиевые дистанцеры (стойки) под винтики до 3мм????
спейсеры m3
www.harwin.com/R30-620-Termin...al-family.html
Сергей, спасибо. Мне бы с резьбой.
Поищи в гугле m3 aluminium threaded standoff тогда
тут www.voltmaster.ru/cgi-bin/qweryv.pl?pg=0&group=428…, правда латунные, но с резьбой и мама-мама и мама-папа, и круглые стойки и шестигранные, и винтики-гаечки тоже есть…
У Иксаиркрафта есть спейсеры длинна 21 мм резьба под болты M2x6
Ребят помогите подобрать качественную проверенную раму для квадрика с гудлакбая или еще откуда.Бюджет до 70$ На гудлаке много вариантов но неохото нарваться на какашку. Задача рамы тягать проху для FPV
Что посоветуете какую взять ?
goodluckbuy.com/fc-z550-v3-copter-frame-quadcopter…
goodluckbuy.com/fc-700-v6-copter-frame-quadcopter-…
goodluckbuy.com/fc-z550-v6-copter-frame-quadcopter…
goodluckbuy.com/z700-v2-copter-frame-quadcopter-ai…
goodluckbuy.com/atg-550-x4-fiber-glass-folding-fra…
goodluckbuy.com/atg-l600-x4-quadcopter-fiber-glass…
Уже моск лопается 😃
вот пришли мне недавно вот такие винты: goodluckbuy.com/2-pairs-oem-apc-10x4-7-cw-ccw-prop…
заказал сразу 6 пар, в принципе винты неплохие, но достаточно тонкие, апц толще, но материал такой же.
На дх.сом появились платки криус мультивии и АИО контроллера. Цена не очень. НО! ГПС модуль Ублокс нео-6М, по очень вкусной цене! Не ошибка ли! 26.40 УЕ. dx.com/…/cn-06-gps-receiver-super-u-blox-gps-modul…
Хотя не, не ошибка. на рстаймере даже чуть чуть дешевле. Он-же. www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…
Удалите пост.
а почему он должен стоить дороже? цена (не самого хорошего) модуля в среднем 12-15 уе, плюс антенна, плата и батарейка, 26 уе и то дороговато.
Ребят, я извиняюсь если не в ту тему написал! Подскажите пожалуйста какой лучше видео передатчик и приемник для FPV заказать! Что бы не было помех для аппы 2,4. Дальность полета не большая, около 100 метров.
5.8 ггц на 200 мвт-100 метров точно хватит.
Подскажите пожалуйста тогда такой комплект подойдет?
Подойдет,если вы сможете грамотно сделать антенну,лучше клевер трехлепестковый на передатчик,прямо сразу паять на выход передатчика.Хочу сказать,что пробовал много разных передатчиков на 5.8 ггц,но вот именно этот не пробовал и сомневаюсь ,что он на 200 мвт.Да,еще маленькое замечание-камера там неважнецкая,лучше купить на кам2000 с 650 линиями хотя бы-картинка лучше и четче будет,особенно на хэдплеях и на большом экране,в том случае , если грузоподъемность позволянт)
Хочу попробовать прицепить на китайский клон коровки, с грузоподъемностью проблемка будет. Но вообще перед покупкой попробую ее на грузоподъемность. В принципе хотел бы 1 комплект переставлять на ~1кг коптер, там с грузоподъемностью получше будет. Вообще какой комплект посоветуете на заявленные выше пожелания по вменяемой цене и без изготовления антенн, с ВЧ вообще не дружу.
Присоединяюсь к вопросу!
Ну блин-вкратце- сам летаю на микрокваде весом 150 гр с камерой в 1 гр и передатчиком на 1200 мгц 100 мвт.В принципе передатчик тяжеловат,но меньшая мощность меня не устраивает.Насчет антенны-выпаял родной разъем из передатчика и впаял кусок провода,все это есть тут на сайте в разделе антенн.Улетал максимум на примерно 500 метров ,потеря упарвления-видео как на картинке)))На совсем маленький квад я бы все равно купил передатчик на частоту 1200 ,но меньшей мощности ,так как те передатчики ,что продают на 5.8ггц мощностью 20 мвт не потянут и 50 метров,а большей мощности весят многовато.
Второй месяц летаю на таком комплекте Очень доволен
foxtechfpv.com/foxtech-58g-200mw-txrx-with-integra…
На вид тяжеловат передатчик для мелкого
Только что взвесил 35 грамм с антеннои и проводами. Решайте сами.
Спасибо, для мелкого тяжеленный, а вот для взрослого подойдет, можно будет попробовать
